HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zuviele Geräte: Wie soll ich verkabeln? | |
Zuviele Geräte: Wie soll ich verkabeln?+A -A |
mjbrunner
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 11:30 | |
Hallo zusammen Obwohl ich die Suche schon bemüht habe, ich wurde nicht fündig, zumindest nicht mit meinem Problem: Gegeben: Kabelanschluss TV-Gerät (3 x Scart) DVD-Recorder (2 x Scart) Teleclub-Box (2 x Scart) (=ähnlich Premiere-Box) digital Receiver (2 x Scart)= digitales Fernsehen über Kabel (=DVB-C) Surroundanlage inkl. DVD-Player (1 x Scart) Gesucht: optimale Lösung, damit ich 1. fernsehen kann 2. DVD schauen (ab Surroundanlage), wegen Surround natürlich 3. Teleclub schauen und aufnehmen (nicht zwingend aufnehmen) 4. digitale Sender sehen und aufnehmen (nicht zwingend aufnehmen) Bei 3. und 4. evtl. nur mit einem aufnehmen (beide gleichzeitig geht gar nicht, ebenso geht nicht z.B. Teleclub aufnehmen und digital schauen) Geht das überhaupt 3. und 4. parallel? Habe ich zuviele Geräte? Gibt es überhaupt eine Lösung? Wenn möglich, ohne Scart-Umschalter? Wo soll ich das Signal durschschleifen? Gruss aus der Schweiz Marcel |
alex23
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 11:41 | |
hi, man kann nie genug geräte haben deinen dvd player würde ich über s-video an den fernseher bringen. dann ist bild und ton getrennt das ist besser. und die anderen geräte haben dann platz für die hunteren scart anschlüsse an deinem fernsehen! wenn noch fragen dann schreib einfach noch mal. gruß alex23 |
Michi1965
#3 erstellt: 16. Mai 2005, 11:46 | |
Ich versuchs mal: Teleclub 1x an DVB-C-Receiver DVB-Receiver 1x an DVD-Recorder DVD-Recorder 1x an TV Surroundanlage 1x an TV |
mjbrunner
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 12:50 | |
Diese Lösung gefällt mir, werde ich ausprobieren. Neue Frage: In welches Gerät soll das Antennenkabel zuerst? Es wird ja nun durchgeschleift bis am Schluss zum TV Gruss aus der Schweiz Marcel |
alex23
#5 erstellt: 16. Mai 2005, 13:01 | |
ich würde vorschlagen an den digital receiver probiers einfach mal aus. gruß alex23 |
mjbrunner
#6 erstellt: 16. Mai 2005, 14:01 | |
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich mich entscheiden muss, ob ich vom digital Receiver oder von der Settop-Box Teleclub aufnehmen möchte. Von beiden (natürlich nacheinander) scheint wohl nicht zu gehen, oder? Hier meine "Konfiguration": digital-tv Box: TV --> Fernseher AV1 VCR --> DVD-Recorder (EXT) * Teleclub-Box: TV --> Fernseher AV2 VCR --> DVD-Recorder (EXT) * DVD-Recorder: TV --> Fernseher AV3 EXT --> ??? grosses Fragezeichen bzw. welche der zwei oberen * Oder geht folgende Möglichkeit: digital-tv: TV --> Fernseher AV1 VCR --> Teleclub TV Teleclub: TV --> digital-tv VCR VCR --> DVD-Recorder EXT Hier würde beides durchgeschleift, beides dafür im Fernseher auf AV1. AV2 wäre "überflüssig"... Gruss aus der Schweiz Marcel |
alex23
#7 erstellt: 16. Mai 2005, 16:03 | |
dann würde ich eher die erste variante nehmen. denn da kann man besser umschalten das andere wäre was kompliziert! zum aufnehmen würde ich das gerät einfach nehmen was halt besser aufnehmen kann!! |
alex23
#8 erstellt: 16. Mai 2005, 18:31 | |
und hats geklappt? |
mjbrunner
#9 erstellt: 17. Mai 2005, 06:39 | |
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Werde es heute Abend machen und Bescheid geben... Das mit dem Aufnehmen hast du glaube ich, falsch verstanden. Aufnehmen können beide gleich gut, dafür versch. Programme: Mit dem Teleclub erhalte ich Sender ähnlich wie Premiere und mit dem digital-tv Sender wie Eins Plus, ZDF Theater usw. Jetzt muss ich mich da entscheiden, wo ich mehr aufnehme.... Gruss aus der Schweiz Marcel |
