HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pioneer VSX-519V-K schwarz | |
Pioneer VSX-519V-K schwarz+A -A |
xxxmc50xxx
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 00:45 | |||
Ich habe mir ein Pioneer VSX-519V-K schwarz gekauft habe den Verstärker an meinem Fernseher mit Hdmi angeschlossen. am Verstärker habe ich zwei lautsprecher von canton gx angeschlossen meine frage: wie bekomme ich jetzt ton von den Lautsprechern ??? [Beitrag von xxxmc50xxx am 21. Mrz 2010, 00:45 bearbeitet] |
weimaraner
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:49 | |||
War keine Bedienungsanleitung dabei?? Gruss |
kadioram
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:40 | |||
Was willst du denn hören? Grob vereinfacht heißt das: Du brauchst eine Signalquelle, um den Ton vom Fernseher über die Anlage zu hören. Dazu musst du auch deinen Sat-/DVB-T-/what ever-Receiver an den Pioneer anschließen (an den Hdmi-Eingang). Oder du musst, falls der "Empfänger" im Fernsehgerät eingebaut ist, von dort aus via Hdmi-Eingang in den Receiver. Oder kurz gesagt: Ohne Input kein Output.
*Unterstreich* In der BDA sollte aber auch wirklich alles stehen, was du wissen musst. Lesen bildet. Und ist effektiver und schneller als ein Foren-Post. Grüße Max |
xxxmc50xxx
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:43 | |||
Ich kommm grad gar nicht klar. Ich habe den Verstärker über hdmi out am fernseher angeschlossen über hdmi in. muss man den digitalen receiver am verstärker anschließen? |
kadioram
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:40 | |||
Laut BDA JA, sofern der Digital-Receiver über einen Hdmi-Ausgang verfügt. Der kommt beim Pioneer dann mit dem Hdmi-Kabel in den Eingang "Hdmi TV/SAT-IN" rein, dann sollte es funzen. Du bist also auf dem richtigen Weg. [Beitrag von kadioram am 21. Mrz 2010, 17:43 bearbeitet] |
xxxmc50xxx
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:52 | |||
Jettzt funktioniert hdmi über den Verstärker vom fernseher also bild aber leider kein ton. wisst ihr wie ich jetzt ton bekomme ??? |
XN04113
#7 erstellt: 22. Mrz 2010, 07:47 | |||
1. nenne erste einmal ALLE Geräte die Du hast mit kompletter Gerätebezeichnung 2. Du willst den Ton des internen Tuners des TV über den Verstärker hören? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Tonverbindung zwischen den beiden Geräten, den HDMI ist eine EINBAHNstraße (Signal geht nur vom Ausgang zum Eingang, ein TV hat aber KEINEN Ausgang). |
xxxmc50xxx
#8 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:02 | |||
Problem geklärt danke !!! Lag an der Einstellung von Hdmi. |
xxxmc50xxx
#9 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:40 | |||
neues problem ich habe zwei speaker angeschlossen funktioniert. habe jetzt noch dazu zwei center angeschlossen hat aber nicht geklappt mit der test taste auf der fernbedienung habe ich beim test alle ausgänge also lautsprecher gehört. nur beim fernsehen klappt es nicht. liegt das an der einstellung ??? wenn ja wie ??? |
Pioneer VSX-519V-K xxxmc50xxx am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Wie alle Geräte am besten Anschließen Pioneer VSX-519V nillebs am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 6 Beiträge |
Problem beim Anschluss: Digitalreceiver und PC gleichzeitig an pioneer vsx-519v-k ad-styles am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 422 K - Subwoofer Problem sL0w am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
5.1 am 7.1 Pioneer VSX-1015-K Pinhead am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer Vsx 920-k kein Ton über Hdmi (ARC) *Tommi* am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 21 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt an Pioneer VSX-921-K Snaker86 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer a-109 an Pioneer vsx-520 k anschließen Blink-2702 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 22 Beiträge |
Anschluss Pioneer TRE-D800 an Pioneer VSX-916-K Mustang_GT am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Kein Bild bei Pioneer VSX-819-K fordst300 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.720
