HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Quantum 603A über Lautsprecherkabel? | |
Quantum 603A über Lautsprecherkabel?+A -A |
bassliebhaberin
18:32
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hallo, ich habe 2 Quantum 603 Boxen + Quantum 603A Subwoofer zum Testen zu Hause. Ich habe eine Kombination Verstärker TEAC A-V3000P, Endstufe Parasound HCA-750A, leider hat sich herausgestellt, dass ich an der Endstufe keinen Ausgang für den Subwoofer habe (am Verstärker auch nicht, da der Pre Out für die Verbindung mit der Endstufe belegt ist). Also könnte ich den Subwoofer nur über Lautsprecherkabel anschliessen. Jeder sagt was andres... aber im Fachhandel wurde mir gesagt, wenn ich nur Musik höre (was der Fall ist, Anlage wird nicht für DVD benutzt), ist das kein Nachteil, den Subwoofer nicht über Cinch zu verbinden. Nun müsste ich also mit Lautsprecherkabel von der Endstufe zum Subwoofer und von dort zu den Boxen. NUR: Der Subwoofer hat nur 4 Lautsprecher-Buchsen! (Nicht 8, wie die meisten Subwoofer). Ich müsste also mit dem Kabel vom Verstärker in den Subwoofer und aus derselben Buchse wieder raus mit einem zweiten Kabel zur Box... macht das irgendeinen Sinn??? (Ich habe es noch nicht ausprobiert, da ich die Kabel erst kaufen müsste, im Fachhandel wurde mir gesagt, es geht, ist aber eine schlechte Lösung.) Wie seht ihr das?? Eine Möglichkeit wäre eventuell noch, die Regalboxen von der Endstufe aus zu verkabeln und den Subwoofer vom Verstärker. Dann würde ich beim Subwoofer also auf die Endstufe verzichten - würde das einen relevanten Unterschied machen? Ich habe das alles nicht ausprobiert, denn die Lautsprecherkabel kosten ja auch was (gr. Abstand vom Subwoofer zum Verstärker), und ich habe noch nicht entschieden, ob ich das ganze zurückschicke und ev. auf eine ganz andere Lösung umsteige mit anderem Receiver - dann brauche ich die Kabel aber nicht. Danke für Input! |
Nick_HH
Gesperrt |
11:05
erstellt: 25. Apr 2010, |
Dem ganzen lag doch sicher ein Anleitung bei?! Dort ist dann auch beschrieben ob es sich bei den LS-Klemmen um Ein- oder Ausgänge handelt. Üblicherweise ist das auch noch bebildert. Wenn das so ein typisches 2.1 Satelliten-System ist, dann werden die 'Regalboxen' an den Sub angeschlossen und der wird von einem Vorverstärker angesteuert. In dem Fall kannst du die Endstufe in Rente schicken. Gruß, Nick |
bassliebhaberin
15:23
Es sind Eingänge. In der Anleitung steht: "Hochpegeleingänge. Zum Anschluss an Hochpegel-(Lautsprecher)Ausgänge des Receivers/Verstärkers." Sorry ich bin Anfängerin. Wenn ich da Stereo mit meinen Lautsprecherkabeln von der Endstufe reingehe, wie geht es dann weiter? Aus diesen Eingängen mit Lautsprecherkabeln wieder raus zu den Boxen?? Hör ich dann überhaupt was? Wenn ich die Endstufe in Rente schicke, dann kann ich natürlich den Pre Out am Verstärker für den Subwoofer nehmen.. aber dann verzichte ich gesamt auf die Endstufe. Oder parallel aus der Endstufe rausgehen - wäre das ein Nachteil? Oder eben einen anderen Subwoofer suchen, der Ein- und Ausgänge hat. Habe hier schon des öfteren gelesen, es sei nicht so wichtig, dass Subwoofer und Boxen aus einer Serie sind. [Beitrag von bassliebhaberin am 25. Apr 2010, 16:02 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
15:54
Es könnte mit Y-Adaptern zwischen Vor- und Endstufe klappen, wenn der Sub dann auch über Line-Ins verfügt. Oder den Sub als Paar B an die Endstufe, wenn damit die minimale Impedanz nicht unterschritten wird. Besser, zurück schicken und ein 'echtes' 2.1 System aussuchen. Bei deiner angesprochenen Receiver Lösung hat dieser dann einen Sub-Pre-Out und die entsprechende Anzahl Endstufen für die übrigen LS. |
bassliebhaberin
16:07
Der Sub hat einen Mono Line In (Cinch), falls du das meinst. Klingt nach zurückschicken. ;-) |
Lautsprecherkabel PL am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel mark100 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel !!! artseg am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel emrahx99 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel? Brix am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Papst1978 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel geandu am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 19 Beiträge |
Lautsprecherkabel lion073 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel cyberjunkie am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
