HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sound von Rechner an TV geben? | |
Sound von Rechner an TV geben?+A -A |
scheichfarbe
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 10:21 | ||||||
Ich habe meinen Rechner (Grafikkarte hat 2 DVI-Ausgänge) mit meinem Philips PFL8404H verbunden, der 4 HDMI-Eingänge hat. Mit einem DVI-zu-HDMI-Kabel. Die Bildübertragung klappt hervorragend, aber ich habe natürlich keinen Ton. Es klingt komisch, wenn der Sound aus der einen Ecke (PC-Boxen) kommt, während das TV stumm einen Film zeigt. Wie kann ich nun auch zusätzlich den Ton über das TV ausgeben lassen? Es gibt ja Grafikkarten mit richtigen HDMI-Ausgängen, schaffen die das? Ansonsten ist zu bedenken, dass an meinem PC meist Boxen oder Kopfhörer angeschlossen sind und ich möglichst nicht ständig umstöpseln möchte, wenn ich etwas über das TV ausgeben möchte. |
Moe78
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 10:29 | ||||||
Das einfachste ist ein Miniklinke-Stereocinch-Kabel vom Rechner zum TV. Billig und tut was es soll. |
scheichfarbe
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 10:37 | ||||||
Das hier ist mein Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H Beim zweiten Bild kannst du die Anschlüsse des Onboard-Soundchips sehen. In dem grünen habe ich meine Boxen stecken, sonst sind alle frei. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Vorne am Rechner habe ich noch durchgeleitet 2 Anschlüsse (grün und rot) für mein Headset (Ton und Mikro), die ich alternativ zu den Boxen nutze. Wie müsste ich das zusätzliche Kabel mit dem TV verbinden, hast du einen Link zu einem passenden Kabel. Wäre dir sehr dankbar, würde dir auch ein entsprechendes Kabel abkaufen, wenn du so eines über hast. Es müsste wohl mind. 5 Meter lang sein. Hab mal wegen der Anschlüsse geguckt, da steht: 6 Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) Wäre das das richtige Kabel, oder? Mini Klinke - Cinch [Beitrag von scheichfarbe am 18. Mai 2010, 10:46 bearbeitet] |
Moe78
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 15:44 | ||||||
Ich habe keines da, leider. Wenn
In Deinem Fall musst Du die Speaker Out-Buchse nutzen, von da via genanntem Kabel in den Stereo-Cinch-Eingang (rot-weiße Cinch-Buchsen) am TV. Aber so wie ich das sehe, hat deine Karte ja einen Hdmi-Out! Teste doch mal, ob da nicht auch Ton mitkommt, das musst Du natürlich im Setupmenü des PCs aktivieren! In diesem Fall reicht dann das Hdmi-Kabel für Bild und Ton. Edith sagt grad: Das Kabel aus Deinem Link wäre richtig, würde da aber ein besser geschirmtes nehmen, das sieht schon arg windig und billig aus, da kannst Du schlimmstenfalls eine Brummschleife haben. [Beitrag von Moe78 am 18. Mai 2010, 15:46 bearbeitet] |
scheichfarbe
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 17:56 | ||||||
Wenn man ein Kabel in eine Buchse steckt, fragt die installierte Software nach, was man angeschlossen hat. Ich nehme an, dass die einzelnen Buchsen verschieden geschaltet werden können. Habe meine Stereo Boxen jedenfalls mal an einer anderen Buchse getestet und die funktionieren da ganz genauso wie vorher an einer anderen. Denke mal das wird dann hoffentlich kein Problem sein, den Ton an den Fernseher zu leiten. Hoffentlich funktioniert der Ton auch parallel, aber ich denke mal probieren geht hier über studieren.
Ja, mein Board hat ein HDMI-Out, aber ich habe die Onboard-Grafik deaktiviert, da sie für die paar Spiele, die ich spiele, leider zu schwach ist. Die zusätzliche, die ich eingebaut habe, hat DVI. Oder kann man beide parallel nutzen, dann müsste ich auch nicht immer mit erweitertem Desktop arbeiten, das hat auch einige Nachteile (Fenster öffnen sich im nicht sichtbaren Bereich).
