Ton vom Fernseher auf den Av Receiver bringen
Marco_L.
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 09:51
Hallo, ich bin der neue und will hier "singen" aeh was fragen
Ich habe einen Panasonic TH37PX80e
und einen Denon 1909 Av receiver.
Nun würde ich gerne die eingebauten DVBT Funktion im Plasma nutzen. Mein Problem ist das ich den Fermnseher über HDMI 1 mit dem AV Receiver am Port VCR betreibe. Das Bild wird perfekt übertragen leider weiß ich nicht warum kein Ton ankommt.
Ich bitte um Hilfe.
Danke im vorraus
XN04113
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 10:00
Cinchkabel nutzen und am Panasonic die Buchsen "Audio L+R Ausgang (Cinch)" verwenden.
ps
HDMI ist bis v1.4 eine Einbahnstraße, Du brauchst also eine extra Ton Verkabelung!
Dein TV hat nur HDMI Eingänge!
ps2
Die HDMI Verbindung vom Denon zum Panasonic muß in der "Monitor OUT" Buchse sein, wenn weitere HDMI Geräte am Denon angeschlossen sind und um das eventuell vorhandene OSD sehen willst.
[Beitrag von XN04113 am 02. Mai 2010, 10:03 bearbeitet]
Marco_L.
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 11:16
Mhhh ich verstehe grade net viel von dem was du schreibst.
Also ich verbinde den Plasma mit dem Denon per HDMI. Also vom HDMI 1 des Fernseher auf welchen HDMI-Anschluss beim Denon?
Dazu nehme ich noch Cinchkabel und lege diese dann auf den selben Anschluss beim Denon oder?
Nun habe ich noch zusätzlich nen DVD Recorder der auch über den Av-Receiver angesteuert wird. Wie muss ich den kram verkabeln das ich auch aufnehmen kann?!
Sorry habe net so nen plan davon.
Der DVD-Rekorder ist von Panasonic DMR 275.
XN04113
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 11:33
Wenn Du Du KEINE HDMI Geräte am Denon angeschlossen hast brauchst Du keine HDMI Verbindung Denon zu TV.
Marco_L.
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 11:38
Ich habe alles per HDMI angeschlossen.
Also meine bisherige Verkabelung sieht so aus:
Plasma HDMI1 an Denon HDMI Out!
Denn DVD rekorder habe ich an den Denon HDMI DVD Port gesteckt.
Bisher hatte ich nen externen DVBT receiver dieser wurde via HDMI an den VCR Port gesteckt.
Nun möchte ich den DVBT Receiver wegmachen und das DVBT vom Fernseher nutzen.
Wie muss ich das gesammte verkabeln?!
XN04113
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 11:40
Du hast wohl Probleme mit dem Lesen...
"Cinchkabel nutzen und am Panasonic die Buchsen 'Audio L+R Ausgang (Cinch)' verwenden."
Und willst Du das TV Programm auf Deinem DVD-Recorder aufnehmen, braucht es noch eine Scart Verbindung vom Recorder zum TV.
[Beitrag von XN04113 am 02. Mai 2010, 11:41 bearbeitet]
Marco_L.
#7 erstellt: 02. Mai 2010, 11:45
Vielleicht habe ich das, vielleicht verstehe ich auch nicht was du meinst weil, ich nicht weiß auf welchen channel ich schalten muss beim AV Receiver so das ich auch ton habe weil ich bekommen nur nen bild....
XN04113
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 11:47
Du musst auf keinen "Channel" schalten, sondern ein Cinch Kabel vom TV zum Denon verlegen und dann eine Eingangszuweisung machen (wie das geht steht im Hadnbuch).
[Beitrag von XN04113 am 02. Mai 2010, 11:55 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 02. Mai 2010, 11:52
@TE:
Bitte erstmal Handbücher lesen und dann konkret fragen, wenn was nicht verstanden wird.
kein Ton vom Fernseher an 5.1 Anlage
hrbaer am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  15 Beiträge
Ton vom TV auf Anlage bringen
FRAD am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  8 Beiträge
Kein ton aus AV-Receiver
Kalle1306 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  16 Beiträge
SkyQ + Fernseher + AV Receiver
Franz_Branntwein am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  14 Beiträge
HD-Ton von Streamingmaterial zum AV-Receiver bringen
SirLanzengott am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Ton vom Fernseher an den Receiver senden
Krokk am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  38 Beiträge
Ton über Fernseher
BradTaylor am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  11 Beiträge
Ton vom Fernseher über Receiver ausgeben
shooty7699 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  7 Beiträge
AV >>> HDMI >>> LCD-TV: TV-Ton über AV-Receiver?
enrico.palazzo am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
keinen Ton vom TV über den AV Receiver
Peter_von_Hack_ am 14.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.474
