HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussfrage Onkyo tx-sr607 an Teufel | |
Anschlussfrage Onkyo tx-sr607 an Teufel+A -A |
kryzzz
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 18:44 | |||
Hallo zusammen, bin neu hier und habe eine Frage zum Anschluss eines Teufel Concept E Magnum (1. Generation, d.h. ausschiesslich 5.1-Eingang vorhanden). Kann ich dieses System an einen Onkyo TX-SR607 per 5.1 anschliessen? Mein PC hat ebenfalls einen 5.1-Ausgang. Die Kette wäre also vom PC an Receiver und vom Receiver an die Teufel, richtig? (Ich weiss dass der Onkyo um längen besser ist als die Teufel, der Receiver soll nur der Grundstein für ein kommendes 7.2-System werden, in dem dann wohl nur noch der Teufel-Sub bleibt...) Falls das geht, wird das 5.1-Signal dann mit 7.1 (im ersten Schritt) ausgegeben wenn ich mir noch 2 Satelliten besorge? Besten Dank an die Experten hier, vg Chris |
Eminenz
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 18:47 | |||
PC-(möglichst digital) an Onkyo Concept E Satelliten per Lautsprecherkabel an Onkyo Concept E Sub per Subkabel an ONkyo 7.1 / 7.2 macht nur Sinn, wenn es auch gestellt werden kann. |
kryzzz
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 22:30 | |||
Hi, danke, habs mir grade nochmal angesehen und glaube ich habs begriffen Kannst du mir noch was für die Satelliten empfehlen? Spiele mit dem GEdanken die beiden Front-Satelliten zu Rear-Satelliten zu machen damit die homoegen sind und die vorderen Satelliten zu ersetzen (mit Stärken im mittleren Bassegment, dort mangelt es dem CEM imho.)... Besten Dank, vg Chris [Beitrag von kryzzz am 17. Feb 2010, 22:50 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 10:42 | |||
Was du brauchst wäre dann neue Center + Fronts. Da sollteste dann aber schon bissel Geld in die Hand nehmen. |
kryzzz
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 21:13 | |||
klar, erstmal schritt für schritt. Eine Frage hab ich noch zum Onkyo 607. Der hat einen analogen 7.1 eingang. Meine Soundkarte hat einen analogen 5.1-Ausgang. Kann ich also 5.1 analog in den Onkyo und er gibt mir das 7.1 aus obwohl ich ja zwei analoge nicht belegt habe? Besten DAnk, vg Chris |
Eminenz
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 10:22 | |||
Beim analogen Mehrkanaleingang wird die DSP-Sektion umgangen. Also das was reinkommt, kommt raus. |
Plattenspieler an Onkyo TX-SR607 HenkerHarald am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Anschließen **Hilfe** marckl71 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-Sr607 Plis weitere Endstufe Paidimann am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 7 Beiträge |
BildschirmmenueEinstellung TX -SR607 LGC66 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
5.1 an Onkyo TX-SR607 anschließen Porki87 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
equalizer an onkyo tx-sr607 anschließen tobi320i am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage ]SchOcK[ am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Anschlussfrage! chemicalmax am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 & KEF KHT 2005.3 Verkabelung phillnet am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 mit PC verbinden evilMarc18 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.702