Vor lauter Ungeduld habe ich das Kabel schon gekauft, ich hoffe mal, dass ich keine Probleme mit mangelnder Schirmung bekomme. Muss nämlich einige Kabel vom PC zum TV rüberlegen (Audio, HDMI, Netzwerk, TV-Kabel). |
Moe78
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 20:25 | ||||||
Oh, die markierten solltest Du möglichst getrennt verlegen, auch weg von etwaigen Stromkabeln! Kauf Dir wenn möglich einen Mantelstromfilter (ist ganz günstig, bei Conrad z.B.) für das Antennenkabel! Sag mal Bescheid, ob's geklappt hat! |
scheichfarbe
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 21:02 | ||||||
In einem anderen Forum (Hardwareluxx, Grafikkarten-Bereich) wurde mir noch folgendes gesagt:
Zusätzlich lässt sich meine Onboard-Grafikkarte tatsächlich parallel zu der nachträglich eingebauten betreiben. Allerdings lag meiner Grafikkarte kein solcher DVI -> HDMI Adapter bei und so bringt er ja keinen Sound. Einzig könnte ich noch probieren, wirklich per HDMI über die Onboard-Grafik Rechner und TV zu verbinden. Das werde ich erst noch alles testen, vielleicht komme ich dann um die Schirmungsgeschichte herum? |
Moe78
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 21:12 | ||||||
Jo, klingt gut! |
scheichfarbe
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 09:09 | ||||||
Also es funktioniert jetzt folgendermaßen: Ich habe im Bios die Onboard-Grafik aktiviert, die über D-SUB, DVI und HDMI als Ausgänge verfügt. Um Onboard- und Zusatzgrafikkarte parallel zu nutzen, muss zudem "Surround View" im Bios aktiviert werden. Dann musste ich noch eine weitere Bios-Option von D-SUB/DVI auf D-SUB/HDMI umstellen. Daraufhin habe ich testweise meinen PC-Monitor schon unter Windows per HDMI-Kabel an den Onboard HDMI-Port angeschlossen und hatte Sound! Allerdings zeigt er beim Booten kein Bild an, wenn der Monitor so angeschlossen ist. Für den Fernseher hieße das wohl, dass es das beste wäre, wenn ich ihn einfach mit einem HDMI-Kabel an der Onboardgrafikkarte betriebe? Den Monitor dann per DVI->HDMI Kabel an meiner Extra-Grafikkarte. Es kommt auch immer ne Meldung, wenn ich eine DVI-HDMI Verbindung mit meinem Monitor eingehe, dass so kein Sound übertragen werden kann und man diesen extra übertragen müsse. Wahrscheinlich geht das dann nur mit den speziellen von ATI bereitgestellten DVI-HDMI Adaptern. [Beitrag von scheichfarbe am 19. Mai 2010, 09:09 bearbeitet] |
DHa
#10 erstellt: 21. Mai 2010, 08:34 | ||||||
Servus, die eleganteste lösung ist eine ati grafikkarte. Eine mit hd4xxx chip bekommst du passiv gekühlt für unter 50euro. Die haben eine eigene hdmi-buchse, die über den ati-sound-treiber das audiosignal direkt über das hdmi kabel zum tv übertragen. Klappt sehr gut. Über dvi wird m.w. kein ton übertragen, ob nun mit adapter auf hdmi oder ohne. Gruß hagi [Beitrag von DHa am 21. Mai 2010, 08:39 bearbeitet] |
Moe78
#11 erstellt: 21. Mai 2010, 16:09 | ||||||
Das stimmt so nicht ganz, bei neueren Soundkarten wird über DVI auch der Ton mitgeschickt... |
Standard Rechner TV Dolby. Sound Problem Fooker am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Kein Sound am TV vom Rechner [Grafikkarte & SPDIFO] TbyCoLive am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC-TV Sound Neri am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton von Rechner auf LCD-TV lolle83 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Sound TV Espritmaus81 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Sound von TV über Heimkinoanlage Reapersacc am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Sound des Laptops an Rechner mit externer Soundkarte Humleogmalt am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 9 Beiträge |
Rechner an PC anschliessen notechno am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 10 Beiträge |
5.1 sound von Optisch auf CHINCH StryK3 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 12 Beiträge |
LGHX995TZ Wiedergabe von TV Sound spinik am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
