HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie kann ich meine Bose Boxen anschließen? | |
Wie kann ich meine Bose Boxen anschließen?+A -A |
Teylor
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 00:50 | |||||
Hallo Leute, habe hier Zuhause einen Fernseher (Samsung LED TV UE40B8090) stehen und das Problem ist das dieser keinen Audio Ausgang hat, nichtmal einen normalen Kopfhöreranschluß... Dazu habe ich einen Receiver (Humax ICod HD+) und dieser hat ebenfalls keinen dieser Anschlüsse! Nur einen SPDIF Anschluß und die 2 Ausgänge für ein RCA Kabel (Also für RECHTS/LINKS). Am liebsten wäre es mir wenn ich die Boxen von Bose+Subwoofer direkt an den Fernseher anschließen könnte, sodass meine Konsolen (Wii/PS3) und natürlich auch die normalen Fernsehprogramme davon profitieren würden! Ich wäre für alle Ideen offen und dankbar, falls ihr weitere Informationen braucht, fragt mich einfach. Bin leider absolut unwissend was das Sounduniversum angeht und dachte mir das ich in einem HIFI Forum wohl richtig sein dürfte! MfG, Teylor |
cptnkuno
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 00:59 | |||||
Welche Bose sind das? Der Fernseher hat einen Digitalausgang |
Teylor
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 20:53 | |||||
Echt, wo hat der Fernseher diesen? Sehe nur einen Eingang (PC/DVI Audio-Eingang). Zu den Boxen: "Bose Companion 3 Multimedia Speaker System". Ein Subwoofer und 2 kleine Boxen. edit: Der Stecker von der Bose ist wie ganz normaler vom PC, also 3,5-mm-Anschluss, dürfte also nicht an den Digital Out Stecker passen (weiss jetzt welchen du meinst, aber ist ja ein ganz anderer Anschluss). [Beitrag von Teylor am 12. Feb 2010, 20:59 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 21:05 | |||||
Teylor
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 21:06 | |||||
cptnkuno
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 21:46 | |||||
Woher soll ich das wissen, wenn du nicht von Anfang an schreibst wo du rein willst. Aber dein Problem ist ja jetzt gelöst |
Teylor
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 23:27 | |||||
Letzte Frage: Bei dem Adapter den du gepostet hast, ist ein Eingang für Links/Rechts, aber bei dem Bose komplett System gehen die 2 Kabel von der Linken/Rechten Boxe zum Subwoofer und von dort ein Stecker den man anschliessen muss. Soll ich dann nur an links oder rechts anschliessen? |
cptnkuno
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 23:53 | |||||
Den hab nicht ich gepostet. Dieser Adapter hat Ausgänge(das Signal geht vom TV zur Bose Anlage)mit Cinch Buchsen Rot und Weiß. Da kommt das Ende mit den zwei Cinchsteckern von dem Kabel aus dem zweiten Link rein. Das andere Ende kannst du entweder in die Buchse "vom Computer" oder in den Eingang der Steuereinheit des Bose Systems reinstecken. Das ganze ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 9 beschrieben. |
Teylor
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 01:17 | |||||
Aber ich hab kein Ende mit zwei Cinchsteckern. Ich hab nur einen Stecker, vom zweiten Link der ganz rechte, so sieht der aus. |
cptnkuno
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 01:22 | |||||
dann mußt du dir ein solches Kabel besorgen http://www.thomann.de/de/cordial_cfy15wcc_yaudiokabel.htm kriegst du auch in jedem Mediamarkt |
Teylor
#11 erstellt: 13. Feb 2010, 01:26 | |||||
Ok, also um das nochmal klarzustellen: - Ich hole mir diesen Adapter aus dem zweiten Link oben mit Möglichkeit auf In/Out zu schalten und dann das Kabel was du mir eben gepostet hast. Dann stecke ich das von dir gepostete Kabel in die Steuereinheit und die 2 Cinchstecker dann in den Adapter der am Fernseher angeschlossen ist an einem Scartanschluß, richtig? |
cptnkuno
#12 erstellt: 13. Feb 2010, 02:00 | |||||
genau |
XN04113
#13 erstellt: 13. Feb 2010, 08:43 | |||||
Das ist Verbindungstechnisch 1:1 das gleiche Kabel was oben gepostet wurde. Nennt sich "3.5 Klinke auf Stereo Cinch". Gibt es ab ca. 2€. [Beitrag von XN04113 am 13. Feb 2010, 11:40 bearbeitet] |
cptnkuno
#14 erstellt: 13. Feb 2010, 11:27 | |||||
Ich weiß, aber 1 mal posten reicht offensichtlich nicht |
Teylor
#15 erstellt: 13. Feb 2010, 14:47 | |||||
Sorry, wusste nicht das das ein Kabel ist (dachte es wären 2 verschiedene). Peinlich peinlich... Naja, hab ja gesagt das ich mich mit Sound nicht auskenne! Danke für die Hilfe, Sachen sind schon bestellt! |
Bose solo an Anlage anschließen DOD1 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 5 Beiträge |
Bose Lifestyle DVD anschließen Weaselz am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 9 Beiträge |
Bose Lifestyle System anschließen glemmi am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 3 Beiträge |
2.1 Boxen vorübergehend an 7.1 Anlage anschließen? marcelv88 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 4 Beiträge |
Bose Doppelcubes an Reciever Anschließen? udo11 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
Boxen anschließen - wie genau? AtzeSchröder am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Wie Boxen richtig anschließen ! IchNichtDu am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
Boxen anschließen k1ngOr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 16 Beiträge |
Bose an Plasma TV anschließen Fenomen am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Wie die Boxen anklemmen zippel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHSat
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.030
