Verkabelung B&W CM9/Cm Center2 zu 4308 Denon
xxxshinobixxx
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 02:08
Hallo Leute
Morgen gehe ich meine Kabel abholen. Deshalb möchte ich euch noch was fragen. Wie Verkabele ich ein Bi Amping an meinem 4308? Und weshalb siht es an den Boxen so aus, als ob man keinen Bananenstecher reinbringt?
Gruss
xxxShinobixxx
XN04113
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 03:27
Frage eins, steht im Denon Handbuch
Frage zwei, weil das in Deutschland fast immer so ist
Rider_of_SV
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:26
zu Frage 2, bei mir waren in den 704ern kleine Plasikstöpsel in den Anschlüssen drinne. Die rausmachen und dann klappt das optimal mit den Bananas.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:54
Damit Betrunkene und Teppichratten die Stecker nicht in die Steckdose stecken...
Gruß,
Nick
xxxshinobixxx
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:31
Danke für die Antwort der Frage 2.
Zu Frage 1, natürlich habe ich die Anleitung gelesen. Bin mir aber nicht sicher, wie es aussieht wen ich Sterio hören will.
Also:
Ich entferne die Brücken der Boxen als erstes.
Dann verbinde ich die linken und rechten Lautsprecher mit den zugehörigen Anschlüsse am Reciver
Wo schliesse ich den nun die Kabel fürs Bi Amp an? Ich nehme mal an an den L und R AMP Anschlüsse.
Und wie seht es mit dem Center aus?
cptnkuno
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:41
Also:
für Biamping brauchst du pro Lautsprecher zwei Mono oder eine Stereoendstufe, die das gleiche Signal verstärken. Von jeder dieser Monoendstufen (1/2 Stereoendstufen) geht ein zweipoliges Kabel zu den entsprechenden Anschlüssen an der Box.
XN04113
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:46
Denon beschreibt das Thema Bi-Amping/Bi-Wiring vollumfänglich im Handbuch mit Bildern und Tabellen. Besser geht es nicht!
[Beitrag von XN04113 am 19. Mrz 2010, 14:47 bearbeitet]
ATR2k5
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:52
Hi, habe zwar nicht den 4308 aber den 2309 zuhause im Bi Amping Modus am laufen, denke es sollte ähnlich sein.
Du hast ja 7 Kanäle, 2 Front, 1 Center, 2 Surround, 2 Surround Back. Gibt dann ja noch Zone 2 usw aber dafür sind ja keine eigenen Endstufen verbaut....
Wenn du 7.1 laufen lassen willst gibt das natürlich kein Bi Amping.
Bei 5.1 bleiben die 2 Endstufen Surround Back ja frei, dort kannst du nun deine FrontLS mit anschließen. Also linker LS an Front L und Surround Back L, rechter LS an Front R und Surround Back R.
Du musst dann natürlich noch deinem Denon mitteilen, dass du Bi Amping betreiben willst. Das geht bei mir im Menü unter Lautsprecher Konfiguration, steht bestimmt auch im Handbuch. Dort kann ich zwischen nur Stereo, 5.1 mit Zone 2, 7.1 und eben 5.1 mit Bi Amping wählen.
Guck nochmal genau ins Handbuch, dort wird das auch nochmel erklärt.
Wenn du Stereo hörst dann nutzt der Denon auch die 4 Endstufen, ist also nicht so, dass du dann auf einmal doch nur 2 Endstufen zur Verfügung hast.
Hoffe dir geholfen zu haben.
xxxshinobixxx
#9 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:27
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir gibt es noch die Anschlüsse Surround-B/AMP Assign und AMP Assign-2, kann ich meine fronts auch dort anschliessen?
Und Übrigens, irgendwie bringe ich meine Xbox an meinem Reciver nicht zum laufen. Hab in mit komponent und Digital Optic verbunden. Die Anderen Geräte laufen aber. Kan mir da auch einer Helfen?
XN04113
#10 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:39
Schau endlich im Handbuch nach wie man Bi-Amping beim Yamaha nutzt.
Was geht denn bei der xbox nicht?
xxxshinobixxx
#11 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:54
Yamaha ?????
Bekomme kein Bild. Hab die xbox am hdp angeschlossen
XN04113
#12 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:00
genau, habe ich bereits oben geschrieben, daß Denon ALLES zum Thema BI-Amping im Handbuch ausführlich und deutlich beschreibt.
Hast Du die genutzen Eingänge YUV und optisch auch einem Gerät im Denon Setup zugewiesen?
[Beitrag von XN04113 am 20. Mrz 2010, 21:14 bearbeitet]
xxxshinobixxx
#13 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:01
XN04113 schrieb:
genau, habe ich bereits oben geschrieben, daß Yamaha ALLES zum Thema BI-Amping im Handbuch ausführlich und deutlich beschreibt.
Hast Du die genutzen Eingänge YUV und optisch auch einem Gerät im Yamaha Setup zugewiesen?
Ich habe kein Yamaha Reciver
XN04113
#14 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:15
schreibfehler => korrigiert
xxxshinobixxx
#15 erstellt: 20. Mrz 2010, 21:28
Schaue nun schon das 100 mal und verstehe nicht was Z2R und Z2R heissen soll. Ist mir schon klar, dass damit Zone 2 gemeint ist. Nur verstehe ich das nicht.
xxxshinobixxx
#16 erstellt: 21. Mrz 2010, 01:20
Hab mal nochmals die Anleitung durchgelesen.
