HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX-SR 507 und Panasonic TV aber kein Ton | |
Onkyo TX-SR 507 und Panasonic TV aber kein Ton+A -A |
tjenaoka
#1 erstellt: 17. Apr 2010, 19:46 | |
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich einen neuen Onkyo Receiver (TX-SR 507) zugelegt und jetzt erfolglos versucht, diesen an meinen alten Röhren-TV (Panasonic TX-32E50D) anzuschließen, um den TV-Ton über die Motiv 3 Boxen zu hören. Leider kommt aus den Boxen bisher kein Ton. Hat eine/r von euch Erfahrung mit dem Problem und kann mir weiterhelfen? |
fescue
#2 erstellt: 17. Apr 2010, 20:02 | |
Versuch uns doch erstmal detailliert zu erklären, wie du versucht hast ihn anzuschließen. |
XtraDry
#3 erstellt: 17. Apr 2010, 21:28 | |
Also ich kenne die Anschlüsse des Fernsehers nicht, aber normalerweise würde ich den Montor-Out des Receivers über einen Adapter an SCART-In des Fernsehers anschließen und Audio-Out des Fernsehers an TV/Tape-In des Receivers... Dann natürlich jeweils die entsprechenden Eingänge an den Geräten auswählen... |
tjenaoka
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 08:13 | |
laut der Bedienungsanleitung des Receivers gibt es drei Möglichkeiten einen TV anzuschließen. Da der TV keinen digitialen Anschluss hat, habe ich den anlogen Anschluss verwendet. Ich habe dafür ein Cinch-Kabel mit zwei Steckern beim Receiver in "TV/Tape in" (wie laut Anleitung beschrieben) und beim TV in die Anschlüsse vorne am Gerät in die L/R-Buchsen gesteckt. Andere Audit Anschlüsse habe der Anleitung des TV nicht entnehmen können. |
hifi-privat
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 09:05 | |
Hi! Die Buchsen vorne am TV sind mit höchster Wahrscheinlichkeit EINgänge. Da kommt nix raus. Entweder Du hast hinten am Gerät noch Ausgänge oder Du musst Dir einen Scartadapter holen mit dem Du dann den Ton am Scartanschluss des TV abnehmen kannst. |
XtraDry
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 09:09 | |
Ich tippe mal, dass es sich an der Front wie bei den meisten Geräten um EINGANGS-Anschlüsse handelt, da kann natürlich kein Ton RAUSkommen, um zum Receiver zu gelangen (immer die Flussrichtung des Signals beachten). Du musst am Fernseher AUSGANGS-Anschlüsse (z.B. Audio-OUT, SCART etc.) wählen, und am Receiver TV/Tape-IN. |
XtraDry
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 09:23 | |
Hab grad mal nachgelesen: Wenn ich das richtig sehe, hat der Fernseher doch an der Rückseite sogar einen Cinch-Audio/Video-Ausgang (3x, Rot/Weiß/Gelb), davon müsstest Du rot und weiß nehmen und am Receiver in TV/Tape-IN stecken |
tjenaoka
#8 erstellt: 18. Apr 2010, 12:11 | |
Danke. Es hat geklappt mit den Scart-Anschlüssen hinten. Auf Grund der Bedienungsanleitung vom TV hatte ich es so verstanden, dass dort alles mögliche, aber kein Receiver anzuschließen ist. Na ja, jetzt klappts jedenfalls. Danke für eure Tipps. |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 & DTS $hai7aN am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Surround-Sound mit Onkyo TX SR 507 Chrischdi007 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 Digitale Probleme MiseryIndex84 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Sinnvolle Verkabelung bspw. Onkyo Tx SR 507 donmojito am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 5 Beiträge |
TV an Onkyo TX SR 507 Staudiwer am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
LCD anschließen an Onkyo TX-SR 507 BarneyGumble am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 7 Beiträge |
Onky TX SR 507 Kein Ton über HDMI theray666 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 19 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 an PC? Chrischdi007 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.646
