HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Lautsprecherpaare vom Anschluss bequem tausche... | |
Wie Lautsprecherpaare vom Anschluss bequem tauschen L/R und Front/Back?+A -A |
botcherO
11:10
erstellt: 15. Jun 2010, |||||
Hallöchen, habe hier ein eher unübliches Problem: Bis dato hatte ich nur einen normalen TV, inkl. 4 Boxen und Surround Reciever, so schön so gut. Vor kurzem hab ich mir aber auch einen Beamer zugelegt, der genau auf die Wand gegenüber des TVs strahlt, und Hauptsächlich zum BluRay kucken verwendet wird. Die Couch steht in der Mitte und wird dann entsprechend gedreht. Somit müsste ich jetzt jedes mal die Lautsprecher umklemmen, weil ja Hinten/Vorne und Rechts/Links nicht mehr passt, wenn man sich um 180° dreht. Die Lautsprecher sind 4 gleiche 3 Wege Standlautsprecher, keine Hochtontröten. Bevor ich nun zum Lötkolben greife und mir eine Schaltmatrix baue: gibts noch andere Lösungsansätze? |
Horstix
18:40
Kommt drauf an wie du das alles anschließt wenn du z.B. BluRayPlayer über Beamer guckst und der Analaogen Chinch ausgang hat und halt dein AVR einen Analogen Chinch eingang einfach die Kanäle beim Anschließen tauschen ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
20:35
Hey, coole Idee, ich war gerade noch beim LS umschalten. Was ja nicht soooo kompliziert ist, da diese diagonal zu tauschen sind. Dadurch aber nicht weniger aufwändig... Aber den BRP 'verkehrt analog' anzuschließen ist ja schon mal die Lösung, dazu den zweiten Center mit einem Umschalter, fertig. |
erddees
08:09
erstellt: 16. Jun 2010, |||||
Hatte ich auch so noch nicht gehört. Sehr elegante Lösung! |
Horstix
08:27
Danke ![]() ![]() ![]() |
cptnkuno
08:43
Das funktioniert aber nur für eine Quelle? |
Horstix
13:09
In wie fern meinst du das? Wenn der AVR nur einen Satz analogen eingang hat also 5.1 eingang dan geht das nur einmal. Weil bei Digitalen geht das ja nicht die belegung zu tauschen... zwei Qullen sind aber auch mit sowas möglich ![]() Ist aber eine sehr teure lösung meiner ansicht nach... |
cptnkuno
13:37
Löst das Problem aber immer noch von der falschen Seite, weil eigentlich will der TE ja die Lautsprecher vertauschen. |
Nick_HH
Gesperrt |
15:00
Ich weiß was du meinst, aber bei 4 gleichen LS ist das Setup ja erstmal richtig. Und wenn die Sitzposition bleibt, nur gedreht, der Center ähnlich weit weg ist, dann dürfte es keine nennenswerte Fehlanpassung sein. Schön ist das nicht, aber warscheinlich erträglich. |
botcherO
17:24
Das geht so einfach leider nicht, hab bereits alles Digital! Aber Chinch umstöpseln wäre doch genauso aufwendig, oder findet Ihr nicht? Es geht ja drum daß ich 2-3 mal die Woche tausche, nicht nur 1 mal im Monat. An dem Verstärker hängt einzig und allein mein HTPC. Hab auch schon mal nach einer Software gesucht, die die Kanäle anders Mappen kann, bis auf einen kleinen Videoplayer aber nix gefunden. Aber ich brauchs Systemweit, z.B. auch bei BluRay und Spielen. @Horstix: Die Firma ist ja mal interessant, die bauen auf Wunsch auch Sonderlösungen für Sonderlinge wie mich... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von botcherO am 16. Jun 2010, 17:26 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
17:45
Man hätte mit der Cinch + digital Lösung ja zwei Eingänge, 'richtig' und 'nicht ganz so richtig'. Bei DVD-in digital, bei 6-Ch.-in verpolt. Aber egal, geht ja eh nicht... Dann bleibt ein schönes Metallgehäuse, ein paar Schalter (4-fach um), ordentliche Terminals und Strippen, Bohrmaschine und Lötkolben. Oder warten bis sich Holodecks am Markt etablieren ![]() |
cptnkuno
18:42
ich würde das nicht mit mehreren Schaltern sondern mittels Relais lösen. |
Nick_HH
Gesperrt |
20:03
Boah, jetzt kommt der Elektroniker ![]() Ja, das ist sicher die bessere Variante, und dann natürlich auf einer selbst entwickelten und selbst geätzten Platine, damit es möglichst wenig Störeinstrahlungen durch Kabel gibt. Die Steuerung würde ich mit ICs aus der 4xxx Reihe realisieren, FlipFlops?! Sche*** ist das lange her, war das Eagle CAD damals? @botcherO: Weißt du nun wie sich die 1.000 Euronen zusammensetzen? |
cptnkuno
20:24
Nein, bin nur Maschinenbauer ;o) |
Nick_HH
Gesperrt |
20:56
Nicht nur Maschinenbauer, Praktiker! ![]() |
botcherO
20:17
erstellt: 17. Jun 2010, |||||
Nein, angegeben sind nur immer ein paar hundert Euro je nach Aufwand, ich hab einfach mal das schlimmste angenommen. Die "normalen" Schaltkästen fangen je nach Kanäle ab 300 Euro an, aber selbst das wäre mir schon zuviel. Was den Selbstbau angeht, komme ich mit einer einfachen Schalterverschaltung8) [cooles Wort] auf ca. 100 Euro, und da ist das Gehäuse mit ca. 40 Euro das teuerste. (Soll ja schick aussehen) Dafür hab ich dann aber auch anständige Kippschalter und massive Schraubterminals mit dran, kein Plastezeug. Relais wären natürlich sauberer, haben aber den Nachteil, daß man dann wieder Stromversorgung braucht und und und. Sollte ich mich zum Bau durchringen (sieht aktuell zumindest so aus) meld' ich mich wieder mit ein paar Photos. ![]() Ansonsten wer noch Software- (oder andere) Vorschläge hat, gerne her damit! (Hab Windows 7 im Einsatz) |
2 Lautsprecherpaare auf einem Anschluss? Simius am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Der Anschluss "Audio L/R Out" becks_73 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss 6.1 matze09 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss an Surround Back? vauweh2001 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Teufel Concept R Anschluss Musix-Portal am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Y-Kabel an Subwoofer L/R ??? hakki99 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker an Front-Height-Ausgang für Front-L/R Zweyback am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
philips42pf9731 audio-in l/r ete77 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RVX 2500 - Front L/R über Sub laufen lassen ??? Tschacko am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Rear gegen front tauschen möglich? Danielitooo am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.429
