HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips HTS 7520-Anschluß LS | |
Philips HTS 7520-Anschluß LS+A -A |
nobinho
22:28
erstellt: 26. Mai 2010, |
Hallo liebe USER, ich komme mit einer entwas ungewöhnlichen Frage zu euch. MWir haben für meinen Vater die HTS 7520 gekauft. Wir sind jedoch davon ausgegangen,dass die 2 großen Lautsprecher hinten hingehören (auf einem Foto bei Amazon waren die kleinen vorne abgebildet und im Datenblatt zur Anlage waren die hinteren Lautsprecher mit einer Größe von 110cm ausgewiesen-->also die großen für hinten). Nun steht es in der Anleitung aber genau anders herum. MEINE FRAGE AN EUCH: Kann man die einfach vertauschen(also die großen LS nach hinten und die beiden kleinen nach vorne) oder macht man sich somit den Raumklang kaputt? Ich habe irgendwo gelesen,dass wohl alle 4 Lautsprecher die gleiche Leistung hätten. Bitte helft mir und wieso gibts kein System wo die großen hinten stehen? (Damit man diese einfach links und rechts neben der Couch aufstellen kann und neben den Fernseher einfach die kleinen...) [Beitrag von nobinho am 26. Mai 2010, 23:16 bearbeitet] |
XN04113
07:56
erstellt: 27. Mai 2010, |
Bau es einmal so und einmal so auf und höre es einfach Probe. |
nobinho
10:14
hmmmmmm das war jetzt nicht die antwort die ich höre wollte...bin doch nur laie :-) ob ich da nen unterschied höre... aber trotzdem danke für die antwort. HIER EIN AUSZUG AUS DEM CHAT MIT PHILIPS ZU DIESEM THEMA:
[Beitrag von nobinho am 27. Mai 2010, 10:39 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
11:01
Weltklasse... Also, mal ganz einfach beschrieben: Im allgemeinen ist es so, man hat vorne volle LS für stereo (2.0) und dann für die Effekte hinten kleinere. Bass ist da nicht nötig, da nicht ortbar und vom Sub. Da der Sub aber auch bei 2.0 genutzt werden kann, wenn die Fronts auf 'klein' eingestellt sind, kommt dann auch 'voller Klang'. Ebenso bei 5 kleinen LS plus Sub. Da ist dann klar, stereo ist 2.1. Das macht der AVR, Soundprozessor etc. dann automatisch, wenn so eingestellt. Bei dem Philips Komplettding ist natürlich nicht klar, ist das fest so eingestellt oder nicht?! Kann man das ändern, dass bei stereo 2.1 LS benutzt werden?! Oder sind das nicht ohnehin die gleichen Boxen, nur in größerem Plastikgehäuse, damit man sich die Ständer oder Wandhalter sparen kann? Dann läuft alles immer mit x.1 und es splielt keine Rolle wo welche LS stehen/hängen. |
nobinho
11:25
Zur Thematik Lautsprechergestaltung: •Satellitenlautsprecher: 2 Fußbodenständer, 2 Wege •Satellitenlautsprecher-Treiber: 18 mm Kalotten-Hochtöner, 2x 76 mm Full-Range-Woofer •Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 Ohm •Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz ABMESSUNGEN (AUS DEM PHILIPS DATENBLATT)-->Hier denkt der Kunde, die großen sind hinten •Breite des Front-Lautsprechers: 130 mm •Höhe des Front-Lautsprechers: 324 mm •Tiefe des Front-Lautsprechers: 130 mm •Gewicht des Front-Lautsprechers: 1,5 kg •Breite des hinteren Lautsprechers: 247 mm •Höhe des hinteren Lautsprechers: 1108 mm •Tiefe des hinteren Lautsprechers: 247 mm •Gewicht des hinteren Lautsprechers: 3,9 kg Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W [Beitrag von nobinho am 27. Mai 2010, 11:28 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
11:42
1,5 kg, fantastic plastic... Ich gehe davon aus, die eigentlichen LS sind gleich, die 'großen' sind nur länger, damit man sie nicht an die Wand kleben muss. Probier es einfach aus, große Unterschiede wird man zwischen suboptimal und 'könnte besser sein' nicht hören. |
nobinho
12:25
Okay, vielen Dank für eure schnellen Antworten. Hatte insgeheim gehofft,dass bereits jemand ähnliche Erfahrung gemacht hat und aus diesem Grund von seinen Erfahrungen berichten kann. Dankeschön! |
XN04113
12:52
Ist es denn so schwer zu verstehen, es muß DIR gefallen und kann sich je nach Wohnung, Einrichtung und Aufstellung der LS immens unterschieden. |
Philips HTS 8100 zusätzliche LS puschelyx am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 4 Beiträge |
Anschluß Philips DVD HTS an 32PFL9613 bobbelbob am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
Philips HTS 5110/12 - Wiedergabeprobleme matt14 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 5 Beiträge |
Anschluß / Verkabelung Philips ro-nando am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips HTS 8100 Spezialkabel mac007 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3270 5.1 Alphard am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3154 Anfängerfrage Zehro am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips Soundbar HTS 3111 extreme111 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.207
