HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher mit optischem Ausgang an Verstärker | |
Fernseher mit optischem Ausgang an Verstärker+A -A |
Hot-Chip
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 11:19 | |
Hallo, ich habe einen Fernseher der nur einen optischen Audioausgang hat. Im moment fange ich das Signal für Fernsehprogramm über scart ab. Ich möchte allerdings auch den Sound von meiner XBox 360, die per HDMI angeschlossen ist, über den Verstärker laufen lassen. Funktioniert das wenn ich mit diesem Wandler vom Fernseher in den Verstärker gehe: Amazon (Wandler) <<<KLICK viele Grüße |
HansWursT619
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 11:21 | |
Verstärker heißt es ist kein AV-Receiver der eigentlich solche Anschlüsse bieten sollte? |
ctu_agent
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 11:28 | |
Hi, kurze Verständnisfrage: hab noch nicht ganz verstanden, wie deine Anschlusskonfiguration aussieht. Xbox hast du über HDMI an den TV angeschlossen? Wenn ja, kannst du den Ton über den optischen Ausgang des TV - das gilt für jede Quelle - an deinen AVR leiten Xbox über HDMI an AVR, AVR über HDMI an TV? dann brauchst du doch gar nichts mehr machen? oder noch anders angeschlossen, oder ist es gar kein AVR, sondern Stereoverstärker? Poste doch mal konkret deinen TV und deinen AVR / Verstärker und wie hängt das bei dir mit Scart zusammen? PS. Der Wandler wandelt optische Digitalsignale in elektrische Digitalsignale um. Nutzt dir nur dann was, wenn das Quellgerät einen optischen Ausgang hat und das Zielgerät nur einen elektrischen (koaxialen) Digitaleingang. |
XN04113
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 13:26 | |
Das können aber nur sehr wenige TV Geräte und meisst nur ganz aktuelle im eher gehobenen Segment. Zumindest wenn es um die Weiterleitung eines 5.1 Signales geht. |
ctu_agent
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 13:35 | |
Bzgl. 5.1 hast du natürlich recht. Hatte TE so verstanden, das es ihm prinzipiell um den Ton ging. Normalen Stereosound kann ja jeder TV ausgeben. |
Hot-Chip
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 13:57 | |
Also es ist folgender Verstärker: Verstärker (Ebay-Link). Der Fernseher ist ein LG 32 LC 45. Der hat leider nur einen Optischen Audio Ausgang. Weiß allerdings auch nicht wie man zwischen Toslink und S/PDIF unterscheidet. Ach so, war ja noch die Frage wie das ganze mit Scart zusammenhängt. Über Scart hole ich mir momentan das Audiosignal für das ganz normale Kabelfernsehen. Das liegt wohl immer auf dem ersten Scart Anschluss wurde mir gesagt. grüße [Beitrag von Hot-Chip am 29. Jun 2010, 14:06 bearbeitet] |
XN04113
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 14:14 | |
Toslink ist eine Steckernorm/Übertragungsmedium, SPDIF die Signalart SPDIF kann man auch mit einem koaxialem Kabel übertragen (meist als Cinch Anschluß ausgeführt). |
ctu_agent
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 14:34 | |
Auf der Yamaha HP hab ich keine Supportinfos zu deinem DSP gefunden. Ist wohl schon ein ein wenig zu alt. Hat dein DSP-A 592 einen optischen Eingang? Wenn ja, dann einfach den optischen TV-Ausgang mit diesem Eingang verbinden. Hat dein DSP-A 592 einen koaxialen digitalen Eingang? Wenn ja, dann einfach den optischen TV-Ausgang über den Wandler (dein Amazon Link) an den digitalen koaxialen Eingang des DSP hängen Zu Scart: d.h. du greifst den Fernsehton am Scartausgang des TV über einen Scart/Cinchadapter ab und gibst den Tona analog an einen Cincheingang des DSP? Das kannst du dir mit den oa. beiden Varianten sparen. Wie sieht es mit der Anmerkung von @XN04113 aus? 5.1 für dich wichtig? |
Marsupilami72
#9 erstellt: 29. Jun 2010, 14:39 | |
Der verlinkte Wandler bringt gar nichts, da der Verstärker keinen Digitaleingang, geschweige denn einen Decoder für Dolby Digital besitzt... |
ctu_agent