Wenn ich mit einem Komponenten Kabel in den Reciver reingehe, dan kan ich das Signal nur über Komponenten vom Reciver in den Fernseher übertragen?
XN04113
#17 erstellt: 21. Mrz 2010, 08:33
nein
xxxshinobixxx
#18 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:31
??? Dan müsste die umrechnung von Komponent (xbox360) auf HDMI (Fernseher) funktionieren.
Tut es aber nicht und in der Anleitung steht, dass die umrechnung 1080p komponent auf HDMI nicht funktioniert:
XN04113
#19 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:35
wenn du die antwort bereits kennst, warum fragst du dann?
xxxshinobixxx
#20 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:51
Ach Manno. Woran liegtes den?
cptnkuno
#21 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:40
Das liegt daran, daß Denon irgendwann beschlossen hat, daß das nicht funktioniert.
[Beitrag von cptnkuno am 22. Mrz 2010, 00:41 bearbeitet]
xxxshinobixxx
#22 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:49
Die Geschichte mit Komponent IN und HDMI OUT meinst du?
Ist ja voll doof
xxxshinobixxx
#23 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:14
Also. Leider geht die verbindung xbox ---> Reciver, Reciver ---> Ferseher (HDMI) mit Komponent nur mit der Xbox Einstellung 720p
Ist leider ziemmlich beschissen, ist aber so.
Wen ich aber eine Komponentverbindung zu meinen Fernseher erstellen würde, müsste es doch Funktionieren. Oder
Anderer seits könnte ich dan auch gleich direkt in den Fernseher und nur mit dem optic Digital in den Reciever. Müsste doch auch gehen. Ist das richtig?
Oder besteht darin ein Nachteil?
Rider_of_SV
#24 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:56
Geht einwandfrei.
Ich mach das auch so, so haste eine direkte Verbindung für das Bild und eine für den Sound.
xxxshinobixxx
#25 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:33
Rider_of_SV schrieb:
Geht einwandfrei.
Was hast du den für Boxen?
B&W?
Bei mir hören sich die Schüsse in Actionfilme irgendwie sehr mager an. Was kan ich dagegen tun?
Rider_of_SV
#26 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:41
B&W?
Hi, ich hab 704er als Frontlautsprecher.
Was meinst du mit mager?? Zu wenig Bässe oder zu viel Höhen?
Ich hab mich mal nen ganzen Tag hingesetzt, und einstellungen ausprobiert. Mit Filmchen, und Musik.
Da hab ich dann jeweils die mir am besten gefallende Einstellung beibehalten.
Was hast du für einen Receiver??
Hast du noch einen Sub im Einsatz?
Wenn ja, schau mal ob die EInsatzfrequenzen richtig eingestellt sind.
Hören sich die Schüsse im gesammten Raum mager an?
Wenn sie an manchen Stellen nicht mager sind, kann es daran liegen das die Tiefen Töne an deiner Hörposition auf grund von Raummoden nicht richtig klingen.
xxxshinobixxx
#27 erstellt: 27. Mrz 2010, 01:27
Habs jetzt hingekriegt. Ich denke, das die EInlaufzeit der Boxen auch einwenig eine Rolle gespielt haben.
Mein Reciver ist der Denon 4308. Sub habe ich noch keinen.
Was has du für ein Reciver?
Rider_of_SV
#28 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:50
Hab ken Receiver, ich fahr mit eriner Vor- Endstufen Kombi.
Vorstufe: Rotel RSP 1086
Endstufe: Rotel RMB 1075
Hatte die Lautsprecher auch schon über Bi-Amping betrieben. Leider musste ich das auf grund der Autsprecher erweiterung im Rearbereich wieder umstöpseln.
Hoffe aber dass ich bald an eine weitere RMB 1075 günstig rankomme, dann gibt es Total Bi-geAmptes Surround
Freu mich schon drauf.
Hat das bei dir mit dem Bi-Amping jetzt funktioniert?
xxxshinobixxx
#29 erstellt: 27. Mrz 2010, 23:07
Funktioniert einfach super. Man hört auch, dass die Lautsprecher sich langsam eingespielt haben. Der Klang wird einfach weicher
Rider_of_SV
#30 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:24
Na Wunderbar, dann steht dem feinen Hörgenuss ja nichts mehr im Weg.
xxxshinobixxx
#31 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:41
Ich Frage mich nur, weshalb kann ich meinen Reciver nicht auf Dolby oder DTS einstellen wen ich Blu Ray schaue
Rider_of_SV
#32 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:18
Wie gehst du vom BD Player in den Receiver??
xxxshinobixxx
#33 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:58
HDMI.
Rider_of_SV
#34 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:54
Dann schau mal nach, ob du im Menü des BD-Players alle Einstellungen richtig hast, also dass er alle Tonformate über HDMI ausgibt.
B&W 700er & Verkabelung
markush am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  6 Beiträge
Verkabelung B&W
fueti am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  3 Beiträge
B&W Diamond 803 + Denon AVR 4308 - Bi-Wiring
7Steven am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  2 Beiträge
Denon-AV - 5.1 Verkabelung und Front-B
4dny am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA 710 AE - B & W 685
bernd41844 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
5.1 Verkabelung - Welche Kabel für die Rear
ewawer am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  9 Beiträge
PC über HDMI an Denon AVR 4308
awobig am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  9 Beiträge
verdeckter Wandanschluss Rear-Speaker B&W M1
JanJW am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
Verkabelung
jacksd am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  8 Beiträge
verkabelung denon/heco
8025chris am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.949
