HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 90° HDMI Kabel | |
90° HDMI Kabel+A -A |
Rayen
17:05
erstellt: 25. Mai 2010, |
Hallo. Eine Kurze Frage, Eine Verkabelung aus folgenden Komponenten Ein HDMI Winkel adapter am fernseher, von dem ein 1,5 Meter Kabel richtung Boden führt, dann wieder ein Winkel der an eine HDMI Wanddose führt, an die Dann alle weiteren Geräte angeschlossen werden. Dazu zwei Fragen. Ist das Sinnvoll oder hat man einen gewaltigen Qualitätsverlust? Und gibt es eine ähnliche Lösung für Scart Kabel? |
Apalone
18:22
kannst du nur ausprobieren: wenn's läuft, ohne Verlust, da digital. wenn's nicht läuft, dann gar nicht, da digital. ![]() |
Haggie
18:27
Wobei ich bei solchen Sachen immer vorsichtig wäre. Auch wenns Digital ist, ist eine 100%ige 1 oder 0 besser als eine 95%ige. Bei 95% funktioniert es nämlich auch noch, nur halt Pixel weg etc. |
Nick_HH
Gesperrt |
22:18
Das sollte so funtionieren. Von Oehlbach gibt es sogar bewegliche Adapter, und die würden sich, im Gegensatz zu den Reis- und Plagiatsproduzenten, sicher keine Schlappe erlauben. Sollten die Paranoia zu groß sein, es gibt Kabel, an dem schon ein Winkelstecker dran ist, dann braucht es nur noch einen Adapter. Achte auf den richtigen Winkel, die Dose in der Wand kannst du u.U. drehen, die an der Glotze nicht. Für Scart gibt es das auch als Adapter, da würde ich aber auch skeptisch sein. Besser ist da vielleicht so ein Flachbahnkabel?! Geh mal in der Bucht oder bei Reichelt gucken. Gruß, Nick |
hifi-privat
11:31
erstellt: 26. Mai 2010, |
Unsinn. Es gibt keine 95%ige 0 oder 1. Entweder wird 1 oder 0 (besser an oder aus) erkannt, oder nicht. Ende im Gelände. Was Du aber vermutlich meinst ist, das evtl. nur in 95% der Fälle erkannt wird, ob an oder aus. Sprich 5% der Signale kommen nicht an. Dann gibt es in der Tat Aussetzer im Ton bzw. in den Bildern (Verpixelung). Will heissen: In dem Moment geht es nicht ;). Eine Tonverschlechterung wie schlechtere Höhen, schwachen Bass oder beim Bild weniger "Strahlkraft", mattes Bild und was weiß ich, gibt es aber nicht. Sprich: Aussetzer = geht nicht. |
vstverstaerker
Moderator |
11:40
Haggie
17:21
Sorry @hifi privat Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich probiers nochmal: Die "Einsen" und "Nullen" sind in Wahrheit Spannungswerte. In einer Sekunde werden unfassbar viele dieser verschiedenen Spannungswerte über die Leitung geschickt. Tritt ein zu hoher Übergangswiderstand an den Kontakten auf kommt es zu einer Dämpfung und die Übertragungsqualität sinkt. Durch die Korrosion entstehen außerdem Kapazitäten die das Signal noch mehr dämpfen und es entstehen Gleichspannungen die sich als Rauschen über das Nutzsignal legen. Also so wenig wie möglich irgendwelche Adapter verwenden. [Beitrag von Haggie am 26. Mai 2010, 17:25 bearbeitet] |
rosabunt
14:27
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Gibt es inzwischen weitere Erfahrungen zu diesem Thema? Bei meinem neuen TV Gerät sind 4 HDMI Schnittstellen an der Seite so angeordnet, dass die Kabel unschön nach hinten gebogen (bzw. geknickt) werden müssen, damit man sie nicht neben dem Bildschirm hervorblitzen sieht. Das Biegen bzw. Knicken kann eigentlich nicht so gut sein. Daher die Überlegung, einen passenden Winkeladakter (90° oder 270° muss ich noch prüfen) einzubauen. Danke für Tipps |
dan_oldb
14:36
Jeder weitere Adapter bzw Steckkontakt erhöht die Anfälligkeit für Probleme. Es gibt doch Kabel die bereits Winkelstecker haben, da würde ich nicht mit Adaptern arbeiten. |
n5pdimi
14:36
Es gibt inzwischen auch reichlich fertige Kabel mit einem 90grad Stecker. |
Einsteiger_
14:53
Die scheint es aber leider noch nicht,in Premium Ultra High Speed zu geben,oder in Ultra High Speed,ich habe die zum Beispiel nur,in Premium High Speed gefunden. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 08. Mrz 2021, 14:55 bearbeitet] |
yomogi
14:57
Nimm anstatt irgendwelcher HDMI 90° Winkeladapter besser HDMI-Flachkabel! |
rosabunt
15:10
Daran hatte ich noch nicht gedacht. Werde mich auf die Suche machen. Danke für den Hinweis. |
Einsteiger_
15:14
@dan_oldb Die dürften aber eventuell,nicht alles durchleiten,was man braucht,ist also wieder eine unnötige Verbindung,zwischen dem Kabel und einem Gerät. Also lieber ein Kabel kaufen,und eventuell warten,bis das es auch ein Premium Ultra High Speed,oder ein Ultra High Speed Kabel gibt,falls man dieses benötigt,außer ein High Speed. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 08. Mrz 2021, 15:18 bearbeitet] |
Adapter für HDMI-Kabel prie54 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
HDMI-Kabel und Qualitätsverlust? Gunnar1 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
HDMI 10 Meter Kabel ColeTrickle am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Hdmi Kabel hkl am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust? Crazycreek10 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
DVI-HDMI mit Adapter auf HDMI-HDMI Qualitätsverlust`? gemslessig am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung HDMI 1.4 HDMI Umschalter ACR Flensburgerdunkel am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Winkel für Kaltgerätekabel msp20 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Starkes HDMI Kabel Snaker83 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