alex23
#10 erstellt: 17. Mai 2005, 14:37 | |
kommt halt drauf an auf welchem du mehr fernsehen schaust da würde ich dann auch aufnehmen. gruß alex23 |
mjbrunner
#11 erstellt: 17. Mai 2005, 21:54 | |
Hallo alex23 Alles hat bestens geklappt. DVD-Player läuft über ein Video-Cinch-Kabel, perfekt und hat am Fernseher den Anschluss AV4. AV1: digital-tv AV2: Teleclub Box AV3: DVD-Recorder Jetzt habe ich nur noch folgendes (eigentlich gar nicht) lustiges Problem: Die Geräte von digital-tv (Firma Cablecom=Kabelnetzbetreiber) und Teleclub-Box (Firma Teleclub=Schweizer Premiere) sind fast identisch und haben auch demzufolge dieselbe Fernbedienung. Nun wenn ich mit einer Fernbedienung ein Gerät einschalte, dann schaltet das andere ebenfalls ein oder wenn es ein war, aus usw. Anruf bei der Hotline von Cablecom: Problem bekannt, aber es gibt momentan noch keine Lösung Gruss aus der Schweiz Marcel |
alex23
#12 erstellt: 18. Mai 2005, 12:54 | |
das ist natürlich nicht so schön! müssen wir mal überlegen was man da machen kann! gruß alex23 [Beitrag von alex23 am 18. Mai 2005, 12:54 bearbeitet] |
mjbrunner
#13 erstellt: 18. Mai 2005, 15:28 | |
Hallo alex23 Habe in einem anderen Forum schon eine teilweise gute Lösung erhalten: Bei der Teleclub Hotline anrufen, die Settop-Box zurückschicken und ein so genanntes CA-Modul verlangen. Dieses kann dann in den digital-tv-Receiver von Cablecom eingesteckt werden... Es gibt allerdings noch ein paar kleine Kinderkrankheiten, sollte sonst aber funktionieren. Und schon hätte ich ein Gerät gespart, das grosse Aber: Wenn ich etwas mit dem digital-tv-Receiver aufnehme, kann ich nicht gleichzeitig z.B. Fussball-Bundesliga oder einen Film auf Teleclub schauen.... Gruss aus der Schweiz Marcel P.S. Wahrscheinlich bleibe ich bei den zwei Geräten. Ein anderer Tipp aus dem Forum: Die Geräte vorne am Gerät selber ein- und ausschalten, dann funktioniert die Fernbedienung nur beim eingeschalteten Gerät! |
alex23
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 16:19 | |
würde ich aber auch so machen einfach einen neuen Sensor rein mit ner neuen fernbedienung und fertig. wie man dir das in einem anderen forum beschrieben hat. kostet nur halt was. gruß alex23 |
alex23
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 16:29 | |
ja das stimmt,dass du nicht mit einem aufnehmen kannst und mit dem anderen fern gucken kannst da musste dann zwei fernseher haben! gruß alex23 |
Geräte wie verkabeln dobi36 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe, wie soll ich verkabeln trappfred am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 9 Beiträge |
Wie verkabeln? Rusty2002 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Wie richtig verkabeln ? Merl1245 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Wie verkabeln? joelmiguel am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 44 Beiträge |
Sony Geräte verkabeln bengun10 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
Geräte richtig verkabeln Evita2004 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Wie verkabeln? Widda am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
Wie verkabeln? Nif4n am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie soll ich das alles verkabeln?! CaptainProton am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 8 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.802
