HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » KEF KHT 2005.3 mit Onkyo 507 aufstellen | |
KEF KHT 2005.3 mit Onkyo 507 aufstellen+A -A |
dbullsye
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:26 | ||
Habe mir am Freitag (Resultat aus eurer sehr guten Kaufberatung(danke an Eminenz))die KEF's bestellt und zudem möchte ich noch den Onkyo 507 oder 607 bestellen. Obwohl ich doch viel recherchiert habe bin ich immer noch am Anfang bezüglich Audio und co. . Deswegen würde ich euch sehr darum bitten, wenn ihr mir ungefähr schreiben könntet wo und wie ich die 5 LS und den Sub aufstellen/anschliessen sollte. Habe ein paar pic's meiner Wohnug gemacht und die stellen an denen ichmir die LS vorstellen könnte mit Rot bzw. Optional mit Blau Makiert. Vielen vielen dank für eure Hilfe Bild 1 http://s7b.directupload.net/file/d/2083/je2fvp5q_jpg.htm Bild 2 http://s4b.directupload.net/file/d/2083/bq45eb7f_jpg.htm Bild 3 http://s10.directupload.net/file/d/2083/gnwjb668_jpg.htm Bild 4 http://s3b.directupload.net/file/d/2083/d9gyxhbm_jpg.htm PS. Ich glaube gelesen zu haben das die Fronts auf Ohrhöhe stehen sollten! Also wäre es auch glaube ich möglich die LS in Bild 1 ganz rechts in die Spalte zu plazieren?! [Beitrag von dbullsye am 13. Mrz 2010, 10:29 bearbeitet] |
dbullsye
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:24 | ||
weis den wirklich keiner rat ? |
Nick_HH
Gesperrt |
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:04 | ||
Eminenz
#4 erstellt: 14. Mrz 2010, 07:30 | ||
Die Lautsprecher hinten kannst du so lassen (rot). Vorne ist das ntürlich nicht ganz so optimal, versuche die 3 Lautsprecher auf einer Linie zu stellen. Den linken Lautsprecher würde ich dort hinstellen, wo der Zylinder steht. Beim Sub musst du etwas experimentieren, da gibts keine Richtlinie zu. Stell ihn einfach mal dahin wo du es geplant hast und schau, wie er sich dort verhält. Du solltest die nackten Wände noch mit etwas versehen, Bilder Bücherregale usw, sonst ist der Raum arg hallig. |
dbullsye
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:09 | ||
Wenn ich den linken LS neben der Vase stelle, wird das dan nicht zu hoch? Versuche den rechten irgendwie in die lücke zu bekommen! |
Eminenz
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:15 | ||
Nun, eigentlich sollten die Hochtöner der Lautsprecher (also bei dir die Lautsprecher als Ganzes) auf Ohrhöhe sein. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann wenigstens versuchen, die 3 Frontlautsprecher auf einer horizontalen Ebene zu stellen.
Nun, das wird so viel nicht bringen, der müsste dann irgendwie VOR dem Schrank stehen, sonst strahlt der ja quasi durch nen Tunnel |
dbullsye
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:30 | ||
verstehe ... ärgerlich ... Wie würdest du sie persönlich anorden? Alle auf einer Höhe wir nich möglich sein da der Center nur unter oder über dem TV(der auf dem Bild noch nicht zu sehen) stehen kann ! Rechts könnte ich vieleicht noch etwas platz machen ! Aber nicht viel! [Beitrag von dbullsye am 14. Mrz 2010, 10:18 bearbeitet] |
dbullsye
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:32 | ||
Vom Boden bis zu der Vase sind es genau 1,12m ! |
Eminenz
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:21 | ||
dbullsye
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:36 | ||
Sind sie dan nicht vie zu hoh? oder macht das wenig unterschied!? Wären dan ca. 1,5m vom boden aus! Müste ich sie dan nach unten neigen? Vielen dank dir für die ganze mühe |
Eminenz
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:39 | ||
Ja, sind natürlich viel zu hoch, aber immerhin sind die dann auf einer Höhe. Du kannst sie etwas auf den Hörplatz neigen. |
dbullsye
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:28 | ||
hmmm... ist der qualitäts einbruch grösser bei einer ungleichmässigen aufstellung als bei einer die viel zu hoh ist ? (1,5m) http://s10b.directupload.net/file/d/2098/oifv9nce_jpg.htm Das wäre jetzt in etwa 1m vom Boden Einfach oben hinstellen hätte sogar wenige aufwand da ic die Möbel nicht auf die seite rücken müsste.... wäre schade wenn es jetzt an der aufstellung scheitern sollte! |
Eminenz
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:30 | ||
Leidet der Fahrkomfort beim Auto darunter, wenn unterschiedlich große Reifen/Felgentypen pro Rad verwendet werden? |
dbullsye
#14 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:24 | ||
Deffinitiv ! Also würdest du die LS oben platzieren? Ich dachte nur wegen dem Zitat von meinem anderen Theard. sollten... angenommen deine Frau spricht mit dir auf Augenhöhe, aber die Stimme kommt von der Decke Sorry, will nur wenn ich schon für meine Verhältnisse viel für's Audio ausgebe jetzt bei der aufstellung keine Fehler machen! Danke |
Eminenz
#15 erstellt: 15. Mrz 2010, 07:03 | ||
