HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher anschließen | |
Fernseher anschließen+A -A |
DavidG
21:57
erstellt: 08. Mai 2005, |
Ich habe einen Yamaha RX-V 450. Wenn den Receiver mit dem Amschluss des Kopfhöreranschlusses meines Fernsehgerätes verbinde bekomme ich über die Lautsprecher der REceivers keinen Ton. Wenn ich das Kabel dann aus dem Kopfhöreranschluss herausziehe und an meinen MP3 Player anschließe funktioniert es. DAs heißt ja das alles richtig angeschlossen und eingestellt ist. DEr Kopfhörer-Ausgang meines TV-Geräts funktioniert auch. Weiß einer woran das liegen kann??
DZ_the_best
22:11
Also wenn du die beiden Komponenten über den Kopfhöreranschluss angeschlossen hast ist es klar das nix funzt. Wenn du zum Beispiel TV über deine Anlage hören willst, musst du den Sat-Receiver beispielsweise mit Cinch Kabeln verbinden. |
DavidG
22:20
Also ich habe ein Stecker der auf einer seite 2 chinch stecker hat und an der anderen so einen für Kopfhörer. (Wie z.B. bei CD-Playern)Die Chinchstecker habe ich an dem AV-Receiver angeschlossen und die andere Seite in den Kopfhörerausgang meines Fernsehers. Es kommt aber nichts aus den Boxen raus. |
quaze
22:24
welchen eingang hast du am a/v receiver genommen, hast du ihn richtig gewaehlt und evtl noch quelle auf analog gestellt? falls definitv alles richtig angeschlossen sit versuche mal einen normalen kopfhoerer am fernseher vielleicht ist ja der ausgang kaputt. ansonsten vielleicht noch lautstaerke am fernseher hochdrehen viel erfolg |
DZ_the_best
22:54
Da is gar nix kaputt. ![]() Das Kabel was du meinst nimmt man normalerweise für den PC. Du brauchst ein Kabel, das an beiden Enden Cinch Stecker hat (rot/weiß). Dass steckst du dann in deinen Sat-Receiver und in deinen Verstärker. |
quaze
23:03
vielleicht hat er keinen sat receiver? und es gibt auch unmengen fernseher die als einzige ausgangsquelle eben besagte kopfhoererbuchse haben. |
DZ_the_best
06:48
erstellt: 09. Mai 2005, |
Also den Fernseher will ich sehn. ![]() Das hab ich ja noch nie gehört, das man so Kabel dafür verwenden soll. Also, hast du nen Sat oder net? [Beitrag von DZ_the_best am 09. Mai 2005, 06:51 bearbeitet] |
DavidG
06:50
Also ich habe keinen SAt-Receiver. DEr Kopfhörerausgang am TV ist heile. Angeschlossen ist auch alles richtig. DEr Fernseher hat nur Audio -out über Kopfhörer. |
DZ_the_best
06:54
Normalerweise hat ein TV auch selbst keinen Audio out. Wufür willst du denn deinen TV nutzen. Willst du jetzt XBox über Receiver spielen oder PS2 oder... |
DavidG
06:55
Also wenn ich am Fernseher die Lautstärke voll aufdrehe hört man die Stimmen aus dem TV. Voll verrauscht und verzerrt. |
DavidG
06:56
Also ich würde gerne das normale Fernsehprogramm über die Boxen hören. |
DavidG
07:01
Mein Fernseher hat nur 2* Scart, Kopfhörer-Eingang und 3 Chinch(gelb,rot,weiß) die zum Anschließen von Spielekomsolen oder so genutzt werden können. |
Peter_H
08:02
alter Tip: Bei grundsätzlichen Fragen erst mal die Suchfunktion nutzen bzw. mal in der Abteilung "Hifi-Wissen" stöbern; da findet man dann z. B. dies: ![]() ![]() PS: Mein TV ist gar nicht an die Anlage gekoppelt; dafür habe ich den VHS-Recorder mit dem Receiver verbunden - am TV wird dann halt der entsprechende VHS-Kanal gewählt und der Ton des TV auf "stumm" gestellt - und schon funzt es... Geht aber auch über einen der der beiden Scarteingänge Deines TV (mit Cinch-Adapter "Out" ), da Scart bidirektional funktioniert. [Beitrag von Peter_H am 09. Mai 2005, 08:04 bearbeitet] |
DavidG
15:05
DAnke erstmal für eure Hilfe. Ja das Scart Kabel werde ich mir kaufen das ein Audio out anschluss hat. Aber trotzdem muss das nen Grund haben das es nicht mit dem Kopfhörerausgang funktioniert. |
DZ_the_best
15:21
Es gibt auch nen Grund. Der Kopfhörerausgang wurde nicht dafür gedacht. Deswegen ja auch "Kopfhörer"ausgang. ![]() |
quaze
15:28
ich finde es aber ehrlich gesagt auch sehr seltsam. theoretisch muesste es gehen. einen discman kann man ja schliesslich auch anschliessen. und der hat auch nur einen kopfhoererausgang. |
DavidG
07:18
erstellt: 10. Mai 2005, |
Ich hab mir jetzt ein Scart-out Kabel gekauft und jetzt funktioniert es. Danke nochmal für eure Hilfe |
tselectronic_de
13:06
Nen Scart Adapter hätte auch seinen Dienst geleistet.. ! Gruß tselectronic_de |
Sky Receiver Ton richtig anschließen ? Mäcky am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S601D anschließen SirAbsolom am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 11 Beiträge |
Verkabelung meines neuen Receivers *UsE* am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 6 Beiträge |
Kopfhöreranschluss analog am Fernseher Ralf-P am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 7 Beiträge |
Problem mit Verkabelung beim RX-V 765 navysurf am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
yamaha rx s602d Problem mit Bluetooth jogi30 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 5 Beiträge |
JVC RX 5062 richtig anschließen JotFauCe am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 5 Beiträge |
Vidio/Audio-Receiver gibt keinen Ton vom Sat-Receiver wider? buckewurm am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 13 Beiträge |
Surround Sound mit Yamaha RX-V 567 zu leise - Einstellungssache ?? freefly2 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ralle_h am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.723
