HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » VIDEO OUT Monitor bei SONY Vertärker | |
VIDEO OUT Monitor bei SONY Vertärker+A -A |
ToKoe
17:57
erstellt: 06. Feb 2010, |
Hallo, Ich habe seit ein paar wochen einen SONY Verstärker (FM Stereo/FM-AM Receiver STR-DE405; ist ein dolby surround pro Logic Verstärker). Jetzt habe ich mehrere Aus-/eingänge gefunden, mit denen ich nichts anfangen kann. es gibt folgende Kategorien: MONITOR --> VIDEO out VIDEO --> VIDEO OUT und VIDEO IN TV/LD --> VIDEO in ![]() ![]() Also: was kann ich damit machen? (an meiner Fernbedienung gibt es überigens auch knöpfe wie "visual power" und "TV-Control" von denen ich ebenfalls keine Ahnung hab) Vielen Dank im Voraus für die Antworten Tobias |
Passat
19:02
Damit kannst du das Bildsignal von Bildwiedergabegeräten zusammen mit dem Ton umschalten und sparst dir so das separate Umschalten am TV. Die Bildwiedergabegeräte werden also auch bildtechnisch an den Receiver angeschlossen. Kleiner Nachteil: Der Receiver muß auch dann eingeschaltet sein, wenn man das Bild auf dem TV sehen will und den Ton ebenfalls nur über die TV-Lautsprecher hören will. Die beiden Knöpfe auf der Fernbedienung werden wohl dafür gedacht sein, Sony-Fernseher mit der Receiver-Fernbedienung bedienen zu können. Grüsse Roman |
ToKoe
20:20
Vielen Dank! Aber was bringt mir das, wenn ich (ich hoffe ich verstand das richtig) wenn ich mein TV-receiver(bild + Ton) an die anlage anschließe? Es reicht doch, wenn ich den Soundausgang an die anlage anschließe und das Bildsignal (ascart;hdmi)direkt an den Fernseher, dann geht auch kein (oder weniger) Bildqualität verloren. Oder kann man da irgendeine "supertolle Funktion" drüber einstellen? MFG Tobias PS: Ich hab noch ein bild hochgeladen, wie ich das meine (oder besser gesagt verstehe) ![]() |
Passat
20:32
Bildtechnisch bringt dir das nichts, aber Komfort. Wenn du z.B. Videorekorder und SAT-Receiver bildtechnisch am TV angeschlossen hast und tontechnisch am Receiver, dann müsstest du am TV fürs Bild den Eingang umschalten und zusätzlich für den Ton am Sony. Wenn du auch die Bildanschlüsse von Videorekorder und SAT-Receiver am Sony anschließt und den Monitor-Out dann am TV, dann musst du nur am Sony zwischen SAT und Video umschalten und nicht mehr zusätzlich auch noch am TV. Grüsse Roman |
XN04113
20:35
Du weisst schon welche Signalart der Sony kann. Richtig - FBAS (auch Composite genannt), es gibt NICHTS schlechteres, also Finger weg. |
Passat
20:49
Naja, ein Videorekorder kann auch nichts besseres. Und bei den anderen Geräten kommt es drauf an, was das für Geräte sind. Scart klingt auf jeden Fall erst einmal nach FBAS, außer, man stellt es am Gerät explizit auf S-Video oder besser RGB, sofern das Gerät dies auch unterstützt. Grüsse Roman |
ToKoe
21:04
Ich weiß ja nicht, ob das jemand von Ihnen benutzt (Roman ??), aber zeigt dann der Fernseher irgendwelche extras an (also so wie der DVD player, wenn man irgendwas drückt, dann erscheint ja sowas wie "STOPP" oder so im Bild)? MFG Tobias |
"Monitor out" dasselbe wie "Sub out"? rokat am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Video Anschluss vman00 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
Wie verkabelt man Vertärker mit AVR Dani_007 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video) zwetschke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Scartkabel mit video in oder audio out ?? GooSe_1977 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Video Signal IN: RGB (YUV) Out: FBAS hei-tech am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss Frage bzw. Problem vman00 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 2 Beiträge |
Monitor Boxen verkabeln 4miczzz am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
hdmi anschluss onkyo tx-nr 905 an sony dvd recorder und panasonic tv antje54321 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung Jumping_Jack am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
