HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelungsprobleme! | |
Verkabelungsprobleme!+A -A |
JangoNo1
#1 erstellt: 11. Jun 2010, 19:48 | |
Erstmal ein fröhliches: Hallo miteinander!!! Ich habe da 1-2 Probleme bezüglich der Verkabelung von einem (bisher nur erträumten) Heimkino Systems. Ich habe auf meine Frage weder hier im Forum noch irgendwo sonst eine gute Antwort gefunden, mag es an meiner Inkompetenz dies bezüglich liegen oder nicht :D, und stelle sie nun euch Also es geht darum, dass ich vorhabe mir ein Heimkino System anzuschaffen. Jetzt ist die Frage, ob das ganze auch so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle. http://img815.imageshack.us/img815/5607/verkabelung.png Das ganze soll dann so wie oben auf dem Bild aussehen. Die PS3 würde mir dabei als Dvd und Blu-ray Player etc. dienen. Jetzt ist die Frage, ob ich die Hauppauge HD PVR so einbauen kann, wie ich es getan habe und ob das mit den verschiedenen Kabeln funktioniert. Das Gerät benutze ich z.B. zum Aufnehmen von Referenzesvideos von Spielen auf der PS3 (deswegen auch der Anschluss zum PC). Wie das ganze System bezüglich Produkten aussehen wird, kann ich euch leider noch nicht sagen, da für mich zuerst diese Frage beantwortet werden muss, bevor ich mir darum Gedanken mache. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Jetzt schonmal vielen Dank! MfG David |
JangoNo1
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 17:00 | |
Kann mir denn keiner helfen? |
pegasusmc
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 19:00 | |
Ich gehe mal davon aus das der PC per USB angeschlossen wird,und ein optischer Ausgang der Hauppage für den AVR frei ist. Du brauchst dann einen AVR der einen Videowandler besitzt. Der muß dann die component Signale wandeln und per HDMI ausgeben. Das geht aber nicht mit Einsteiger AVR´s, das ist dann schon ein AVR der Mittelklasse und höherpreisig. Der Denon 1911 kann das aber er verfügt nur über einen component Eingang, der Rest muß dann über HDMI angeschlossen werden. Falls Du mehrere Geräte über component oder optisch anschliessen mußt wird es teurer. |
JangoNo1
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 20:09 | |
Ok danke. Und was wäre, wenn ich den AVR, anstatt mit HDMI, mit nem Component an den Fernseher anschließe? Dann würde doch auch schon z.B. der Onkyo TX-SR 308 reichen oder? Und wie sieht es mit der Qualität des Sounds aus, wenn ich anstatt HDMI mit den Component Kabeln arbeite. Macht das einen unterschied? Also beim Anschluss von PS3 an AVR. |
pegasusmc
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 21:55 | |
Der Ton kommt über das optische Kabel. Damit geht DD 5.1 und DTS 5.1 Wenn die PS3 über HDMI angeschlossen ist werden die HD Tonspuren von einer Blu Ray wiedergeben. Dazu brauchst Du aber eine sehr gute Anlagen. Der 308 mit 5.1 reicht, aber es ist augenwischerei da BR`S 7.1 Tonspuren haben. |
JangoNo1
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 22:14 | |
Danke für deine schnelle Antwort Aber wenn ich mir so wie so nur eine 5.1 Anlage anschaffen möchte, brauch ich die 7.1 Tonspuren von Blu-Rays nicht und damit theoretisch ja auch kein HDMI, oder? |
Highente
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 22:41 | |
Hallo, die Component Verbindung übertragt kein HD Bildsignal. Für die Tonformate DD 5.1 und DTS brauchst du kein HDMI. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 12. Jun 2010, 22:42 bearbeitet] |
JangoNo1
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 23:06 | |
Component überträgt kein HD Bildsignal? Aber damit kann ich doch 1080p übertragen, was doch HD ist, oder? Tut mir Leid, aber ich hab nicht all zu viel Ahnung von all dem [Beitrag von JangoNo1 am 12. Jun 2010, 23:06 bearbeitet] |
pegasusmc
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 07:01 | |
Nein, nur bis 1080 i. Technisch ist es möglich, aber aus Kopierschutzgründen wird 1080p-Material in 1080i konvertiert. 1080p geht nur digital über HDMI. [Beitrag von pegasusmc am 13. Jun 2010, 07:03 bearbeitet] |
JangoNo1
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 11:50 | |
Ok was wäre wenn ich alles wie folgt aufbaue? http://img684.imageshack.us/img684/5607/verkabelung.png Ich würde also alles normal über HDMI laufen lassen, und nur wenn ich etwas aufnehmen möchte würde ich auf Component mit 1080i umschalten. Wäre doch dann die beste Lösung, oder? Ich würde mir dann ein 5.1 System anschaffen. Als Verstärker dann z.B. der TX-SR 308, der ja dann für mich reicht, oder? |
Highente
#11 erstellt: 13. Jun 2010, 12:09 | |
Hallo, das sieht gut aus. Allerdings wird über component YUV nur das Bild übertragen. Du musst wohl noch eine Audioverbindung herstellen. Gruß Highente |
JangoNo1
#12 erstellt: 13. Jun 2010, 12:42 | |
Ok gut danke, dann weiß ich Bescheid! Ja ich setze zur Komponentenverbindung natürlich auch noch eine Audio Gut dann danke an alle, die mir hier mit ihrem Rat sehr geholfen haben! |
Verkabelung meines Heimkino-Systems Verano2k8 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage bezüglich Verkabelung letmepass am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich Heimkino Verkabelung BoRn2FiGhT am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung Heimkino JotFauCe am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 12 Beiträge |
5.1 Heimkino an Computer Verkabelungsprobleme Tizzle am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
Wird diese Heimkino-Verkabelung funktionieren? ExeQtor am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 9 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Stefan996 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino einrichten Pathe am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
Frage bezüglich zu meiner Verkabelung Dauntless32 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 7 Beiträge |
Verkabelungsprobleme zur Heimkino Anlage Xellor am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
