Neueinsteiger ist völlig überfordert;-(
whoiswho1312
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 14:12
Hallo an alle.
Suche jetzt schon eine ehwigkeit im inet nach einer lösung für mein problem habe aber nichts gefunden.
Ich besitze eine PS3 eine Wii einen hdtvreceiver und ein Multimediacenter(+Festplatte).
Ich möchte jetzt einen receiver kaufen und zwar:
YAMAHA RX-V365
Boxen habe ich: Harman Kardon HK-TS 7 (5.1)
Wie verkabel ich jetzt die ganze Geschichte um das best mögliche rauszuholen?Mein Multimediacenter muss ich schonmal über hdmi an den fehrnseher und mit nem optischen kabel an den receiver oder???kann sonst glaube keine mkv dateien mit dts abspielen?!?dann wäre schonmal einer von den optischen anschlüssen weg(habe ja nur 2 Stück )
den sat receiver muss ich über den anderen optischen anschließen und per hdmi an den fehrnseher oder kann ich auch nur mit dem hdmi kabel an den receiver?der überträgt doch dann das bild zum fehrnseher oder?!?!hab wie schon gesagt leider 0 ahnung.kann leider weder an meinen satreceiver noch an das multimediacenter nen koaxialen anschluss anbringen.mit der ps3 würde ich direkt auf hdmi an dem avreceiver gehn und logischerweise mit den fehrseher mit dem hdmi ausgang vom av receiver verbinden oder?die wie kann ich ja leider nur über scart anschließen.
was für sound würde die ps3 denn dann wiedergeben?wenns nur über hdmi läuf?!?!
hoffe ihr könnt mir helfen;-)
Thorben42
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 14:20
Meine Meinung:
Kauf Dir einen etwas höherwertigen A/V-Receiver, der mehr HDMI-Eingänge hat und in der Lage ist auch Analoge Signale über HDMI an den Fernseher weiterzugeben.
Dann kannst Du alle Geräte die es haben über HDMI an den A/V-REceiver anschließen und die anderen analog plus ggf. Digitalem Ton.
Über HDMI kannst Du m.E. mit der PS3 alles wiedergeben.
Für die Wii kaufst Du am besten ein Komponent-Kabel.
Und wenn der SAT-Receiver HDMI hat, dann kann der darüber auch den Ton an Deinen A/V-Receiver weitergeben.
Das wäre m.E. die einfachste, sauberste und beste Lösung.
hifi-privat
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 14:30
Das wäre auch mein Tipp. Wenn es ein Yamaha sein soll, dann käme der RX-V 465 in Frage. Zwar etwas teuerer, aber Du wirst mehr Freude dran haben.
whoiswho1312
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 14:33
danke schonmal für die schnelle antwort..aber gibt es was in der preisklasse was besser ist?
poneil
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 14:45
Gar keinen... Der RX-V365 unterstützt keine HDMI-Audiosignalverarbeitung. Die HDMI-Buchsen sind lediglich Video-Umschalter, um ggf. mehr HDMI-Geräte anschließen zu können, falls dein Fernseher nicht ausreichend eigene HDMI-Buchsen mitbringt.
Wie du ja schon sagtest, hat der RX-V365 nur zwei optische Digitaleingänge und einen koaxialen Digitaleingang.
Die PS3 und (anscheinend) die MM-Platte haben optische Digitalausgänge und würden somit bspw. die beiden optischen EIngänge am RX-V365 blockieren.
Sollte der Sat-Receiver tatsächlich keinen koaxialen Digitalausgang haben, könntest du mit einem Optisch-Koaxial-Wandler arbeiten, welcher das optische SIgnal des Sat-Receivers in ein elektrisch koaxiales Digitalsignal umwandelt, damit du den Sat-Receiver an den koaxialen DIgitaleingang des RX-V365 anschließen kannst.
Das wäre die einfachste und günstigste Lösung.
Alternativ könntest du auch einen Toslink-Umschalter verwenden und somit mehrere Geräte an einen optischen Digitaleingang anschließen. Allerdings müsstest du dann entsprechend je nach zu verwendendem Gerät den Schalter betätigen. Die Wandler-Methode wäre bedienungsfreundlicher.
