HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-S... | |
Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-Setup+A -A |
mukla
13:48
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hallo, ich bin im Besitz des Yamaha RX-V 661 Receivers. Hierzu zählen zudem zwei kleine Surround Lautsprecher, zwei hintere Surround Lautsprecher, eine Center-Box und ein Subwoofer. Die vorderen Lautsprecher sind an „Surround“ angeschlossen, die hinteren Lautsprecher an „Surround Back“, der Center an „Center“. Leider erhalte ich nur ein Ton-Ausgabe auf den Center und die beiden vorderen Lautsprecher. Führe ich das Auto-Setup aus, kommt bei o.g. Konfiguration die Fehlermeldung „No Front SP, Check Wiring, Check Front-Pair“. Aus der linken vorderen Box kommt beim Start des Auto-Setup jedoch sehr leise die entsprechenden „Test-Signale“, danach Abbruch und o.g. Fehlermeldung. Schließe ich die vorderen Lautsprecher an „Front“ des Receivers an, erhalte ich die Fehlermeldung „don´t use sb sp without sur. Sp“ – zumindest kommt in diesem Fall aus allen Lautsprechern das Testsignal… Die Verkabelung habe ich nun mehrfach geprüft und sieht für mich sauber aus, keine Berührung der +/- Kabel etc. Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Wo genau muss ich meine Lautsprecher anschließen bzw. wo liegt mein Fehler? Ich verzweifele langsam an diesem Gerät ;-) Vielen Dank für eure Hilfe! |
Apalone
13:58
Und das steht so in der Anleitung?!? Die vorderen ausschließlich an Front bzw. Main. Die Surround/hinteren LS ausschließlich an Rear-out. Center an Center ![]() Zusätzliche Surround-LS an die entsprechenden Anschlüsse (das können in der Tat die Surround-Back sein!) Dann nochmal testen. Die obige Konstellation ist auf jeden Fall richtig. Wenn nicht läuft, liegts am Setup! |
XN04113
14:22
Laut diesem ![]() - FRONT A (die stehen vorne) - CENTER (der in der Mitte) - SURROUND (und die beiden hinten) nutzen, wenn Du 5 Lautsprecher hast. [Beitrag von XN04113 am 06. Mrz 2010, 14:23 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
15:13
Wenn das Wort Surround das Hirn vernebelt ![]() Nur weil 4 Brüllwürfel, ein Center und ein Sub als Surround System verkauft werden, sind die in der Bauart kleinen Fronts keine Surroundboxen. Es kommt auf die vorgegebenen Signale an, und die setzen sich wie folgt zusammen: Front links + rechts + Center + LFE + Surrond links + rechts = 5.1 5.1 + Surround back links + rechts = 7.1 2 Brüllwürfel + 1 Sub entsprechen 2 ausgewachsenen Fronts. Wie Apalone es beschrieben hat, richtig anschließen und deinem Hörgenuss steht nichts mehr im Wege ![]() Gruß, Nick |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V 661 und LCD verkabeln OpelMatti am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 8 Beiträge |
Laptop mit Yamaha RX 661 verbinden AdamSagolla am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Fehlender Bass bei Yamaha 661 Final26 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 25 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Surround Verkabelung Yamaha RX-V 1600 Surround_amateur am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 8 Beiträge |
kein dolby surround warum ? pacito am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
Warnings bei Auto Setup dasilva65 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher Gordon24 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.391
