Teufel Theater 1 + AV-Receiver - Ein paar Fragen
tesa7
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 23:08
Guten Abend zusammen!
Da ich mir einen Samsung LE-46B650 gegönnt habe möchte ich mir nun dazu das passende Lautsprecher-System kaufen.
Es wird wohl auf das "Teufel Theater 1" (http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-1.cfm) hinauslaufen. Dazu habe ich mir folgenden AV-Receiver ausgeschaut: "Onkyo TX-SR507" (http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR507.html).
Folgende Komponenten wird es dann in meinem "Heimkino" geben:
Samsung LE-46B650
Onkyo TX-SR507
Teufel Theater 1
T-Home MediaReceiver MR300 (zur Zeit nur direkt per HDMI mit dem Fernseher verbunden)
Nun habe ich folgende Fragen zu dieser Konstallation:
1. Wie sieht die Verkabelung aus und welche Kabel benötige ich? Würde ich dann direkt bei Teufel mitbestellen.
2. Ich habe Laminat in der Wohnung verlegt und da stellt sich für mich die Frage - muss der Subwoofer vom Boden entkoppelt werden? Möchte meine Nachbarn nicht verärgern.
Wäre super, wenn mir jemand zeitnah weiterhelfen könnte - das Theater 1 gibt es nur noch bis morgen laut der Teufel-Homepage.
Vielen Dank und ein schönes Restwochenende!
Andi11-2000
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 04:14
Würde mich auch interessieren...
überlege nämlich auch die Theater zu bestellen.
Eminenz
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 09:00
2x 2,5mm Lautsprecherkabel für die 5 Satelitten und ein Subwooferkabel für den Sub. (Mono oder Y-Kabel geht beides) Bei Teufel würde ich nicht unbedingt die Kabel kaufen, sind recht teuer. Besser du schaust bei reichelt.de.
2. Ich habe Laminat in der Wohnung verlegt und da stellt sich für mich die Frage - muss der Subwoofer vom Boden entkoppelt werden? Möchte meine Nachbarn nicht verärgern. ;)
Wenn das Laminat mitschwingt, dann eine Steinplatte (Marmor) Unter den Sub legen.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 10:07
Ich habe Holzfußboden und der schwingt z.T. schon beim begehen. Die LS stehen bei mir mit verschraubten Spikes auf Schieferplatten, welche wiederum mit Absorbern vom Boden entkoppelt sind.
Gruß,
Nick
pegasusmc
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 10:47
Kabel würde ich bei Reichelt bestellen.
T- Home würde ich direkt am TV lassen und mit optischen Kabel an den Onkyo anschliessen. So kannst Du auch mal TV schauen ohne die Anlage laufen zulassen.
isegal-niemand
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 12:53
ich habe auch gerade ein theater 1 bekommen.
in der beschreibung steht, es wäre gut einen y-adapter zu kaufen, der die stereobelegung der line in eingänge vom subwoofer ermöglicht.
was sind da die vor- und nachteile?
ich habe bei reichelt geschaut, sind diese kabel ok?
http://www.reichelt....2db73d6f572ed9b854d0
Eminenz
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 12:55
Ich musste den T-Home Receiver zwangsläufig so verbinden, weil Ton über HDMI immer von Aussetzern geprägt war.
hifi-privat
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 13:17
Das Eingangssignal am Woofer ist höher. Er kann also etwas leiser eingestellt werden, als wenn er nur mit einer Monostrippe verbunden wird. Nützlich kann das sein, wenn die Einschaltautomatik genutzt wird. Nachteile keine.
Ja.
tesa7
#9 erstellt: 11. Apr 2010, 16:48
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe jetzt nochmal ein wenig gesucht und würde mir demnach folgende Dinge bestellen:
Teufel.de:
- Theater 1 - 399,00€ (http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-1.cfm)
- Wandhalter L-Lock - 29,90€ (http://www.teufel.de/Zubehoer/Wandhalter/)
- Teufel High End-Resonanzdämpfer - 27,90€ (http://www.teufel.de/Zubehoer/Spikes/)
Amazon.de:
- Onkyo TX SR 507 - 249,97€ (http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF)
- AmazonBasics HDMI Kabel 2m (2-fache Abschirmung, 1.3b) - 4,95€ (http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF)
- 2 x AmazonBasics Optisches Toslink Digital-Kabel, 1.8m - 13,06€ (http://www.amazon.de/...B001TH7GSW/ref=cm_cr_pr_product_top)
Reichelt.de:
- LAT 225-25 :: Lautsprecherlitze, 2x2,5mm², transp., 25m-Ring - 17,35€ (http://www.reichelt....ff548a2adfef4ffd6974)
- HC 410-200 :: clicktronic Subwooferkabel - 12,85€ ( http://www.reichelt....ff548a2adfef4ffd6974)
Ich hatte noch vergessen, dass ich ab und zu auch Dateien über den internen MediaPlayer des Samsung Fernsehers abspiele; von daher zwei optische Audiokabel (T-Home <--> AV-Receiver & TV <--> AV-Receiver).
Habe ich ansonsten noch etwas vergessen oder ist etwas an den ausgesuchten Komponenten ansonsten nicht in Ordnung?
Vielen Dank nochmal und einen schönen Sonntag noch!
[Beitrag von tesa7 am 11. Apr 2010, 17:00 bearbeitet]
donnerkatz
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 17:20
Wenn du eh bei Reichelt bestellst,nimm doch dieses Toslinkkabel
http://www.reichelt....31b4911f4779107be454
und dieses Hdmi Kabel
tesa7
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 21:30
Da ich mir nun doch den "Yamaha RX V 465" besorgen werde hätte ich noch eine Frage bezüglich des Lautsprecherkabels:
2,5mm² und dann "verjüngen" oder gleich 1,5mm² nehmen?
