Brummen bei aktiv Subwoofer
Nakamura2
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 18:32
Hallo zusammen,
ich habe schon die Suchfunktion genutzt aber leider keine Problemlösung finden können.
Durch das Ziehen der beiden Antennenkabel ist das laute Brummen vom Subwoofer verschwunden. Hier hilft wohl je ein Mantelstromfilter.
Allerding bleibt ein leiseres Brummen bestehen, dass nur verschwindet wenn ich das HDMI-Kabel vom Receiver zum TV oder das chinch-Kabel vom Receiver zum Subwoofer ziehe.
Alle Geräte sind an der gleichen Steckdosenleiste angeschlossen.
Was kann man nun versuchen um das Brummen wegzubekommen?
Könnte so etwas zwischen Receiver und Subwoofer helfen:
Entstörfilter
Vielen Dank.
Narkamura2
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 18:46
wichtig ist, dass das Cinchkabel zwischen Receiver und Subwoofer gut geschirmt ist und der Schirm auf beiden Seiten an den Steckern angeschlossen ist. Leider ist das nicht immer der Fall und dies gerade bei teuren Kabeln. Vielleicht ist dein Cinchkabel auch defekt. Also teste mal ein anderes.
Entstörfilter
Ja, kann muss aber nicht. Wenn es also trotz neuem Cinchkabel und abgezogenen Antennenkabeln immer noch brummt, so kannst du den Filter mal probieren.
Uwe
Nakamura2
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 10:26
ich nutze derzeit folgendes Subwoofer-Kabel:
Subwoofer-Kabel
Ich dachte eigentlich es sei halbwegs ausreichend. Ich habe jetzt auch ein anderes, ganz einfaches cinch-Kabel ausprobiert. Das Brummen bleibt das gleiche.
Ich werde jetzt mal so einen Filter probieren.
Nakamura2
Brummen des Aktiv Subwoofers
Lomaa am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
Sony aktiv Subwoofer brummt.
RedDevil001 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer brummt
Kulli86 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer brummen durch Cinch Kabel?
Steini007 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Brummen am Subwoofer
p.falko am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Mal wieder Subwoofer-Brummen
Godemit am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Anschluss von Aktiv Subwoofer
etorison am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer - Lautes Brummen
chris301280 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  5 Beiträge
Spontanes Brummen am Subwoofer
>Matze< am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.331
