Aderendhülsen für Lautsprecherkabel
Nighthawk1977
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 18:52
Tag zusammen,
da ich in Kürze mein Wohnzimmer umstelle, werde ich auch meine Lautsprecher (Teufel Concept E Magnum) neu positionieren. Entsprechend muss ich auch meine Kabel neu verlegen.
Habe an meinem Sony A/V Receiver so Schraubklemmen, an den Lautsprechern die ganz einfachen Klemmen. Würde ganz gerne 2,5 mm² Kabel einsetzen. Kann ich dort mit dort mit diesen handelsüblichen Aderendhülsen arbeiten und die an den Schraubklemmen bzw. Klemmen verwenden? Bin nicht so der Fan von händisch verdrillten Litzen...
Nighawk1977
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 19:11
ist aber technisch (vom Übergangswiderstand her) die beste Lösung!
da ich häufiger mal umstecke und mir das auch zu "fitzelig" ist, habe ich Bananenstecker und darin dann die Kabel entweder verlötet oder mit Kabelendhülsen (Bananas mit 2 Madenschrauben!) verschraubt.
In die LS-Anschlüsse vom AVR und Lautsprechern dürfte man Kabelendhülsen nur schwer rein pfrimeln können, die sind dafür nicht ausgelegt. Die Klemmen sind ja eher auf Druck auf größerer Fläche ausgelegt, Aderendhülsen klemmt man ja aber normalerweise punktuell, die sind eben genau dafür da den Druck zu verteilen!
erddees
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 07:12
Eine gute und elegante Möglichkeit sind die Banana Solution Flex von Oehlbach. Leider teuer: 4 Stück ca. 22 €
jim-ki
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 22:06
ist doch nicht teuer.
HansWursT619
#5 erstellt: 11. Jun 2010, 22:44
seh ich das richtig das das ein "stecker" ist aus dem einfach ein geflochtenen und verlötetes kabel raus guckt?^^
was genau is dort der vorteil zu selber verdrillten und evtl gelöteten kabeln?
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 09:12
Jo, die Spitze ist verlötet, um aufröppeln zu verhindern. Das ist für Leute, die 20 LS pro Woche testen und das mit Bananas ja nicht an allen Gerätschaften geht.
Für einen dauerhaften Aufbau stimme ich Mickey_Mouse zu, verdrillen und festschrauben ist die beste Lösung. So werden die größtmöglichen Oberflächen aneinander gekoppelt. Aus Flexibilitätsgründen habe ich aber auch Bananas dran.
erddees
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 11:44
Mag sein, das genau diese Leute auch genau diese Stecker für genau diesen Verwendungszweck benutzen. Allerdings wüsste ich da bessere Alternativen ... aber das soll nicht Gegenstand der Diskussion sein.
Der eigentliche Vorteil der Banana Sulotion Flex ist die Tatsache, das man großen Leitungsquerschnitten das Anklemmen an kleine Lautsprecher-Federklemmen ermöglichen kann. Die geflochtene Spitze dieser Stecker lässt sich ebenso fest an Lautsprecherklemmen befestigen wie blanke Litze. Das "Kontaktergebnis" ist genauso wie Verdrillen und festschrauben.
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 12:08
Die Querschnittsanpassung ist sicher eine Anwendung, aber wer wrangelt denn 12 mm2 in diese komischen Klemmanschlüsse? Querschnitt und Kopplungsfläche müssen ja in einem 'gesunden' Verhältnis stehen, obwohl es bei LS-Kabeln sicher nicht ganz so wichtig ist wie bei E-Installationen...
erddees
#9 erstellt: 12. Jun 2010, 14:05
Nick_HH schrieb:
... aber wer wrangelt denn 12 mm2 in diese komischen Klemmanschlüsse? Querschnitt und Kopplungsfläche müssen ja in einem 'gesunden' Verhältnis stehen, obwohl es bei LS-Kabeln sicher nicht ganz so wichtig ist wie bei E-Installationen...
Das macht wohl keiner, aber 4 mm² in JBL One Anschlussklemmen ... das kannst du ja mal probieren ... und da sind die Sulotion Flex ausgesprochen segensreich.
JackSpax
#10 erstellt: 03. Jun 2012, 16:57
Ist zwar schon was älter hier aber bin da grad per Google drauf gestoßen.
Ich suche nämlich nach einer guten Lösung um die Kabel besser anzuschließen. Da scheint mir diese "Banana Solution Flex" eine gute Idee zu sein. Zumindest wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich kann diese Stecker quasi an den folgenden Anschlüssen verwenden?
Gibt es da billigere Anbieter oder andere ähnliche Möglichkeiten?
JackSpax
#11 erstellt: 10. Jun 2012, 17:24
Keiner eine Idee?
HansWursT619
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 23:41
Könntest du.
Aber dann wären die 2 Oehlbachstecker ja schon so teuer wie der Lautsprecher.
Warum reicht es für dich nicht nur die verdrillte Litze in das Terminal zu stecken?
lautsprecherkabel 2.5mm und 2.5mm aderendhülsen
ronin2k1 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Welches Kabel / Aderendhülsen / Bananenstecker
Fronteiche am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Kabel über Aderendhülsen -> Boxen ?
keeperin am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Aderendhülsen/Kabelpins?
le_mOnd am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!?
TeeKay22 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel an Reciever
Lasse_Petersen am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  2 Beiträge
Schraubklemmen Bananas passen nicht
ROFLER am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  4 Beiträge
LS Kabel am Receiver Bananas oder Aderendhülsen
C300 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel bei Teufel Magnum Concept E
Viper2k am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  6 Beiträge
Bananenstecker & Aderendhülsen
jagges am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.943
