HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Preisunterschied <-> Qualitätsunterschied | |
Preisunterschied <-> Qualitätsunterschied+A -A |
RipperJack86
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 15:00 | |||
Sry, wenn ich euch mit der Frage nerve, da sie einige bestimmt schon oft gehört haben, aber da ich noch Neuling auf dem Hemkino Gebiet bin, würde ich mich freuen, wenn ihr sie mir trotzdem beantworten könnt. Worin besteht rein technisch gesehen der Unterschied zwischen den beiden Kabeln? http://www.reichelt....c0bee873b8f39c642bad http://www.amazon.de...id=1265457216&sr=8-1 Falls es einen gibt, was unterscheidet die Qualität der beiden, z.B. bei Anschluss des SPIF Ausgangs eines DVD Players, SAT Receivers an einen AV-Receiver? Falls es keinen gibt, was rechtfertigt den großen Preisunterschied? Noch ein kleine Frage hätt ich. Sind die beiden Kabeln (bis auf die Länge) die gleichen? Bin etwas stutzig geworden, da bei dem kürzeren nichts zu seiner Spezifikation steht. Cinchstecker auf Cinchstecker 75 Ohm, 2,0 Meter Cinchstecker auf Cinchstecker, 1,50 Meter |
Apalone
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 15:04 | |||
Nichts! |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 22:33 | |||
vielleicht sitzen die teuren Kabel etwas fester und sie sehen besser aus. Ob dir das den Aufpreis wert ist, musst du für dich selber entscheiden! das letzte Kabel ist nicht mit 75Ohm Wellenwiderstand spezifiziert. |
Apalone
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 22:35 | |||
wieso? steht doch bei beiden. |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 22:49 | |||
beiden? da sind vier Links und ich kann beim letzten (das 1,5m Cinch Kabel) keinen Hinweis auf 75Ohm finden. |
Apalone
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 22:56 | |||
Sorry, habe nur die ersten beiden gesehen/beachtet. Kenne die Reichelt-Sachen ganz gut; das letzte ist ein 50 Ohm NoName. Wenn man sicher gehen will, nimmt man das gelbe Composite-Kabel. Das ist sicher 75 Ohm u funktioniert zu 100 % als SPDIF-Kabel. Soll heißen, ich habe hier 'zig gute SPDIF-KAbel rumliegen - die Billig-Video-Beipackstrippen der DVD-P u Bluray-Player der vergangenen Jahre... |
RipperJack86
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 02:37 | |||
alles klar, vielen Dank für die Infos |
RipperJack86
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 22:15 | |||
Habe mir jetzt das Cinch auf Cinch 2,0m gekauft und damit meinen Subwoofer Teufel CEM PE mit einem Onkyo 507 verbunden. Leider brummt mein Sub jetzt, wenn ich an dem Kabel etwas rüttel. Was ist die Ursache dafür? Wie könnte ich das Problem beheben? |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 01:40 | |||
da würde mir auf anhieb einfallen, dass der Schirm/Mantel gar keinen Kontakt hat und sich der Sub die Masse über die "Erde" vom Stromnetz holt! Wenn das nur beim Wackeln an den Steckern passiert, dann könnte meine erste Vermutung "vielleicht sitzen die teuren Kabel etwas fester" passen... |
schraddeler
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 11:16 | |||
Einfach nicht am Kabel rütteln Wie Mickey Mouse denke ich aber auch daß die Masseverbindung schlecht ist, von daher mal mit einer Zange den Stecker etwas zusammendrücken, damit er auch ordentlich klemmt. gruß schraddeler |
RipperJack86
#11 erstellt: 22. Feb 2010, 15:57 | |||
Vielen Dank für deinen Tipp, jetzt brummt das Kabel nicht mehr! Einwandfrei |
Anschluss eines DVD-Audio Players Forrest-Taft am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss: XBOX,Heimkino,TV Killah-93 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
DVD Anlage mit Plasma verbinden Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Kein Tona bei Anschluss zwischen Surround und TV ladyterice am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschied Klinke 3.5mm für TV Samsung003 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 20 Beiträge |
Qualitätsunterschied HDMI -BenL- am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss eines 5.1 Systems an Toshiba 32AV833G gerdholdt am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen Kabeln hififreak5 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Qualitätsunterschied bei Kabeln LL0rd am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
TV mit AVR Verbinden ? marc´ am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.967
