HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie habe ich Surroundsound von der PS3? | |
Wie habe ich Surroundsound von der PS3?+A -A |
Debsel
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 22:21 | |
Hallo an alle, ich bin ganz neu hier. Einer der Gründe ist meine TOTALE VERZWEIFELUNG! Ich muss dazu sagen, ich bin schon ein Laie was den Anschluss einer Surroundanlage angeht (obwohl es eigentlich nichtz so schwer ist!): Naja lange Rede kurzer Sinn: Ich habe mir die Anlage LG HT 503 sh geholt um den an meinen Fernseher von Samsung lE46 A759 anzuschließen. Ich will über die PS3 für BluRays Surroundsound, für die DVD über die Anlage und den Fernsehton. DVD und Fernsehton über die Anlage klappt. ABER nicht über die PS3! Ich habe die Anlage über HDMI an den Fernseher angeschlossen und per optischem Kabel die PS3 an die Anlage angeschlossen (habe mal irgendwo gelesen, dass es so funktioniert!). Es klappt aber nicht. Ich habe keinen Ton über die PS3, wenn ich eine BluRay gucke. Es wäre wirklich sehr nett und ich wäre unendlich dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Ich krieg langsam die Krise. Ich hoffe ich konnte mein Problem erklären. Falls etwas unverständlich ist, einfach nachfragen. Ich bitte um keine Kommentare zur Anlage. Ich weiss, dass es wahrscheinlich für viele eine Billiganlage ist, aber ich hatte keine Lust und auch kein Geld um mir eine Anlage ab 600 - 700 € zu kaufen Im Voraus vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Gruß [Beitrag von Debsel am 31. Jan 2010, 22:25 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 22:42 | |
Du musst die PS3 so einstellen (per Menü), dass der Ton nicht über HDMI, sondern über den digitlen Tonausgang ausgegeben wird. |
Debsel
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 22:50 | |
ok..werde ich sofort ausprobieren, wenn ich zu hause bin. Eine Frage noch: Habe ich denn bei einer DVD, wenn ich sie über die Anlage schaue, auch Surroundsound? Wenn ja, über HDMI oder muss ich noch zusätzlich was anschließen? Ich danke dir vielmals. Ich werde es sofort hier reinschrieben, wenn es geklappt hat |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 22:57 | |
Der DVD-Player ist doch in der Anlage eingebaut. Da brauchst du für den Ton kein Kabel. Das HDMI-Kabel ist nur für die Übertragung des Bildes zum TV. |
CrazyKongo22
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 00:03 | |
Hallo zusammen, da hätte ich auch gleich eine Frage dazu, da ich quasi das selbe problem habe. Wenn ich über diesen optischen Ausgang die PS3 an den DVD-Player anstecke, hab ich dann wirklich noch Full-HD? dachte das bekomme ich nur über HDMI??? |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 01:24 | |
Da ein DVD-Player nur Eingänge hat, bekommst du so gar nichts. Und optische Ausgänge sind immer nur für den digitalen Ton. |
CrazyKongo22
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 01:32 | |
Das würde dann heissen, ich gehe mit dem HDI-Kabel von der PS3 zum TV und mit dem optischen in den DVD-Player. Vom DVD-Player zum TV bräuchte ich dann ein 2. HDMi-Kabel? TV und Heimkinosystem sind von Panasonic wegen dem Viera Link... Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!! |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 01:41 | |
Ich vermute mal, du meinst mit DVD-Player und Heimkinosysstem das gleiche Gerät. Dann ist dein Verkabelungsvorschlag richtig. Ein DVD-Player ist aber was anderes als ein Heimkinosystem. |
XN04113
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 02:57 | |
die wichtigste Einstellung wenn man eine PS3 via Toslink (optisch) anschliesst findet man unter: Settings - Video Settings - - BD Audio Output Format (optical digital) MUSS auf bitstream stehen |
CrazyKongo22
#10 erstellt: 01. Feb 2010, 09:45 | |
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Dann geh ich heute mal einkaufen ;-) Wird wahrscheinlich die SC-PT570 von Panasonic werden... |
Debsel
#11 erstellt: 03. Feb 2010, 21:52 | |
Vielen, vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Es klappt jetzt alles bestens. |
fuzolan
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 03:38 | |
Ich frage mich, ob für mich ein "Heimkino"-Gerät (Samsung HT-Z 220) mit einem optischen Eingang reichen würde. Mein TV (Samsung LE 37 B 579) hat einen optischen Ausgang. Wenn ich die PS3 weiterhin ganz normal anschließe...also Bild+Ton über HDMI an den TV übertrage und der TV mit einem optischen Kabel an die Anlage, würde dies funktionieren, oder schleifen die meißten TV's das Signal nicht durch? Gruß Fuz |
XN04113
#13 erstellt: 04. Feb 2010, 09:08 | |
nein ja |
CrazyKongo22
#14 erstellt: 05. Feb 2010, 19:25 | |
Ja servus, ich loser bin's noch mal: Hab jetzt die SC-PT570 von Panasonic bekommen und per HDMI an meinen Panasonic Plasma angeschlossen. Laut Viera Link erkennt er auch die Heimkinoanlage, aber es kommt beim TV kein Ton... Ich muss aber vielleicht noch dazu sagen, dass ich den Reciever von Kabeldeutschland noch da stehen hab. Muss ich den Extra noch mal an der Heimkinoanlage anschliessen? Noch mal Danke für ne schnelle Hilfe - gleich kommen die Gäste ;-) |
XN04113
#15 erstellt: 05. Feb 2010, 21:18 | |
korrekt |
Wie bekomme ich "echten" Surroundsound? Quadspeed am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 11 Beiträge |
SPDIF Einstiegsfrage (Surroundsound) benn_i am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
sony cmt-cp1mit surroundsound? p-o-l-e am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Kein Surroundsound über TV direkt ballo am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
5.1 Sound mit der PS3 - wie anschließen? DerPwny am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 4 Beiträge |
Surroundsound-Systemkabel - gibt es dafür einen Standard? marlonw am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
5.1 Surroundsound funktioniert nur zum teil iDevilCore am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Concept E magnum + Gemini 340/S kein Surroundsound, warum?! stefan1981 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Surroundsound Kabel verloren welches Kabel kaufen? libanon27 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit Surroundsound pioneer vsx d514 Enrico_Müller am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.715