Das ist richtig. Wenn du das hinbekommst, dass die Lautsprecher auf einer Höhe und bestenfalls noch auf Ohrhöhe sind, dann ist das natürlich vorzuziehen. Wenn das nicht klappt, dann solltest du die oben aufstellen. |
dbullsye
#16 erstellt: 17. Mrz 2010, 11:37 | ||
Habe die Ls gestern geliefert bekommen Sind schöner als angenommen und super quali Was sollte ich beim Kabel kauf beachten? Dicke, Marke etc. ? |
Eminenz
#17 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:39 | ||
2x 2,5mm² aus dem Baumarkt wenns hochwertiger sein darf: HIER |
dbullsye
#18 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:56 | ||
gibt es da ein arg großen qualitäts unterschied den ein newbie wahrnimmt ?! Die Spezielen beim Saturn oder Berlett täten es auch ? [Beitrag von dbullsye am 17. Mrz 2010, 13:36 bearbeitet] |
Eminenz
#19 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:12 | ||
Kabelklang ist ein umstrittenes Thema. Die einen sagen man hört ein Unterschied zwischen dem 100€/m Kabel gegenüber dem 1€/m Kabel. Für mich ist Kupfer = Kupfer |
dbullsye
#20 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:27 | ||
Wenn die sich nicht einmal einig sind würde ich mit sicherheit den unterschied nicht erkennen. Für die Hinteren LS werde ich ca. 10m und 7m brauchen, reichen da 1,5mm² ? |
Eminenz
#21 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:17 | ||
nimm 2,5mm², das reißt auch nicht gleich, wenn man mal drüberfällt |
dbullsye
#22 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:18 | ||
Wie sollte ich die Ls aufstellen? Immer richtung zentraler Sitzposition? Die Rears bsw. der Wand zum Sitzendem endlang oder richtung TV? http://s3b.directupload.net/file/d/2083/d9gyxhbm_jpg.htm [Beitrag von dbullsye am 25. Mrz 2010, 10:19 bearbeitet] |
Eminenz
#23 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:21 | ||
Schräg angewinkelt Richtung Hörplatz |
dbullsye
#24 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:41 | ||
genau zum hörplatz wäre fast entlang der wand ausgerichtet !? ok ? Die rears müssen glaube ich 50cm über dem ohr plaziert werde!? Meine ich irg.wo gelesen zu haben. |
Eminenz
#25 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:01 | ||
Nein, eher Richtung TV anwicnkeln |
Huggäd
#26 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:36 | ||
ohrhöhe oder max 1meter drüber wurde mir gesagt |
dbullsye
#27 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:50 | ||
thx für die hilfe nach dem LS montieren und kabel legen gebe ich mal mein feedback zu der kombo KEF 2001.3 und Onkyo 507 |
dbullsye
#28 erstellt: 27. Mrz 2010, 10:27 | ||
Habe mich etwas verschätzt un möchte einen Kabel verlängern! Gibts da möglichkeiten? |
Huggäd
#29 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:04 | ||
öh lüsterklemmen oder wago klemmen und ls kabel? aber auf richtige polung achten. |
dbullsye
#30 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:43 | ||
Woran erkenne ich ob Dolby Digital im einsatz ist ? Auf dem reciver steht nur PCM und Multichannel..... ? |
Eminenz
#31 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:12 | ||
Hast du ne PS3? Der Zuspieler steht nicht auf Bitstream. |
dbullsye
#32 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:24 | ||
ja. ist eine ps3 ! Bitstream ? Also in einem stream ? |
Eminenz
#33 erstellt: 01. Apr 2010, 04:59 | ||
Wenn du eine alte PS3 hast, kannst du nur die herkömmlichen Formate an den REceiver übertragen (so dass z.B. "Dolby Digital 5.1" im Onkyo-Display steht. Bei neuen Tonformaten (HD-Formate) dekodiert die PS3 selbst (muss) und gibt den Ton als PCM an den ONkyo. Klanglich das Gleiche, steht halt nur was anderes im AVR-Display. WEnn auch bei Dolby Digital PCM im Display steht, kannst du im PS3-Ton-Menu die Ausgabe dieser Formate auf Bitstream stellen. Dann leitet die PS3 den Ton kodiert weiter und der AVR dekodiert. Solltest du eine PS3 Slim haben, dann funktioniert beides über Bitstream. |
Onkyo TX-SR607 & KEF KHT 2005.3 Verkabelung phillnet am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Kef KHT 2005.3 - Welcher Kabelquerschnitt? Bonpensiero am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwooferkabel für KEF 2005.3 b0hne am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 + 1x KEF KHT 3005 SE Verkabeln Deviljin am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
MacBook an Onkyo 507 derpeter13 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
samsung b650 <-> onkyo 507 _vincent_ am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
onkyo 507 anschluss hilfe markusm1234567 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 507 HDMI zuckerpass am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
yamaha yst-fsw150 Onkyo 507 maestre am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedt2l
- Gesamtzahl an Themen1.555.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.931
