HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stromversorgung AV-Reciever | |
Stromversorgung AV-Reciever+A -A |
atzenpaule
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 16:30 | |
Hallo, ich richte mir grad ein Heimkino ein. Zur Zeit bin ich soweit, dass es an die Verkabelung geht. Ich habe ein Problem mit der Stromversorgung. Bis in den Raum liegt ein 3x1,5mm² Kabel, das sich vom FI aufteilt in meinen Raum und zur Außenbeleuchtung unserer Eingangstreppe. Von der Leistung her würde es wahrscheinlich locker reichen dieses Kabel zu benutzen für Stromversorgung von TV, Reciever und Beleuchtung. Soll ich das einfach so machen oder lohnt sich der Aufwand eine 2,5mm² Leitung zu ziehen, diese evtl. mittels Schmelzsicherung abzusichern und daran nur TV und Reciever anzuschließen? Mein Fernseher ist ein Panasonic TX-P50V10E, als Reciever ist ein Onkyo Tx-Nr 3007 oder 5007 geplant. Vielen Dank!! |
erddees
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 18:04 | |
Ein normaler FI ist mit 16 A abgesichert. Das bedeutet nach den Formeln der elektrischen Leistung eine maximale Belastung von ca. 3680 Watt für den entsprechenden FI. Dafür ausgelegt und ausreichend sind 3x1,5mm²-Leitungen, so wie sie im Elktroinstallationshandwerk verarbeitet werden. Eine Leitung mit größerem Querschnitt kann man sicher verlegen, ändert aber nichts an der maximal "lieferbaren" Stromleistung. Du kannst dir selber die Stromaufnahme ausrechnen, indem du den geneigten Blicklauf die Typenschilder der Geräte richtest: TV --> ca.440 Watt AVR --> ca. 1100 Watt Macht zusammen 1540 Watt. Da ist noch ein bischen Luft nach oben für Beleuchtung und diverse andere elektrische Geräte. |
atzenpaule
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 21:38 | |
Danke für die Antweort! So habe ich mir es ja theoretisch auch gedacht. Ein Bekannter (Hifi-Anlagenbesitzer) hat mich da nur etwas verrückt gemacht. Wobei einiges sich da nach Märchen anhört, ich glaub da mehr an die Logik. Ich habe da so etwas entdeckt: http://www.dienadel....abel+-+Meterware.htm Nur was soll es bringen, der Weg von der Verteilung im Schrank bis in mein Zimmer sind vlt. 5m Kabelläbge, was soll da groß Störspitzen rein bringen, da kommen schon mehr aus dem Schaltschrank denk ich. Ich denk nen Kabel aus dem Baumarkt, ohne Schirmung usw. tuts auch. Oder ist daran etwas falsch? Danke!! |
erddees
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 08:28 | |
*augenimkopfverdrehundwunder* ... nimm einfach stinknormales 3 x 1,5 mm² Stromkabel und schließe da die Anlage an. Mehr sage ich nicht dazu ... |
davidcl0nel
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 08:38 | |
Ganz ehrlich, daran glaube ich nicht im geringsten. Das sind Netzteil-Werte, die eigentlich nie erreicht werden. (wenn, dann geht ja auch das Netzteil kaputt) Die realen Werte liegen eher bei 25% dessen. Und Voodoo braucht man schon mal gar nicht. Guck dir das Kabel deines Staubsaugers an, deiner Waschmaschine, deiner Mikrowelle... DIE haben 1000W... |
erddees
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 08:43 | |
Das ist wohl richtig, aber bei diese Angaben handelt es sich um die maximalen Leistungsaufnahmen laut Hersteller. Quasi der "worst case". Und auf irgendwas muss man sich ja beziehen. [Beitrag von erddees am 18. Mai 2010, 08:44 bearbeitet] |
Lapp Kabel zur Stromversorgung. Wie bau ich dieses an??? Froschsuppe am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer - Anschluss und Stromversorgung Brutus am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Kabellose Lautsprecher mit Kabel verbinden zur Stromversorgung Fure81 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung av reciever uhd tv gazmend am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 29 Beiträge |
Lohnt sich ein VGA HD-AV Kabel? Iconoclast91 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Frage zur Stromversorgung (Master Slave Dose) Ralph735 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 12 Beiträge |
TV Sound an AV Reciever? Brender86 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 16 Beiträge |
Heimkino am Sat Reciever ! daniel888 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Av-Reciever-DVD-TV Verkabelung! Excal am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe: Verkabelung TV <-> Reciever _vincent_ am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.728
