HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surroundset UND Stereo an Yamaha RX-V 1600 möglich... | |
Surroundset UND Stereo an Yamaha RX-V 1600 möglich?+A -A |
Frozen_Parrot
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 17:15 | |
Folgende Situation: An obigem Yammi hängt am Front Pre Out eine NAD Endstufe, an der wiederum meine Front Speaker angeschlossen sind. Die beiden Rear, der Center und der Sub hängen am AVR. Wenn ich auf der Verande bin und etwas lauter Musik hören will, kann sich in meinem Wohnzimmer niemand mehr unterhalten. Also dachte ich mir folgendes: Da die Endstufen der Frontkanäle im Yammi ja unbenutzt sind, schließe ich dort zwei Lautsprecher an und führe die Kable auf die Veranda. Wenn ich dann drausen Musik hören will und jemand anderes drinnen etwas Ruhe braucht, lasse ich nur "Front A" laufen. Somit müsste ich doch ausschließlich Musik aus den Speakern auf der Veranda hören. Geht das so, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Highente
#2 erstellt: 01. Jul 2010, 20:23 | |
Hallo, da müsste funktionieren. Allerdings musst du die NAD Endstufe ausgeschaltet lassen, da das Signal sicher gleichzeitig an den internen Front Endstufen und den Front pre out Buchsen des Yamaha anliegen wird. Einfacher wäre es wenn du die Möglichkeit einer Zone 2 Schaltung hast. Gruß Highente Edit: Das bedeutet allerdings auch das du ständig deine Nachbarschaft beschallst. Die Boxen laufen ja immer mit auch wenn keiner auf der Veranda ist und man im Wohnzimmer einen Film guckt. [Beitrag von Highente am 01. Jul 2010, 20:30 bearbeitet] |
Frozen_Parrot
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 07:46 | |
Zone 2 ginge theoretsich auch. Aber dann bräuchte ich noch einen Verstärker lt. Bedienungsanleitung. Die erste Lösung erscheint mir am sinnvollsten. Die beiden Front Endstufen werden ja gar nicht genutzt. |
Highente
#4 erstellt: 02. Jul 2010, 11:10 | |
Frage wäre ob dort überhaupt noch ein Signal ankommt weil ja am Front Pre out die Endstufe hängt. In der Regel kommt dort aber das Signal für die Hauptlautsprecher weiter an. Allerdings hast du eben keine Kontrolle darüber wann du etwas auf den Lautsprechern auf der Veranda hören willst und wann diese stumm bleiben sollen. Die spielen immer lustig mit wenn auf den Hauptlautsprechern ein Signal anliegt. Das heist dann wohl immer die Lautsprecher abklemmen wenn sie nicht benötigt werden. Highente |
Haiopai
#5 erstellt: 02. Jul 2010, 11:21 | |
Ööh , wenn der Yammi die üblichen Anschlüsse hat ,dann würde sich der Anschluss an Paar B eher anbieten , denn die können unabhängig zu und abgeschaltet werden . Gruß Haiopai |
Frozen_Parrot
#6 erstellt: 02. Jul 2010, 11:28 | |
Und warum nicht an "A"? |
Haiopai
#7 erstellt: 02. Jul 2010, 11:34 | |
Probier mal aus , was passiert wenn du A abschaltest ,wirkt diese Schaltung nur auf die Lautsprecher Ausgänge oder schaltet sie vielleicht auch den Front Pre Out stumm . Eben das weiß ich nicht genau , wenn es der Fall ist ,wäre B wohl besser , dann brauchst du nicht immer die Endstufe extra abschalten . |
Highente
#8 erstellt: 02. Jul 2010, 11:40 | |
was mache wir uns überhaupt für Gedanken. Der Yamaha ist ja ein 7.1 Receiver also nutze einfach die Surround Back endstufen für die Beschallung der Veranda. Du musst sie im Menü nur zuweisen bitte hierzu mal die BDA lesen. Gruß Highente |
Haiopai
#9 erstellt: 02. Jul 2010, 11:44 | |
Stimmt, laut Profil betreibst du ja nur 5.1 ,dann wird auch kein extra Verstärker fällig für Zone 2 . |
Bodyshaker an Zone2 - Yamaha RX-V 1600 Master_ChB am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
Surround Verkabelung Yamaha RX-V 1600 Surround_amateur am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 8 Beiträge |
zweimal Stereo an Yamaha RX-V 450 freekon am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 mit Aktivboxen möglich? landschall am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 - Surround Sound geht, Musik nicht Frozen_Parrot am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus_Bayern
- Gesamtzahl an Themen1.555.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.801
