15 meter lange hdmi leitung. funktioniert das?
omid
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 17:40
hi, benutze zur zeit noch ein 7,5 meter langes hdmi kabel von clicktronic mit welchem ich auch zufrieden bin nur brauch ich jetzt ein kabel dass ungefähr 15m lang sein soll. also die ausgangsquelle ist mein rechner über eine ati radeon hd 5670 und eingangsquelle zur zeit mein toshiba 42av500 fernseher. was ihr noch wissen solltet wäre dass in zukunft auch ein onkyo tx-sr308 av-receiver angeschlossen wird und dahinter ein 1,5 meter langes hdmi kabel zum fernseher ran muss.
nochmal die zusammenfassung:
pc - 15m hdmi - av-receiver - 1,5m hdmi - fernseher
nochwas:
würde es auch klappen mein jetziges 7,5 meter kabel mit dem gleichen kabel und einer kupplung zu verlängern oder soll ich das lassen? wäre für hilfe sehr dankbar.
mfg
wint
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 18:37
Zitat von WIKI:
Von der HDMI-Organisation sind bisher maximal 15 Meter lange Kabel vorgesehen. Vereinzelt sind auch Längen bis zu 20 m erhältlich, die aber nicht in allen Fällen problemlos funktionieren. Außerdem gibt es spezielle Kabel mit Lichtwellenleitern, die eine Länge bis zu 100 m erlauben.[1] Lange Kabel müssen im Allgemeinen bessere Hochfrequenzeigenschaften aufweisen, um eine fehlerfreie Datenrückgewinnung im HDMI-Empfänger zu gewährleisten. Für eine fehlerfreie Übertragung sind daher die Kabelqualität wie auch die Empfangseigenschaften des HDMI-Empfängers ausschlaggebend. Bei Kabellängen bis 5 m sind aufgrund der digitalen Übertragung auch billige Kabel völlig ausreichend.
Ab einer Kabellänge von ca. 10 m ist bei qualitativ hochwertigen Kabeln mit weniger Übertragungsfehlern zu rechnen. Ob diese auftreten, lässt sich aufgrund der bei HDMI verwendeten TMDS-Kodierung sehr einfach an der resultierenden Bildqualität beurteilen. Das kann man durch farbiges „Aufblitzen“ von Bildpunkten (Pixel) oder ganzer Pixelreihen erkennen. Bildrauschen im herkömmlichen Sinn oder Farbartefakte wie bei der analogen Signalübertragung lassen sich bei HDMI daher generell ausschließen, sofern der HDMI-Transmitter bzw. -Receiver die Videodatenauflösung nicht begrenzt (z. B. 8-Bit anstatt 12-Bit Farbkomponentenauflösung im YCbCr 4:2:2-Format).
Um die Datenrate für HDMI 1.3 weiter zu steigern, wurden zwei Kabelkategorien mit unterschiedlichen Hochfrequenzeigenschaften definiert. Ein Kategorie-1-Kabel kann Pixelraten bis 74,25 MHz übertragen, ein Kategorie-2-Kabel bis zu 340 MHz. In HDMI 1.3 sind, um eine fehlerfreie Übertragung auch über längere Kabel sicherzustellen, erstmals sogar die Kabeleigenschaften wie Dämpfung, Signallaufzeitdifferenzen, Übersprechen usw. genauer festgelegt. Um der unvermeidbaren Kabeldämpfung entgegenzuwirken, ist bei HDMI 1.3 für Pixelraten über 165 MHz empfängerseits ein Kabelequalizer zur Anhebung der höherfrequenten Signalanteile vorgesehen.
Mit Signalrepeatern (z. B. im AV-Verstärker) kann die Distanz von 15 m verdoppelt werden. Für größere Distanzen bis 100 m stehen „Extender“ zur Verfügung, die das Signal wandeln und über LWL/Glasfaserkabel übertragen.
Kurze HDMI-Kabel bis zwei Meter sind für unter 5 € erhältlich und auch billige Kabel übertragen über die kurze Strecke die maximale Auflösung (1080p in HDMI 1.1 bzw. 1.2) verlustfrei. Kabel für HDMI 1.2 bzw. 1.3 müssen Pixelfrequenzen bis zu 165 MHz bzw. 340 MHz übertragen und benötigen dafür bessere Hochfrequenzeigenschaften.
Severinus555
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 15:29
Die HDMI-Organisation empfiehlt Kabellängen bis 15 M.
Allerdings gibt es hochwertige Kabel die auch bis zu 25 Meter relativ verlustfrei übertragen können.
omid
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 13:02
also ich habe mir jetzt nochmal das identische 7,5 meter hdmi kabel von clicktronic bestellt und eine kupplung von vivanco um die beiden kabel zu einem 15 meter kabel vom pc zum av-receiver zu verbinden. dazu kommt noch ein 1,5 meter hdmi kabel (goobay MMK 628-150 G HDMI Kabel mit drehbarem Stecker 1,50m) welches in zukunft vom av-receiver zum tv gehen wird. den av-receiver hab ich zwar noch nicht aber das 15 meter kabel werde ich erstmal vom pc zum tv verbinden. morgen kommt wahrscheinlich das paket dann werde ichs ausprobieren. hoffentlich klappts
omid
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 17:52
so hab gerade das hdmi kabel angeschlossen sodass ich jetzt vom pc zum tv eine 15 meter leitung habe und es klappt! hab zum testen den film avatar in 1080p laufen lassen und es treten keine ton- oder bildfehler auf
HDMI Kabel an Mikro/Mini HDMI 15 Meter
bernd41844 am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  22 Beiträge
HDMI-Kabel 10 Meter ?
777slider am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
HDMI Splitter ohne ext. Stromzufuhr, Kabellänge 15 meter?
Alukiste am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  4 Beiträge
HDMI 10 Meter Kabel
ColeTrickle am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
15 Meter Subwooferkabel zu lang?
Dannyboy04 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
0.75mm2 Kabel über 15 Meter
Blade999 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  11 Beiträge
HDMI Kabel 10,15,20 Meter
maverick_zi am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
4K Samsung TV - 10 Meter HDMI
wrathstorm am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  8 Beiträge
10 Meter HDMI
getodak am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
Maximallänge eines HDMI Kabels 5 meter ?
Prof_Hase am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.373
