HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD External Audio Out: Lautstärke | |
LCD External Audio Out: Lautstärke+A -A |
theomega
00:35
erstellt: 30. Apr 2010, |
Hallo, folgende Situation: ein Samsung LCD LE40B550 (40 Zoll LCD mit 4 HDMI). An den HDMI Anschlüssen hängen diverse Zuspieler, unter anderem ein DVD-Player, ein WD Live, ein Blueray Player, eine Konsole. Alle übertragen ihren Ton an den Fernseher, das funktioniert auch sehr gut. Zweiter Teil: Ein Marantz SR4021, also ein einfacher Stereo-Verstärker (ohne jegliches Verständniss von HDMI usw), mit Boxen dran (tut nichts zur Sache). Dritter Teil: Zwei weitere Audio-Quellen: Eine Logtiche Squeezebox (MP3-Player) und ein CD-Player, die beide via Cinch am Verstärker hängen. Ich habe nun den "External Audio Out" Anschluss des Fernsehers über 2x Cinch mit einem Eingang am Verstärker verbunden. Auch das funktioniert noch, sofern man den Fernseher auf "External Audio" stellt (damit deaktivieren sich natürlich die internen Lautsprecher des Fernsehers). Problem: Die Lautstärken passen hinten und vorne nicht mehr: Der Ausgang des Fernsehers (und damit alle HDMI Quellen) ist vergleichsweise laut. Die Squeezebox und der CD Player sind ziemlich leise. Jedesmal wenn ich den Input am Verstärker wechsel muss ich aufpassen wie der Lautstärkerregler ist, sonst fliegt mir evtl. die Bude um die Ohren. Frage: Kann man den Samsung LCD (oder den Verstärker) irgendwie davon überzeugen den Audio Input leiser zu machen um ihn den Output der Squeezebox und des CD-Players anzupassen? Irgendwelche Tricks? Danke! TO [Beitrag von theomega am 30. Apr 2010, 00:36 bearbeitet] |
XN04113
00:40
Hast Du einfach mal versucht mit der FB den Ton des TV leiser zu machen? |
theomega
00:42
Klar, alle Audio-Kontrollen (inkl Lautstärke) sind gesperrt sobald man auf den Externen Ausgang geht, hatte auch gehoft, das würde helfen. Deshalb hoffe ich hier evtl. auf jemandem mit einem Samsung Fernseher der einen Trick kennt. [Beitrag von theomega am 30. Apr 2010, 00:43 bearbeitet] |
XN04113
00:53
und er stellt immer auf den gleichen Pegel fest ein wenn man den ext. Ausgang wählt? egal was vorher eingestellt wurde? |
theomega
12:50
Jep, ist ganz egal was vorher eingestellt wird, es ist immer gleich laut. Weiß niemand einen Trick? |
hifi-privat
14:33
Hi! Geht nicht. Das ist ein Line-Out. Der ist im Pegel fix. Und der ist halt vermutlich schlicht höher als der der beiden anderen Komponenten. Bei modernen AVRs kann man oft pro Eingang eine Pegelanpassung vornehmen. Wird bei Deinem Amp vermutlich nicht gehen. [Beitrag von hifi-privat am 30. Apr 2010, 14:50 bearbeitet] |
XN04113
14:45
Mal versucht den Audio Level der Squeeze Box und des DVD Höher zu setzen? Haben die einen Lautstärkeregler auf der FB? |
theomega
15:35
Die Squeezebox ist selbst bei Maximal-Lautstärker zu leise, da kann ich auch glaube ich wenig dran ändern. Mir kam gerade eine Idee: Aus dem Kopfhörerausgang des TV's kommt ja auch der volle Ton und der ist auch über den Lautstärker-Regler zu regeln. Mit einem einfachen 3.5mm Klinke auf 2xCinch-Kabel müßte man doch auch den Ton rausbringen oder nicht? Spricht da was dagegen? Ist da ein Qualitätsunterschied? Gruß TO |
Kabelreceiver->DVD_Player->LCD lautstärke schwankungen :( Hubbsn am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
Audio OUT von LCD-Fernseher? (Toshiba) clausen77 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
Optical Out am LCD michaelax am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
LCD-TV tonausgabe über dvd-player per audio out? JayKid am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Audio-out, wichtig? pdc am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 11 Beiträge |
optical Audio out makrol am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Audio out Ausgang? hauni_79 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Scat mit Audio Out. Funkenflug77 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
PC -> LCD TV Audio zauber3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Digital OUT vs. 5.1 Audio OUT ;-)lli am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.720
