Antennen und RGB Kabel
RobinsonHamburg
#1 erstellt: 23. Mai 2005, 13:42
Würde mir vielleicht jemand ein hochwertiges (bis max 30-50€) Antennenkabel empfehlen?
Es soll die Verbindung zwischen Antennendose und Premiere sein. (ca. 5m lang)
RGB Kabel wollte ich auch gern mal gegen bessere tauschen.
Leider weiss ich überhaupt nicht auf was ich beim Kauf achten muss.
Ich war eben bei reichelt.de...aber sagen tut mir das alles nicht sooo viel.
Kann mir einer Kabel empfehlen und vielleicht auch gleich einen Link einfügen?
Das wäre Spitze!
Viele Grüsse
Rob
DZ_the_best
#2 erstellt: 23. Mai 2005, 14:43
Als Antennenkabel vieleicht das hier:
http://www.hifi-regl...ennenkabel_5_0_m.php
Wie lang soll denn dein RGB Kabel sein?
MFG DZ
Großinquisitor
#3 erstellt: 23. Mai 2005, 14:44
RGB Kabel?
Du meinst eher ein vollbeschaltetes Scartkabel.
Antennenkabel mit 5m bekommste gute weitaus günstiger als für 30 bis 50 Euro.
Schau bei Reichelt oder Hirsch+Ille, die haben Kabel mit Ferritkernen, sind etwas besser von der Schirmung. Gut für 100Hz TV Geräte.
RobinsonHamburg
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 14:49
Hallo!
Das RGB Kabel sollte 2m lang sein.
Gibt es auch noch gute die weniger kosten als dieses?
http://www.hifi-regl..._1000scrgb_1_0_m.php
Mit dem Scart-RGB Kabel möchte ich zB von Premiere oder einem anderen Reciever zum Acer TV.
Ich habe den Acer AT3201W und wollte den mit neuen Kabeln bestücken.
Gibts bei HDMI und DVI Kabeln auch Qualitätsunterschiede?
[Beitrag von RobinsonHamburg am 23. Mai 2005, 14:56 bearbeitet]
DZ_the_best
#5 erstellt: 23. Mai 2005, 14:58
Es gibt schon Unterschiede.
Man kann ja HDMI Kabel von 40€ bis 500€ kaufen.
Allerdings frage ich mich, was ein 40€ Kabel von einem 500€ Kabel unterscheidet.
Bei Analogen Kabeln, kommt es ja zum Beispiel auf die Schirmung an. Aber was so einen Unterschied bei Digital Kabeln macht, frage ich mich auch schon lange.
MFG DZ
RobinsonHamburg
#6 erstellt: 23. Mai 2005, 15:04
Ich habe ja wie oben schon berichtet den Acer mit DVI Eingang.
Ich möchte mir den Panasonic DVD-S97EG-S DVD-Player anschaffen der ja nen HDMI Ausgang hat.
Bin ich mit diesem HDMI-DVI Kabel gut beraten?
http://www.hifi-regl...dmi400_dvi_1_0_m.php
DZ_the_best
#7 erstellt: 23. Mai 2005, 15:06
Eigendlich schon.
Aber willst du wirklich 120 Ucken für ein Kabel ausgeben.
Guck lieber erstmal, ob dir nicht jemand ein genau so gutes aber viel billigeres Kabel empfehlen kann.
MFG DZ
RobinsonHamburg
#8 erstellt: 23. Mai 2005, 15:09
Naja, ich als Laie bin natürlich ein gefundenes Fressen für Verkäufer.
Ich weiss ja leider nicht ob andere auch so gut sind.
Das hier habe ich mir eben auch noch angeschaut:
http://www.hifi-regl...-1_hdmi-dvi_1_0m.php
Ob da grosse Unterschiede zu sehen sind?
DZ_the_best
#9 erstellt: 23. Mai 2005, 15:11
Kleiner Tipp:
such dir bei Hifi-Regler was raus und dann guck bei Google ob du es noch irgendwo billiger krichst.
Denn bei Hifi-Regler gibt es viele gute Sachen, die aber auch sau teuer sind.
MFG DZ
RobinsonHamburg
#10 erstellt: 24. Mai 2005, 15:52
Danke für die ganzen Infos!
Eine Frage habe ich leider noch übrig:
Wenn man per YUV an den Acer möchte geht das ja nur über den SCART Eingang der das YUV-Signal verarbeitet.
Dafür braucht man ja einen Adapter.
Könnte mir jemand einen empfehlen bzw. zeigen?
