HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » B&O Anlage an Panasonic Plasma TV anschließen | |
B&O Anlage an Panasonic Plasma TV anschließen+A -A |
NAC200
12:04
erstellt: 02. Apr 2010, |
Hallo, ich bin neu ihr im Forum und hätte eine Frage. Und zwar ich habe mir einen Panasonic TX-P54Z1E Plasma Ferseh gekauft und will nun dort meine B&O Kompletteanlage anschließen. Ist das Überhaupt möglich und wenn ja was benötige ich dazu? Mit freundlichen Grüßen Tobi |
hifi-privat
12:12
Hi! Das ließe sich leichter beantworten wenn man wüsste welche Anlage das genau ist und/bzw. was für Anschlüsse die hat. |
XN04113
12:16
noch besser wäre gleich ein Link auf das PDF Handbuch... |
NAC200
12:24
ikay ich habe jetzt die bezeichnungen gefunden. - BEOSOUND 2000 - BEOSOUND 9000 - BEOLAB PENTA - BEOLAB 2000 - BEOVOX/ BEOLAB PANEL |
XN04113
12:57
ich habe das gefunden: ![]() ![]() keine Anschluesse im Handbuch genannt ![]() keine Anschluesse im Handbuch genannt, auch wenn da was von AUX steht das sind dann wohl die LS ![]() zu BEOSOUND 2000 und BEOVOX/ BEOLAB PANEL gab es nichts. Was willst Du denn überhaupt durch den Anschluß an den TV erreichen? |
NAC200
12:40
erstellt: 05. Apr 2010, |
ich will vom CD-wechseler eine verbindung zum Fernseh machen, weil die anderen Geräte sind ja an de´m Wechseler angeschlossen. |
XN04113
12:46
und was willst Du damit erreichen? |
NAC200
13:08
ja den ton über die boxen laufen lassen |
XN04113
14:55
wessen Ton? |
NAC200
19:39
den ton vom fernseh soll über die boxen von der B&O anlage laufen |
Rainer_B.
20:00
Cinchausgang des TV über einen Cinch auf DIN 5 Pol Adapter an die Beosound 9000 Anlage anschliessen. Die hat einen AUX Eingang in Form eines DIN Anschlusses. Fertig. Rainer |
NAC200
12:39
erstellt: 08. Apr 2010, |
geht da auch ein 8 poliges kabel? |
Rainer_B.
12:51
Warum? Cinch auf 8 Pol ist seltener als Cinch auf 5 Pol. 5 Pol reicht. Rainer |
NAC200
11:49
erstellt: 09. Apr 2010, |
die sache ist ich habe noch ein 8 poliges rumliegen |
Rainer_B.
11:54
von Cinch auf 8 Pol? Kommt immer auf die Beschaltung des Kabels an. Die Polanzahl ist da zweitrangig. Rainer |
schraddeler
12:42
Das ist zwar schön, du wirst aber einen 8-poligen Stecker nicht ohne das was kaputtgeht in eine 5-polige Buchse bekommen ![]() gruß schraddeler |
Rainer_B.
13:02
Klappt eh nicht. Gerade mal nachgesehen. Die Eingangsbuchse am B&O hat 7 Pole. Da geht ein 5 Pol Stecker rein. Die Powerlinkausgänge zu den Lautsprechern haben 8 Pole (da gibt es noch einen Pol in der Mitte). Das klappt also nicht. Ein einfacher Adapter reicht. Ich habe jetzt keine Zeit zum suchen gehabt. 2 Pole reichen normalerweise aus. Die grobe Richtung stimmt aber: ![]() Bei 70 Cent lohnt sich ein Umbau nicht. Rainer |
Lubu
11:34
erstellt: 04. Mai 2010, |
Kurze frage zu dem Kabel, wofür ist der schwarze und gelbe stecker??? ODer kann ich da zwei externe geräte anschließen??? Danke |
Rainer_B.
11:56
Das ist entweder ein Ein- oder Ausgang. Der Adapter ist auch für Bandgeräte geeignet. Man kann auch einen Adapter mit nur einem Cinchpaar nehmen. Man muss nur darauf achten, das es auch ein Eingang ist. Rainer |
B&O Lautsprecher an Philips LCD TV anschließen? LeftHandPath am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
B&O Anlage mit ext. TV betreiben? alsey67 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Aktivlautsprecher an Plasma TV anschließen cocozoler am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
DetomaX501 vohanden,wie an Panasonic Plasma 65" anschließen kobmicha am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 6 Beiträge |
B&O Orgelpfeifen an LCD TV anschliessen Don101 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Surroundanlage an Plasma anschließen Astrong am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
Bose an Plasma TV anschließen Fenomen am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein TON bei Panasonic Heimkino Anlage zu Panasonic Plasma TV skaiser am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Stereo-Amp an Plasma-TV anschließen: Problem! Nino_Brown am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 8 Beiträge |
B&O Aktivlautsprecher an 5.1 Verstärker / Receiver meyerma2 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHifiNoob89
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.774
