5.1 Pc-Lautsprecher an DVD Player
fresh78
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:20
Tag zusammen,
ich hab ein kleines Porblem und zwar hab ich mir die Logitech X-540 Pc- Lautsprecher gekauft.
Wie auch immer würde ich gern diese Dinger an meinen Dvd Player "Silvercrest" anschließen.
Dieser hat hinten 6 Cinch ausgänge (Center,SUB,SR,SL,FR,FL)
Da die gekauten Boxen 3 Klinke ausgänge haben, hab ich mir 3 Adapter von Klinke auf Cinch gekauft
So wie diese: Cinch/Klinke
Wenn ich diese aber anschließe kommt
-erstens leichte Musik aus meinem Woofer und
-die hinteren Speaker sind deutlich leiser also die Front und Center
Kann mir einer sagen wieso das so ist?
Kennt jemand das Phänomen oder hat erfahrungen?
Weiß jemand was SR bzw. SL (Surround Rechts und Links ???)
Danke
fresh78
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:29
Tag zusammen,
Wie auch immer würde ich gern diese Dinger an meinen Dvd Player "Silvercrest DP-530" anschließen.
Bilder der Anschlüße hinten am Dvd Player:
Anschlüße 1
[url=http://s11.directupload.net/images/100321/temp/ijloyx6z.jpg]Anschlüße 2]http://s11.directupl...yx6z.jpg]Anschlüße 2
Danke
[Beitrag von fresh78 am 21. Mrz 2010, 16:30 bearbeitet]
erddees
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:44
Nur die Audioanschlüsse aus dem ersten Link verwenden:
(FL + FR) Front links und rechts --> Grün
(SR + SL) Hinten links und rechts --> Schwarz
(C + Sub) Centre und Subwoofer --> Orange
Am DVD-Spieler natürlich im Setup einstellen, dass er am analogen Mehrkanalausgang auch etwas ausgeben soll und nicht nur an den digitalen Ausgängen.
Das Bild aus dem zweiten Link sind Videoanschlüsse mit Stereo-Audioausgängen! Diese Anschlüsse nicht mit dem LS-Set verbinden!
fresh78
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:01
danke für die schnelle Antowort
Bei Audio Einstellungen gibt es nur die Einstellung
Digital Ausgang:
-Aus
-PCM
-Orginal
Ebenso ist mir aufgefallen, dass wenn ich den grünen Stecker reinsteck als FL+FR dann funktionieren die hinteren auch schon mehr oder weniger der Sub gibts auch signale auch wenn sie mit stimmen versehen sind und der Center auch schon
Also das System funktioniert schon halbwegs wenn ich nur den Grünen stecker mit FR+FL verbinde und wenn ich die anderen dazu steck ändert sich gar nichts.
Wo liegt der Fehler ?
erddees
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:16
Wenn der digitale Ausgang nicht genutzt wird, dann auch auf AUS stellen.
Bei Mehrkanalzuspielung sollten immer nur ausschließlich die jeweils angeschlossenen LS funktionieren. Da müssen die einzelen Kanäle sauber voneinander getrennt sein.
Wenn bei Anschluss von z.B. nur Grün bereits alle anderen LS mitdudeln, könnte das daran liegen, dass das LS-Set diese Trennung nicht stemmt oder die MATRIX-Funktion des LS-Set könnte aktiviert ist. Die peppt nämlich Stereo (=Zweikanal) auf ein Fünfkanalton auf und dann spielen auch alle LS.
Prüfen.
fresh78
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:27
Also wenn ich nun den gruenen KLinke anschliesse an FR+FL dann funktionieren auch nur FR+FL und der SUB wenn Matrix deaktiviert ist.
Wenn ich aber Center+Sub+SR+SL nun die anderen anschluesse anschliess dann funktionieren trotzdem nur sub und FR+FL
erst wenn ich wieder matrix aktiviere funktionieren die hinteren mehr oder weniger
Mein DVD Player ist Divx certiviziert kann es sein, dass man diesen aktivieren muss dann die anderen Audio kanaele funktionieren oder was gibt es noch fue einstellungen am DVD player
Danke
XN04113
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:21
wenn der DVD Player einen 5.1 AUsgang hat muß er auch ein getrenntes Lautsprecher Management haben. Ist dort alles korrekt eingestellt!
PC und DVD mit 5.1
Megagamer am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  9 Beiträge
DVD-Player & PC an 5.1 Verstärker !
LOcalGeneral am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
5.1 PC-System anschliessen an dvd player
Lokalmatador am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
PC an DvD Player/5.1 Soundsystem anschliessen.
daisetsuFX am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
5.1 anlage an DVD Player?
sic1606 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
DvD-Player an PC
moin83 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  4 Beiträge
5.1 Pc-Lautsprecher an Fernseher & BluRay-Plaxer
Foxdie777 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
5.1 Surround Lautsprecher
Jersey87 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
5.1 an DVD anschließen!
Powerblower am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  4 Beiträge
PC an Receiver (5.1)
SteTob am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.989