#10 erstellt: 29. Jun 2010, 14:49 | |
Wenn dein DSP gar keinen Digitaleingang hat, habe ich keine Lösung, außer DSP verkaufen und anderen AVR Sonst noch jemand eine Idee? |
Hot-Chip
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 14:50 | |
Also 5.1 ist für mich erst mal nicht so wichtig. Grundsätzlich möchte ich nur besseren Sound als der TV hergibt. Gibt es denn solche Wandler die ein digitales Signal in ein analoges umwandeln können? Oder eine art Zusatzgerät (günstig ) über das ich das Audiosignal vom Fernseher schleifen könnte? [Beitrag von Hot-Chip am 29. Jun 2010, 14:52 bearbeitet] |
Marsupilami72
#12 erstellt: 29. Jun 2010, 14:52 | |
Ja, ein neuer AVR Es gibt zwar auch standalone Decoder, aber die sind zu teuer... |
XN04113
#13 erstellt: 29. Jun 2010, 14:55 | |
dann klemme den TV via SCART/Cinch Adapter an den Verstärker oder über einen 3.5mm Klinke/Cinch Kabel an den Kopfhörerausgang |
Hot-Chip
#14 erstellt: 29. Jun 2010, 15:16 | |
Ok, vielen Dank auf jeden fall für all die Antworten. Bin grad selbst noch auf ne alternative Lösung gekommen. Werde die Xbox einfach per YUV anschließen, RGB in den Fernseher und Cinch in den Verstärker. Da der Fernseher eh nur ein HD Ready Gerät ist dürfte der Qualitätsverlust nur minimal sein. viele Grüße Hot-Chip |
pegasusmc
#15 erstellt: 29. Jun 2010, 15:43 | |
Andere möglichkeit gibt es auch nicht. Falls Du die BDA brauchst : http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/am/DSP-A592.pdf |
Skar667
#16 erstellt: 29. Jun 2010, 15:53 | |
ich schliesse mich hier direkt mal mit einer frage an wenn ich eine xbox, nen blu ray player nutze und dazu den dbv-t tuner vom fernseher selber - und der tv hat nur einen optischen ausgang sollte man dann lieber alle hdmi geräte an den tv anschliessen und diesen per lwl an einen avr oder ist es besser die xbox und den bd player per hdmi über den avr zu schleifen und zusätzlich für tv ein lwl vom tv zum avr zu legen nur für dbv-t sound (wäre ja ein kabel mehr) - gibt es da qualitative unterschiede? habe einen 47lh9000 von lg, denke der hat nicht dieses avc oder wie das heißt um über ein hdmi 1.4 kabel zu gehen. |
Marsupilami72
#17 erstellt: 29. Jun 2010, 16:22 | |
Die Frage stellt sich nicht, da kaum ein Fernseher das Audiosignal extern angeschlossener Geräte an den optischen Ausgang durchleitet! XBox&Co müssen alle an den AVR... |
Zero1
#18 erstellt: 29. Jun 2010, 21:05 | |
Das Audiosignal von ext. Zuspielern wird bei etlichen TV-Geräten zwar durchaus weitergeleitet, allerdings dann oft nur Stereo/downsampled, nix 5.1 & co. Das hat diverse Ursachen. Technisch bedingte und auch rechtliche. Von daher ist Ton vorher abgreifen grundsätzlich empfehlenswerter. [Beitrag von Zero1 am 29. Jun 2010, 21:06 bearbeitet] |
Probleme mit Optischem Ausgang Philipps OLED865 huba38 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 5 Beiträge |
Fernseher mit optischem Ausgang an 5.1 Boxensystem anschließen ? random8 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Alte 5.1 Anlage an neuen Fernseher mit optischem Ausgang anschließen Istanya am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 8 Beiträge |
TV Ausgang an Verstärker veronika_lenz am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 3 Beiträge |
BD/DVD player mit optischem Ausgang? voon am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
HDMI mit optischem Ausgang X Box 360 DeLaMuelly85 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
Tonverzögerung mit optischem Kabel Phlipip am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
TV gibt Audiosignal von AVR nicht an optischem Ausgang weiter Sigi.K am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 12 Beiträge |
LG Fernseher mit Verstärker Verbinden: Welcher Ausgang! membranacea am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Übertragungsprobleme mit optischem Kabel jo82 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