Die hinteren Lautsprecher benötigen ca. 12m bzw. 9m Kabel!
In den Receiver passen ja wegen der Klemmanschlüsse 2,5mm² nicht ganz, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Vielen Dank!
[Beitrag von tesa7 am 12. Apr 2010, 21:33 bearbeitet]
ostpreussen
#12 erstellt: 17. Apr 2010, 16:43
ich habe mir letzte woche fast das selbe System gekauft für meinen Samsung b6000. (Theater 1 von Teufel, Onkyo 507). Zusätzlich habe ich noch einen Nettop als Medien Abspielstation (Windows 7 BS). Alles per HDMI angeschlosen (Pc - onkyo - TV). Falls ich den TV jedoch ausschalte kommt auch kein Ton mehr aus den Boxen.
Nun zu meiner Frage, merkt der PC das der TV aus ist und sendet dann kein HDMI Signal mehr und wenn das so ist kann man das ggf. ausstellen oder muss noch ein optisches Kabel angeschlossen werden für den Audio only Betrieb. Neben den Filmem und DVD soll der PC ja auch Musik abspielen.
Viele Grüße
Eminenz
#13 erstellt: 17. Apr 2010, 17:01
ostpreussen schrieb:
Viele Grüße
Bist du sicher beim Rechner auch die Tonausgabe auf HDMI gelegt zu haben? Mein Yamaha gibt auch bei ausgeschaltetem TV den Ton per HDMI aus.
wesker1986
#14 erstellt: 24. Apr 2010, 10:37
die l-lock wandhalterungen würde ich nicht bei teufel kaufen. hab mir im baumarkt 5 winkel mit den gleichen abmessungen für 4,65 EUR besorgt ;).
hoffe mein theater 1 kommt nächste woche.
Iceman36
#15 erstellt: 02. Jun 2010, 17:10
Viel Spaß mit deinem System.
Andi11-2000
#16 erstellt: 11. Jun 2010, 11:55
bin im Bau meines ersten 5.1 Systems.
Und habe ähnliche Komponenten in meinem "Heimkino" geplant:
Samsung LE-40A536T1
Onkyo TX-SR508
Teufel Theater 1
Samsung DVD 1080-AV
Der Receiver ist noch nicht entschieden.
Da haben wir beides. Kabel oder Sat.
Kann mir jemand einen Sat-Receiver empfehlen???
Und ist es eigentlich ein Problem beides angeschlossen zu lassen? Also Kabel am Antenneneingang Fernseher und Sat-Recerver über HDMI?
Dann kann ich z.B. was aufnehmen und doch gleichzeitig ein anderes Programm sehen, geht doch mit nur einem Receiver nicht, oder?
Die Winkel zu den Teufel habe ich mir "schneidern" lassen.
Richtig klasse aus Edelstahl.
Werde nach fertigstellung auch mal ein paar Fotos einstellen.
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Antworten.
Liebe Grüße
Andi
Nick_HH
Gesperrt
#17 erstellt: 11. Jun 2010, 12:10
Nein, du kannst ja auch nicht mit einem Auto gleichzeitg nach A und nach B fahren
Dafür gibt es sog. Twin-Receiver, zwei in einem Gehäuse. Die Frage ist, worauf willst du aufnehmen? Ich habe hier einen Homecast in der DVB-T Variante, Twin-Tuner mit Aufnahme auf die eingebaute Festplatte. Dieses DVD-Recorder Geraffel mit analogen Verbindungen würde ich zumindest in Frage stellen, insbesondere bei HD.
Gruß,
Nick
Andi11-2000
#18 erstellt: 11. Jun 2010, 12:19
Hi Nick,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion.
Es soll hauptsächlich über den Sat Receiver geschaut werden. Aber um mal eben kurz die Nachrichten oder Sport aufzunehmen, eben was, was man dann einmal guckt und löscht, wollte ich meinen alten Festplatten DVD-Recorder anschliessen. Und wenn ich Filme aufnehmen möchte, soll das über den SAT-Receiver machen.
Hier gibt es doch die Möglichkeit einer "internen" oder "externen" Lösung. Festplatte über USB z.B.
Was ist denn da die "sinnvollere" Methode?
LG
Andi
Nick_HH
Gesperrt
#19 erstellt: 11. Jun 2010, 12:52
So oder so, du brauchst 2 Tuner. Klar kannst du für 'mal eben aufzeichnen' zwei Geräte bedienen und die Aufnahme starten. Mir wäre das alles zu umständlich. Programmieren über EPG o.ä. ist schon klasse. Und der FAF ist ja auch nicht zu unterschätzen.
Ich habe gerade in der Bucht den neuen Homecast 9000 Twin gefunden. Der wäre meine Wahl, all-in-one, USB-Anschlüsse usw.
Aber zu SAT, Crypt u.ä. machst du dich besser im richtigen Unterforum schlau, da sind wir hier vollkommen offtopic.
Teufel Theater 1 richtig anschließen
gorko122 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Theater 1 an Player
DVD-Freak am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
Teufel Theater 1 Bass anschließen
webbi. am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Teufel Theater 1 und Yamaha 663 (Knacken)
Mr.Teufel5.1 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Paar Fragen
b001 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  3 Beiträge
Teufel Theater 1 - Subwoover kaputt? (Fehlerfindung)
mystiqer am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
Teufel Theater 3 Hybrid Ausrichtung
xellus89 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
Welches Kabel für Teufel Theater 1?
fogerty76 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Yamaha RX-V461+ Theater 1 von Teufel
tobiiee am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  5 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid
$hai7aN am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.414