Die Verkabelung könnte somit so aussehen:
PS3: HDMI->Fernseher, Toslink-Kabel->RX-V365
MM-Festplatte: HDMI->Fernseher, Toslink-Kabel->RX-V365
Sat-Receiver: HDMI->Fernseher, Toslink-Kabel->Wandler->koaxiales Digitalkabel->RX-V365
Falls dein Fernseher nicht ausreichend HDMI-Buchsen hat, böte es sich an, die PS3 und die MM-Festplatte über den AV-Receiver durchzuschleifen.
blabupp123
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 14:48
Hallo!
"Besser" ist relativ.
Du kannst aber auch den Onkyo 507 oder Denon 1610 unter die Lupe nehmen.
(... und eventuell neue LS in Erwägung ziehen...)
... bin schon weg!
Thorben42
#7 erstellt: 29. Apr 2010, 15:14
Auch der Sony STR-DN1000 bietet all das, was Du brauchst..
XN04113
#8 erstellt: 29. Apr 2010, 15:17
Ich würde bei einer WII auch immer zu einem AVR mit Video Konversion (Analog, also YUV und FBAS, nach HDMI) greifen.
whoiswho1312
#9 erstellt: 29. Apr 2010, 15:20
hab gerade ein ganz neues problem dazu bekommen...ich hab keinen platz mehr!hab alles ausgemessen und das einzige was ich bis jetzt gefunden hab ist der Samsung AV-R 710 der passen würde:-(
was haltet ihr davon?
dfeng
#10 erstellt: 29. Apr 2010, 15:29
Sorry, wenn ich mich da mal einmische, aber...
...warum soll er gleich nach Geräten aus der höheren Serie, wie dem V 465, schauen?
Das aktuelle Nachfolgegerät des 365ers das RX-V367 kann doch alles, was er braucht: 4xHDMI mit Tonverarbeitung, ist aktueller und kostet knapp 50€ mehr... die er ansonsten sicherlich für irgendwelche Switches, Kabel, etc. ausgibt.
Alternativ würde es der Onkyo SR308 auch tun, kostet ca. dasselbe.
Meiner Meinung nach sind die 50€ gut in Komfort und Spaß investiert.
hifi-privat
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 15:33
Hi!
Da hast Du dann natürlich recht. Bin da nicht so firm in der Nomenklatur bei Yamaha als dass mir aufgefallen wäre, dass es da schon Nachfolger gibt ;).
whoiswho1312
#12 erstellt: 29. Apr 2010, 15:37
also da muss ich aber auch zu sagen das mir das gerät echt gefällt!
aber wie schon gesagt nächstes problem ist der platz-ca: 360tief 560breit und 140hoch...und da bleibt nich viel über:-(
Thorben42
#13 erstellt: 29. Apr 2010, 15:39
Samsung ist nun nicht gerade berühmt für seine A/V-Receiver.... Ich würde die Finger davon lassen...
poneil
#14 erstellt: 29. Apr 2010, 15:44
Ich hab ja eventuell irgendwas nicht mitgekriegt, aber das Grundproblem ist doch, dass drei Geräte (PS3, MM-Ding, Sat-Receiver) audioseitig digital angeschlossen werden sollen, hierfür lediglich Toslink zur Verfügung steht und der RX-V365 nur zwei Toslink-Eingänge besitzt und als dritten Digitaleingang einen Koaxialeingang.
Wenn man den verlinkten 10 Euro optisch-koaxial-Wandler nimmt, sind doch alle Probleme gelöst. Warum überhaupt einen neuen AV-Receiver nehmen...
XN04113
#15 erstellt: 29. Apr 2010, 16:00
Er hat den 365'er doch noch gar nicht...
Und wenn man jetzt kauft, sollte man sich überlegen was man aktuell benötigt und in naher Zukunft eventuell noch erweitern will.
whoiswho1312
#16 erstellt: 29. Apr 2010, 16:01
das stimmt gekauft hab ich noch nix...aber hat niemand ne idee zu ner variante die nicht so hoch ist????
poneil
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 16:03
*Hust* Also tatsächlich was nicht mitgekriegt... Pardon.
