HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Beamer an Multimediafestplatte | |
Probleme mit Beamer an Multimediafestplatte+A -A |
zwetschke
18:58
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo, mein Equipment: Beamer:Panasonic PT-AE700E MMFestplatte:Trekstor Movistation maxi t.u 750Gb Habe mich schon mit dem Problem an Trekstor gewannt, jedoch ohne Erfolg. Ich sollte mich an Panasonic wenden ![]() Nun zum Problem. Ich wollte meinen Beamer mit der Platte verbinden. Anschluss möglichkeiten (Bild) an der Platte sind,3,5 klinke auf Video und 3,5 Klinke auf RGB (YUV). So, das YUV habe ich über Fernseher, das Video geht zum Beamer. Problem ist, das wenn ich Filme an mach (nur DVD Datein vorhanden) habe ich bei PAL ein zu kleines Bild und bei NTSC ist das Bild ok, aber bei manchen stellen pixelig. Waran kann das liegen? Habe extra ein 75Ohm Videokabel (10m) gekauft und dann das ![]() Ich fragte bei Trekstor ob ich die Kabel tausen solle, YUV an Beamer und Video an Fernseher, die meinten ich darf die Kabel nicht tauschen ![]() Kann man so ein Kabel selber basteln, da ja an der Platte 3,5 klinke und dann halt männlich raus kommt, sprich ich müsste YUV kabel + Adapter kaufen? Gruß Torsten |
XN04113
09:30
erstellt: 20. Feb 2010, |
Warum nimmst Du nich einen dieser billigen Cinch Umschalter und nutzt den als YUV Umschalter (z.B. ebay 120506951775)? |
zwetschke
15:27
he, wie soll das denn gehen? Mein Problem ist doch, das es über Videokabel nicht funktioniert, bzw. pixelig ist. Ich wollte ja eigentlich wissen, woran das liegen könnte? Zum Anschluß chema von der Platte: Platte-3,5 klinke ---> auf Video an Beamer Platte-3,5 Klinke ---> YUV an Fernseher Problem, beim Beamer betrieb (Video) auf PAL ist das Bild zu klein, größe lässt sich am Beamer nicht ändern nur an der Platte schalte ich auf NTSC ist normal größe am Beamer, so wie ich es will, aber er stellt manche Sachen Pixelig dar. Extrem aufgefallen ist es mir bei dem Film Cars, das ist teilweise arg. Woran kann das liegen? Ich wollte eventuell:umstecken Video an Fernseher und YUV an Beamer, habe gehört das soll besser sein. Problem ist nur, dann muss ich ein 10m YUV kaufen. Kann man so ein 3,5klinke YUV selber bauen? sonst benötige ich noch einen weiblich weiblich adapter für YUV. Gruß Torsten |
XN04113
15:30
FBAS (Video) ist das schlechteste Signal was es gibt. YUV ist meileweit besser. Du gehst mit dem 3.5 Klinke auf YUV Kabel von der Moviestation in dem Umschalter und dann mit je drei Cinchkabel zum TV und zum Beamer. |
zwetschke
15:39
Und das soll funktionieren? Gibts da keine Qualitätsverluste? Das Teil ist doch für Video/Audio LR gebaut, kann ich da einfach ein YUV dran hängen, das kann ich mir garnicht vorstellen? Hab in anderen Beiträgen was etwas gelesen, da wollte jemand Audiokabel als YUV verwenden, da meinten die das ginge nicht. Ist das hier nicht das gleiche prinzip nur diesmal ist er der Adapter statt das Kabel? |
XN04113
15:43
So ein Teil hat drei Cinch Eingänge die 1:1 zweimal ausgegeben werden können. Ob Du da nun ein Audio oder Videosignal umschaltest sollte egal sein. |
zwetschke
15:49
Eigentlich könntest Du da recht haben, das muss ich mir mal genauer anschauen und überlegen. Da bräuchte ich dann auch keinen Adapter mehr. Mich nervt nur das ich jetzt ein 10m Video rum liegen habe, was ich dann nicht mehr benötige. Das hätte ich nicht gedacht, das es so kommt und das Bild so kacke ist. Mit dem YUV habe ich erst später gelesen, das es besser ist, als ich mich wegen meinem Problem belesen habe ![]() |
zwetschke
15:54
Gibt es sonst noch alternativen? Kennt sich niemand aus mit selber bauen von YUV kabeln? |
XN04113
16:04
Warum willst Du selberbauen, billiger und besser als z.B. bei ebay wirst Du das nicht hinbekommen. |
zwetschke
16:08
Billiger ist wohl richtig, aber besser gehts mit sicherheit. Ich kenne Ebay, da wird auch viel Müll angeboten, nix für ungut, aber ich möchte mir noch weitere Meinungen einholen. Mit dem Adapter ist schon ok, aml schauen was die anderen so meinen. Ich bin so einer, ich lasse mir Sachen immer erst 5000 mal bestätigen bevor ich kauf. ![]() |
Multimediafestplatte über HDMI an LCD-Fernseher? uther am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Benq beamer Probleme mit Abschluss Ton Thevirus2017 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit Bild von SAT-Receiver auf Beamer Peter213 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Teufel CE 400 SW mit Beamer verbinden macht Probleme Böserelf am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 6 Beiträge |
Probleme mit der HDR Wiedergabe von PS5 auf TV & Beamer Video-Fan67 am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 9 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Beamer Markus688 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 11 Beiträge |
Kopfhörer an Beamer weana001 am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 4 Beiträge |
Beamer mit soundbar verbinden Seb1993 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 19 Beiträge |
Soundbar an Beamer Bernhard54 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschließen philippramon am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.089
