Yamaha RX-V363/Samsung BD-P 3600 Probleme mit Tonwiedergabe
bobbydigital123
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 15:26
Hallo, ich habe mir gestern einen Blue-Ray Player von Samsung gekauft. Leider verfügt dieser nicht über einen Koaxial-Anschluss für den Ton. Deshalb läuft er nun über den Optischen Audiosausgang.
Jetzt habe ich folgendes Problem bei der Wiedergabe des Ton bei Blue-Ray, sowie bei DVD: Mein Verstärker (Yamaha RX-V363) zeigt nur 2 Lautsprecher an (links und rechts) und die Leuchte für ProLogic II leuchte + PCM. Der Ton kommt zwar aus allen 5 Lautsprechern raus, aber nicht so wie wenn der Verstärker DTS oder 5.1 erkennt.
Weiß jemand rat, wieso der Verstärker DTS oder 5.1 nicht erkennt?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Mfg, bobby
XN04113
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 16:49
schreib mal welchen br player du gekaufst hast. dann schaue ich mir nachher mal das handbuch an.
bobbydigital123
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 17:05
Samsung BD-P 3600
XN04113
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 19:10
Es sollte unter
Einst.
- Audio
- - Digital Ausgang
Bitstream(Neu-Encodierung)
gewählt sein.
Nueste Firmware schon installiert?
bobbydigital123
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 19:25
Jaa, das habe ich schon alles versucht. Trotzdem zeigt mein Verstärker immer nur die beiden Frotnlautsprecher an.
In der Bedienungsanleitung steht auch irgendwas von wegen:
"Wenn der Player eine HD-Audio-Bitstream über den optischen Anschluss an den HDMI 1.3-Receiver schickt, sind nur Zweikanal-PCM-Audiosignale hörbar."
Interpretiere ich das richtig, dass ich über Optik nur zwei Kanäle habe und mein Verstärker die dann umrechnet?
Mfg
XN04113
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 19:29
Hast Du etwa nur EINE HDMI Verbindung zwischen Yamaha und Samsung? Das reicht beim Yamaha nicht, steht aber klar und deutlich in der Anleitung (Seite 16):
"Die an der HDMI-Buchse eingespeisten Audiosignale werden nicht von Lautsprecherklemmen ausgegeben, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor. Um den Klang von den an diesem Gerät angeschlossenen Lautsprechern zu genießen, stellen Sie eine analoge oder digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung her (siehe Seite 15)."
Die Eingangszuweisung im Yamaha hast Du gemacht? Ich glaube nämlich inzwichen, daß er nicht den digitalen Eingang nutzt.
Zieh doch mal das HDMI IN ab und stecke es direkt in den TV, damit nur die digitale Tonverbindung zwischren Yamaha und Samsung besteht.
[Beitrag von XN04113 am 07. Feb 2010, 19:34 bearbeitet]
bobbydigital123
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 21:13
Hallo, jaa das ist mir bekannt. Deswegen habe ich ja noch ein Optisches Kabel für den Ton. Jaa ich habe bei Input für den Ton das Optische genommen. Und ich habe jaa auch Ton, nur wird mir am Verstärker nur die beiden Frontlautsprecher angezeigt und halt ProLogic II. Ich habe kein DTS oder 5.1.
Mfg
Rainer_B.
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 21:31
Ich kann dir leider nicht genau sagen wo du suchen mußt, da ich die Samsungs nicht kenne, aber bis jetzt war bei verdammt vielen BD Playern die Mixfunktion aktiviert, die z.B. Audiokommentare in die laufende Tonspur mischt. Dabei war dann nur Stereo möglich. Man muss diesen Mist ausschalten um Surround zu bekommen. Schau mal in deiner Anleitung nach. Da gibt es sicher einen kleinen, aber feinen Menüpunkt um diesen Unsinn abzuschalten. Bei den Marantz BD Playern muss man dazu sogar ein Untermenü aufrufen.
Rainer
poneil
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 22:10
Das setzt ja voraus, dass der Player bereits intern den HD-Audio-Bitstream in PCM dekodiert hat und dann als PCM schickt. PCM kann ja tatsächlich nur zweikanalig übertragen werden.
Laut Handbuch scheint "Bitstream (Neu-Encodierung)" die richtige Wahl zu sein, aber hierbei wird ja zunächst intern in PCM dekodiert um dann erneut in DTS zu enkodieren. Und der Re-Encode-Teil scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren.
Versuch doch stattdessen mal (Trotz der tollen Warnung im Quote oben) "Bitstream (Audiophil)" zu nehmen. Das sollte das Vordekodieren des Players verhindern. Der HD-Bitstream muss ja nicht vordekodiert werden, um vom AV-Receiver entgegengenommen werden zu können. Mal so als Test.
Rainer_B.
#10 erstellt: 07. Feb 2010, 22:23
Bitstream Audiophil wird richtig sein, da man bei Bitstream Neuencodierung ja
Sie können nicht nur Primary
Audio sondern auch
Secondary und Effect Audio
zusammen hören.
genau das hat, was ich weiter oben schon angesprochen habe. da kommt nur Stereo raus. Ausschalten und fertig. Da kann nichts kaputt gehen.
Rainer
Anschluss Yamaha RX-V363
Jilabambila am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V363 bi-amping?
DjTommyB am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher an Yamaha RX-V363
BigT2312 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Multinormspieler an Yamaha Rx-V363
Burkie am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE40F6740SS nicht kopatibel mit Yamaha RX-V363
Blackmindv2 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  19 Beiträge
Ton-Probleme beim Anschluß von PS3 an Yamaha RX-V363
hitmanwmxii am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
Yamaha rx-v363 + Ps3 =kein ton <.<
cerealo5 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  7 Beiträge
Toshiba 52Z3030D, Yamaha RX V363, PS3, Samsung TV-Receiver
lector007 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Benötige DRINGEND Hilfe bei Yamaha RX-V363
moneydream am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
Yamaha Rx v363 - nur ein Hauptlautsprecher funktioniert
joh85 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.461