XN04113
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 16:11
Wenn Geld keine Rolle spielt: Marantz NR1501
Maße max. (B x T x H) in mm 440 x 367 x 105
[Beitrag von XN04113 am 29. Apr 2010, 16:12 bearbeitet]
whoiswho1312
#19 erstellt: 29. Apr 2010, 16:15
naja geld spielt auch ne rolle;-)
poneil
#20 erstellt: 29. Apr 2010, 16:22
Ist der Platz für den AVR denn ein Fach/Einschub etc. in einem Möbel? Also wäre der AVR "überdacht"?
Für den Fall müsstest du ja zwangsweise einen slimline AVR nehmen, denn ein bisschen Luft zum Atmen benötigt er ja auch und wenn du einen AVR mit normalgröße dort einquetscht, wird der sich ggf. mit Überhitzung revanchieren.
Nur in Slimline-Bauhöhe gibt es nicht viele aktuelle Modelle und da wäre der NR1501 für 470 Euro die einzig logische Wahl, wenn man HDMI-Audiosignalverarbeitung haben möchte.
Wie teuer darf es denn werden?
whoiswho1312
#21 erstellt: 29. Apr 2010, 16:28
ja ist ne art einschub..oben is nen deckel drauf..hätte noch ne andere wahl und zwar höhe und tiefe egal aber nicht breiter als 380mm..!!!da gibts aber wahrscheinlich nix wa??!
whoiswho1312
#22 erstellt: 29. Apr 2010, 16:29
achso..preis so um die 300tacken
whoiswho1312
#23 erstellt: 29. Apr 2010, 20:21
servus ich nochmal...habe jetzt ein gerät gefunden..was haltet ihr davon? Panasonic SA-HR45EG
hat die selben anschlüsse wie das gerät das ich anfangs ausgesucht habe passt aber mit der höhe von gerade mal 10,5cm genau bei mir hin..hab dannn nach oben 4 cm platz.das reicht oder?
whoiswho1312
#24 erstellt: 29. Apr 2010, 20:23
oh sorry is ja nur 2.1
poneil
#25 erstellt: 30. Apr 2010, 14:42
nee war schon richtig, der SA-HR 45 EG ist ein 5.1 AV-Receiver.
Allerdings ist das Gerät 39 Zentimeter tief und leitet zudem seine Hitze nach hinten ab. Du hast angegeben, dass dein Einschub nur 36 Zentimeter tief ist, so dass das Gerät schon ohne einen gewissen Zirkulationsabstand zur Rückwand überstünde.
Das ist noch schwieriger als ein Slim-Line Gerät zu finden. Solche Geräte sind häufig entweder Designobjekte oder kombinierte Geräte mit eingebautem DVD/BD-Laufwerk, also DVD-/BD-Receiver. Nur die sind häufig deutlich teurer als 300 Euro.
Was hattest du denn vorher für ein Gerät um das HKTS 7 zu befeuern?
Gibt es denn sonst irgendne Möglichkeit den Einschub höher zu machen, damit du doch einen Fullsize-AVR verwenden könntest? (Bretter umsetzen, Möbel umorganisieren etc..)
Wenn man das ausschließen kann und sonst kein anderer Platz denkbar wäre, müsste man sich nun überlegen, ob man nach alten Slim-Line-Geräten für max. 300 Euro guckt oder ob du erst noch etwas sparst, um z.B. doch irgendwann den Marantz NR 1501 (470 Euro) zu nehmen.
Oder man überlegt sich was vollkommen anderes (HKTS 7 verkaufen, Soundbar nehmen o.Ä.).
Neuling überfordert mit Verkabelung
meostef am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Wie anschließen.bin überfordert
1Wunderbar am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
Verkabelung überfordert mich
Damrak2010 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  8 Beiträge
Total überfordert mit neuem HeimKino
DomiDeluxe am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  12 Beiträge
Vorstufe Endstufe AV Receiver überfordert
Crossfit123 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  20 Beiträge
Verkabelung? Bin überfordert . zu viele Anschlüsse
borland123 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
Hilflos überfordert: 5.1 Speakers an TV
mifru am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  5 Beiträge
Bin ich jetzt völlig durchgeknallt?
Doc_Lotus am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  4 Beiträge
Der 1te AVR-Receiver-mit der Verkabelung hoffnungslos überfordert
sabicldb am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei erstem Heimkino
naikpro am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.619