Ich möchte gerne einen guten haben um das Signal nicht zu schwächen.
Gruss
Rob
Großinquisitor
#11 erstellt: 24. Mai 2005, 16:01
Kann der Acer YUV per Scart? In den Beschreibungen einiger Händler steht dies nämlich nicht!
Falls er es kann, dann schaut so ein Kabel so aus z.B.:
http://www.dienadel....920.1062845975,0.htm
Bekommste aber günstiger auch noch wobei 20 Euro kein Beinbruch sind.
Clicktronic bietet eigentlich ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
[Beitrag von Großinquisitor am 24. Mai 2005, 16:02 bearbeitet]
RobinsonHamburg
#12 erstellt: 24. Mai 2005, 17:05
Ich brauche Adapter und kein richtiges Kabel!
Ich möchte einen GameCube anschliessen.
Ein YUV Kabel für den GameCube habe ich...ich brauche nur noch einen YUV tauglichen SCART Adapter an den ich die 3 YUV Kabel anschliesse die vom Cube kommen.
Großinquisitor
#13 erstellt: 24. Mai 2005, 17:18
http://www.dcskabel....925002ebb029d9ce1244
Da gibt es einen.
Für YUV halt die gelbe einfach Frei lassen.
YUV kann er über Scart 2 hab ich grade gesehen, also sollte der Adapter funktionieren.
RobinsonHamburg
#14 erstellt: 24. Mai 2005, 17:47
Super, vielen Dank!
Könntest Du mir noch sagen welches Kabel Deiner Meinung nach das bessere ist?
(Für den ca. 4m langen Weg von der Dose zum Acer)
Hama 42764 - Antennenkabel (5,0 m)
Antennenkabel mit Koax-Stecker/Koax-Kupplung mit Mantelstromfilter
oder
Oehlbach Antennenkabel AK 2100 Set 5 m
Gruss
Rob
Großinquisitor
#15 erstellt: 24. Mai 2005, 17:54
Hmmm, zum Oehlbach findet man nirgends das Schirmmaß. Wenn es aber das Oehlbach Standdardkabel ist müßte es um die 90dB liegen, somit wäre das Oehlbach das bessere von der Abschirmung her.
laserjupp
#16 erstellt: 16. Jun 2005, 15:46
Hi Leute,
zum Thema Antennenkabel kann ich euch nur empfehlen nicht auf diese dünnen teuren vergoldeten Kabel mit angeblich hohem Schirmungsmas reinzufallen. Das beste was ihr machen könnt ist euch dies selbst zu bauen. Das ist wirklich nicht schwierig und sollte auch von Anfängern geschafft werden. Holt euch bei einem guten Radio und Fernsehhändler der selbst Kabelanschlüsse und Sat-Anlagen installiert einfach die gewünschte Länge hochwertiges (am besten einfach das was er selbst für Kabel oder Sat-Motagen verwendet) und die einzelnen Stecker dazu und baut sie selbst. Für sehr handwerklich ungeschickte kann vielleicht der Fachhändler (natürlich gegen ein paar Kröten extra)die Konfektion übernehmen. Ich habe früher selbst in so einem Geschäft gearbeitet und weiß das es sich kein Fachhändler leisten kann minderwertige Kabel zu verwenden weil er sonst vielleicht nachbessern muss und teilweise auch sehr lange Wege bedenken muß. Diese Kabel ist fast immer deutlich besser als dieser ganze fertige Mist der für teilweise sehr viel Geld verkauft wird. Es hat nur den Nachteil das es fast ausschließlich in weiß zu haben ist und nicht unbedingt hochflexibel ist. Wer damit leben kann bekommt nichts besseres und spart meistens auch noch Geld. Gerade bei etwas längeren Kabel macht sich das wirklich bemerkbar. Auch eignet sich Antennenkabel gut zum Bau hochwertiger digitaler Koaxleitung.
viele Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren
Stefan
YUV-Kabel, RGB-Kabel ???
Austin_Powers am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  10 Beiträge
Neue Kabel (Antennen-, HDMI-, YUV)
snake1024 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Scart Kabel RGB????????????????
flyer1 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
Beamer und Antennen/Kabelanschluss?
rafaelk am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
RGB 15polig
eum am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
YUV/RGB?????
lum13 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  8 Beiträge
Antennen-Signal in AVR
Filseca am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  3 Beiträge
TV als 2. Monitor per RGB-Kabel
lolli_82 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  17 Beiträge
RGB Scart zu SVIDEO
hilko am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Scart/RGB zu YUV Konverter ?
honda99 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
