HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SPDIF-OUT Anschluss an Sony HT-DDWG700 | |
SPDIF-OUT Anschluss an Sony HT-DDWG700+A -A |
holtideluxe
10:59
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Hallo liebe Forengemeinde, vorab muss ich sagen, das ich ein totaler Anfänger im Bereich HiFi bin, aber trotzdem nicht auf das ultimative Heimkinoerlebnis verzichten kann/möchte ;-) Zu meiner Verkabelung: - Sony DVD-Player per HDMI an mein Sony HT-DDWG700 Heimkinosystem angeschlossen --> Funktioniert super. - Playstation 3 via optischen Digitalkabel an das Sony HT-DDWG700 angeschlossen --> Funktioniert super. - Den "HDMI OUT" vom Sony HT-DDWG700 via HDMI-Kabel an den Philips TV. Damit bin ich ja schon recht zufrieden, aaaaaber... wenn z.B. PRO 7 mal einen Film in Dolby Digital überträgt, möchte ich auch da das Maximum rausholen. Momentan hab ich den TV via Chinch (rot und weiß) an den Verstärker angeschlossen. Bin mir jetzt aber nach einigen Recherchen sicher, dass das dann mit dem Dolby Digital nicht funktioniert. In der Beschreibung des TV-Gerätes steht zum SPDIF-Anschluss: "SPDIF-Audioausgang für Home-Entertainment und Audiosysteme". Was genau für ein Kabel muss ich jetzt besorgen, welches in den SPIDF- OUT Anschluss am TV kommt und auf der Gegenseite in den "Coaxial IN" ?? Hab ein (ganz kurzes) Koaxkabel dabeibekommen, aber ich kann es nicht testen, weil es a) zu kurz ist und b) der TV an der Wand hängt und das immer ein ziemlicher Aufwand ist den abzunehmen wegen Kabelkanälen etc... Oder muss ich das ganz anders verkabeln? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. [Beitrag von holtideluxe am 01. Mrz 2010, 11:01 bearbeitet] |
bui
12:08
Hi holtideluxe, Deine Gedanken sind schon richtig, es muss ein Koaxkabel ausreichender länge vom TV-SPDIF-Ausgang zu einem gleichartigen Eingang an der Sony HT-DDWG700 angeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass der SPDIF-Ausgang am TV auch ein Koaxausgang ist. Wenn es ein optischer Anschluß (Toslink) ist, muss dieser natürlich mit einem optischen Kabel zu einem optischen Eingang am Sony HT-DDWG700 angeschlossen werden. |
holtideluxe
12:23
Hi und danke für die schnelle Antwort. Also ein Toslink ist es definitiv nicht. Dann werd ich jetzt mal fix ein längeres Koax-Kabel besorgen und testen. Gruß |
holtideluxe
17:19
Sooo, habe mir jetzt für 15 € das entsprechende Kabel gekauft und angeschlossen. Die beiden CHINCH-Stecker entfernt und dann das neue Kabel ... vom SPDIF-Anschluss am TV zum KOAX-Eingang am Verstärker. Leider bekomm ich garkeinen Ton. Kann auch irgendwie im TV-Menü nichts einstellen. Also zusammengefasst: Der Fernseher ist jetzt mit dem Koax-Kabel mit dem Verstärker verbunden und mit einem HDMI-Kabel, welches in den "HDMI-OUT" in den Verstärker geht. Was mach ich jetzt noch falsch? |
holtideluxe
17:52
So ich habe mein Problem jetzt nochmal aufgemalt. Hab jetzt nochmal was umgesteckt und so bekomme ich jetzt auch Sound beim Fernseh schauen. Leider ist mein DVD-Player jetzt garnicht mehr angeschlossen. Muss ich auf diesen verzichten oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? [Beitrag von holtideluxe am 01. Mrz 2010, 17:53 bearbeitet] |
Apalone
17:53
was ist denn in den beteiligten audio-setups eingestellt? Das HDMI-Kabel geht doch IN den Fernseher, raus kommt da sowieso nichts. Wie wird denn der Fernsehton empfangen? |
holtideluxe
17:55
[/url]ttp://www.directupload.net] ![]() Das blöde ist jetzt auch, wenn ich die PS3 benutze, muss ich auf der Fernbedienung auf "SAT" drücken. Ok, damit kann ich leben. Wenn ich Fernsehn über die Anlage sehen möchte muss ich auf "DVD" drücken und NICHT wie ich es gerne möchte auf "TV"...irgendwie stört mich das. Und ich muss das alles auch noch meiner Freundin erklären. Die dreht jetzt schon durch ![]() [Beitrag von holtideluxe am 01. Mrz 2010, 17:57 bearbeitet] |
holtideluxe
18:02
Ach und ich sollte vielleicht noch erwähnen, das mein Sat-Receiver lediglich über Scart am TV angeschlossen ist. der hat kein HDMI. |
PleXXX
18:06
lt. Deinem Bild: warum hast du den HDMI-DVD-IN in vom Receiver in den Fernseher gesteckt und nicht in den DVD ? Ich kenn jetzt nicht den Receiver/Heimkino, hat der evtl. noch einen Digitalanschluss mehr (Koax/Toslink)? Du hättest eigentlich nur den Digitalton vom Fernseher zum HT-DDWG700 schicken müssen, der rest hat so gepasst. Gruß Markus |
holtideluxe
18:17
Das hatte ich ursprünglich, nur dann hab ich kein Ton über den Verstärker beim TV-schauen. Ich dachte ich schließ einfach das neue Koaxkabel vom Verstärker in den TV und ab gehts. geht aber leider nicht. |
XN04113
18:51
Mal wieder der typische Fall einen Sony Käufers - erst kaufen dann Gedanken machen. Habe eben mal in der Bedienungsanleitung gelesen. Für Mehrkanaltonwiedergaben raucht das Sony System eine zusätzliche Audio Verkabelung - SPDIF reicht NICHT. Da Du auch eine PS3 hast - laß den Sony DVD Player weg. PS3 (Bild) via HDMI an TV PS3 (Ton) via SPDIF (optisch) an die Anlage TV via SPDIF (koax) an die Anlage Also genau DREI Kabel. Wenn die Anlage kein OSD hat kannst Du Dir das HDMI Kabel zum TV sparen. [Beitrag von XN04113 am 01. Mrz 2010, 18:52 bearbeitet] |
SPDIF anschluss borsmenta am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Sony HT-ZF9 vipermcs am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 3 Beiträge |
Spdif anschluss mod211082 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 3 Beiträge |
SPDIF Out an 5.1 Heldenheld am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
Sony HT-SF360 Fragen zori84 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Koaxial out spdif an Chinch? spiderjens am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
SPDIF out an Teufel 5.1 mr.pacino am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony HT-XT2 an Sony KDL-55W807C Philko am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 8 Beiträge |
Heimkino Optical in an PC SPDIF OUT Duffman1 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
SPDIF Anschluss-Frage pewd am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.394
