zwei 5.1 Boxen Sets an ein Gerät, schaltbar
DIYnot?
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 02:03
Hallo Forum
Mach mich hier gleich mal beliebt: 1. Beitrag gleich mehrere Fragen... und zwar:
TV und Projektionsfläche fürn Beamer sind bei bei mir nicht in einer Linie, sondern gewinkelt. Folglich brauche ich 2 Boxen-Sets, die ich jeweils de-/aktivieren kann. Auf dem Markt scheint es allerdings keine Switchbox zu geben, die das fertig bringt - was ich kaum zu fassen vermag. Bleibt nur, selbst was zu basteln.
Ich werde versuchen, die hinteren LS kompromissig anzubringen, Subwoofer braucht es auch nur einen. Folglich geht es nur noch um die 2x3 vorderen LS.
Ich stelle mir folgendes vor:
Ich bastle eine Kästchen mit 3 Chinch-Inputs und 2x3 Chinch-Outputs. Zum Umschalten nehm ich einen 3PDT On/On.
Verdrahtung:
Alle Massen von In- und Outputs zusammenführen (wenn ich die Drähte der Boxen denn überhaupt auseinander halten kann...)
Comm. 2, 5, 8 jeweils mit den "Phasen" der Inputs verbinden
Anschlüsse 1, 4, 7 mit den Phasen des TV-Boxen-Sets verbinden
Anschlüsse 3, 6, 9 mit den Phasen des Beamer-Boxen-Sets verbinden
Position 1 wäre dann TV:
2+1 (vorne rechts), 5+4 (Center), 8+7 (vl)
Position 2 für Beamer:
2+3 (vr), 5+6 (C), 8+9 (vl)
1.: Klappt das?
Kann jemand bestätigen, widerlegen oder korrigieren?
2.: Was muss der Schalter an Belastung aushalten?
Die Lautsprecher sollen an ein Philips HTS3377 oder 3270. Natürlich kenne ich die Watt-Leistung - wie teilt sich das in V- und A-Belastung auf? Weiter nehme ich an, es sei DC...?
3.: Wie sieht es aus mit Verzerrungen durch die Switchbox?
Mit Kupferfolie Abschirmen? Müssen noch andere Bauteile zwischengeschaltet werden? Kann ich den Widerstand des Schalters einfach vergessen?
Hab schon ab und an hier gelesen und gemerkt, dass hier Leute verkehren, die etwas mehr als nur Ahnung von sowas haben. Bin dennoch gespannt, ob jemand Rat weiss...vielen Dank schon mal fürs durchlesen und -denken. Jetzt noch schreiben und ich bin happy!
erddees
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:42
Du brauchst das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt Lautsprecherumschaltboxen, z.B. diese hier.
Zugegeben nicht für 5.1-Mehrkanal-LS-Sets sondern nur für Stereo, aber man kann ja 3 Umschalter verwenden (FL+FR; SL+SR; C+SW). Damit kann man dann lustig hin- und herschalten und nur ein AVR kommt zur Anwendung.
bui
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:47
Hi DIYnot,
sowas habe ich schon mal für jemand gebaut, allerdings mit gegenseitig auslösenden Drucktasten (min. 3 x UM/Taste).
Die Strombelastung sollte > 2 A sein! Die Spannung spielt hier keine Rolle, da es sich um Wechselspannungen unter 20 V handelt.
Den Massekontakt eines jeden Lautsprecherausgangs nur mit den Masseleitungen der beiden umzuschaltenden Lautsprechern zusammenschließen. Also nicht alle Masseleitungen zusammenlöten, da das die Endstufen evt. nicht vertragen.
Cinchbuchsen sind ungeeignet, am besten die Leitungen vom Verstärker direkt am Umschaltkasten anschließen (löten).
Die Ausgänge am Umschaltkasten zu den Lautsprechern als Banananbuchsen ausführen.
Vor Inbetriebnahme sorgfältig mit einem Ohmmeter alle Schaltwege prüfen und vor allem auf kurzschlüsse durch fehelrhafte Verdrahtung prüfen!
DIYnot?
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 23:03
@erdees
Link führt ins unbekannte Hinterland Amazons... überdies will ich nur 1 Box mit 1 Schalter. Dann läuft das Rad einfach runder.
@bui
Danke für die Infos. Eine Frage noch:
Warum sind Cinch (RCA) ungeeignet?
cptnkuno
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 23:14
Weil Lautsprecherkabel normalerweise keine Cinchstecker dranhaben, und weil du 2*2,5mm² Kabel schlecht in den Cinchsteker reinkriegst.
erddees
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:46
DIYnot? schrieb:
@erdees
Suchfunktion ... schon mal von gehört??
DIYnot?
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:35
@erdees
etwas flame-geil, was? na, dann steig ich doch mal drauf ein:
Vorschau... schon mal von gehört?
Danke jedenfalls für die Antworten!
erddees
#8 erstellt: 01. Apr 2010, 09:52
DIYnot? schrieb:
@erdees
Schade eigentlich, den Hinweis hast Du leider nicht verstanden ...
DIYnot?
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 04:33
@erdees
Auf "Hinweise" in dem Tonfall kann ich unter allen Umständen verzichten. Auf noch so adrett verpackte Beleidigungen sowieso.
Zum Eigentlichen
Ziel ist es immer noch, mit 1 Box und 1 Schalter 2x3 LS umzuschalten. Möglichkeit ohne gebastel:
Vorausgesezt, Ein- und Ausgänge funktionieren bidirektional, müsste ein A/V-Switch mit mind. 1Out/2In (z.B.: PROFITEC JS-2085) meinen Anforderungen genügen.
Also die Frage: Kann ich Ein-/Ausgänge eines A/V-Switches "verkehrt herum" benutzen?
Zwei 5.1 AV Receiver an dieselben Boxen
Pandoraman am 04.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  6 Beiträge
?: Anschluss eines "billigen" 5.1 Surround-Sets an einen "echten" Verstärker
aaron1982 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
7 Boxen an 5.1?
De_ghost am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
Boxen an zwei Reciever
XX_Tream am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Gerät für zwei eingänge für 5.1 Anlage
On71n3 am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  4 Beiträge
zwei boxen an ein kanal?
Marcel0811 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  5 Beiträge
Zwei 5.1-Systeme an einen Verstärker
Chillbo am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  12 Beiträge
zwei 5.1 boxen an einem Onkyo 607 anschließen
rz70 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  8 Beiträge
Pink Floyd Blu-Ray Discs Immersion Box-Sets
schwarzkeith am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  15 Beiträge
Lautsprecher an 5.1 UND Stereo
robgru123 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
