HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernsehkomponenten an Stereoanlage anschliesen | |
Fernsehkomponenten an Stereoanlage anschliesen+A -A |
Weihnachtswurst
#1 erstellt: 09. Jul 2010, 06:59 | |
Hallo, zur Erklärung vorab: Meine Stereoanlage ist nicht dafür gedacht, dass man wahllos Geräte anschliest, sondern nur den mitgelieferten CD/DVD-Player. Ich wollte jetzt aber meine Wii, Ferseher und Computer auch anschließen erleide ich dadurch Qualitätsverlust??? |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 09. Jul 2010, 07:05 | |
Hallo Wurst Meine Glaskugel zum Hellsehen ist gerade kaputt. Was ist das für eine Anlage? Welche Anschlüße hat die? Am besten Foto machen. Wo willst Du den TV und die WII an die Anlage anschließen, wenn dafür nichts vorgesehen ist? Schönen Gruß Georg |
tester12
#3 erstellt: 09. Jul 2010, 07:10 | |
Welche Stereoanlage? Welche Anschlüße hat diese? Info´s nach Rückmeldung. Allgemein: Sollte die Anlage freie Eingänge haben, idr. Hochpegeleingänge kannst du weitere Quelle per Cinch anschließen, außer am Phonoeingang, hier nur passenden Plattenspieler anschließen. Zur Q-Frage: Verglichen mit was? |
fplgoe
#4 erstellt: 09. Jul 2010, 07:24 | |
Vor allem, wo genau hast Du Angst vor Qualitätsverlust? Dass der DVD nicht mehr so gut klingt, weil Du vielleicht Deine Wii mit am Receiver angeschlossen hast??? Sofern das Dein Receiver unterstützt (und die Geräte) kannst Du per HDMI oder digital Audio (Toslink/Coax), mangels digitaler Schnittstelle nur per analogem Audio anschließen. Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an: Welcher Verstärker? |
Weihnachtswurst
#5 erstellt: 09. Jul 2010, 12:50 | |
Ja ich gebe zu ich hätte mehr schreiben sollen. Jetzt folgt der Genaue Aufbauplan meiner Stereoanlage: mitgelieferter CD/DVD Player sendet Audiosingnale Links/Rechts an den Subwoofer, in dem die eingentlich STereoanlage verbaut ist. Der Subwoofer teilt das Signal und gibt es an sich selbst, bzw. den beiden Lautsprechern weiter. So mein Vorgehen: In die 2 Buchsen in die eigentlich der Sound vom mitgelieferten CD/DVD Player kommt, will ich jetzt den Sound von meinem Computer einstecken, weil die Anlage keinen weiteren Anschluss bietet. Habe mit jetzt ein Kabel 3,5mm Klinke auf 2x Cinch geliehen und es mal mit meinem Laptop ausprobiert. Dabei konnte ich kaum einen Unterschied der Soundqualität verglichen mit dem CD/DVD Player erkennen ABER: Beim Einstecken des Kabels in den Computer, sowohl als auch beim Hernterfahren des Computers schreit der Bass auf. Sprich lauter kurzer Basston. Hat jemand ne Ahnung ob das schädigend für meine Anlage ist, weil, beim ziehen/anstöpseln des Netzsteckers dasselbe passiert??? |
visir
#6 erstellt: 09. Jul 2010, 13:09 | |
Hallo Wurst! Deine Wahrnehmung, dass da kein hörbarer Qualitätsunterschied ist, passt schon. Das Geräusch beim Anstecken kann und soll man vermeiden, indem man die Anlage beim Anstecken ausschaltet. Auch beim Ziehen des Netzsteckers (ich nehme an: den der Anlage). Jetzt willst Du da mehrere Geräte betreiben... willst Du da jedesmal umstecken? Sonst bräuchtest Du irgendein Kastl dazwischen, wo Du Quellen umschalten kannst. Gibts auch. |
Weihnachtswurst
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 14:04 | |
Das Probelm wenn ich den NEtzschalter hinten drücke am Subwoofer (da müsste ich jedesmal wenn ich meinen Computerrunterfarhe den Ausm Schrank holen) das selbe böse Geräusch kommt. DAs Switch meiner Wahl habe ich bereits gefunden http://www.amazon.de...d=1278599642&sr=8-15 Weiß jemand was ich noch tuen könnte um den Ton zu verhindern? [Beitrag von Weihnachtswurst am 09. Jul 2010, 14:05 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 09. Jul 2010, 14:12 | |
Die Qualität ist beim analogen Audio-Eingang ohnehin nicht so umwerfend. Ob Du das jetzt den DVD/CD oder ein Notebook ansteckst, ist mehr oder weniger gleich. Bei einem einfachen Satelliten-Lautsprechersystem (wie bei Dir) ist die Qualität ohnehin sehr übersichtlich, ich weiß also nicht genau, wovor Du da Angst hast. Und -wie mein Vorredner schon geschrieben hat- Subwoofer einfach ausschalten, wenn Du ihn an- und abstöpselst, oder den Rechner herunterfährst, denn diese Störungen (brummen und lautes Knacken) sind beim Anstecken normal und Soundkarten machen beim Booten und herunterfahren des Rechners auch oft ein paar derbe Signale. Das fällt meist bei den kleinen Böxchen nicht auf, die in der Regel an einem PC (oder noch schlimmer im Laptop) stecken. /Edit: Gerade gesehen, dass Du geschrieben hast. Wenn nur beim Ein-/Ausschalten der Subwoofer solche Zicken macht, liegt das einfach an der minderwertigen Qualität des Gerätes. Biligsysteme sind da nicht so zimperlich. Leg Dir eine abschaltbare Steckdose in die Schrankwand, damit Du nicht immer dahinter kriechen musst Den Ton kannst Du nicht verhindern, wenn das wirklich beim Ausschalten vom zusammenbrechenden Netzteil des Subwoofers kommt. [Beitrag von fplgoe am 09. Jul 2010, 14:17 bearbeitet] |
Weihnachtswurst
#9 erstellt: 09. Jul 2010, 15:18 | |
OK, Danke Hab jetzt kapiert dass ich das Geräusch nicht loswerde und werde den Rat mit der STeckdose befolgen (hab ja noch eine) Bei den ganzen umher ist mir noch etwas anderes aufgefallen: Der CD-DVD Player schlatet sich beim einstecken und beim Netzschalterbetätigen auch immer ein, da er wom Subwoofer Strom über ein Cinch Kabel bekommt. __________________________________________________________ Fazit: Kauft euch niemals ein 99€ System vom Mediamarkt |
fplgoe
#10 erstellt: 09. Jul 2010, 15:52 | |
Was erwartest Du denn bitte auch, wenn Du DVD-Player, Verstärker und 6 Boxen für einen 'Hunni' kaufst? Du kannst Dir ja auch keinen Dacia Logan für € 4999,- im Supersonderangebot kaufen und dann meckern, dass er keine 250 Sachen läuft und Ledersitze, Xenonlicht und Klimatronik fehlen... |
Highente
#11 erstellt: 09. Jul 2010, 15:57 | |
Ist ja bald wieder Weihnachten dann kannst du dir eine vernünftige Anlage kaufen. |
cbv
#12 erstellt: 09. Jul 2010, 16:09 | |
Man kann schon, darf sich dann aber nicht wundern, wenn man ausgelacht wird |
Weihnachtswurst
#13 erstellt: 11. Jul 2010, 14:55 | |
Ihr versteht da was falsch mit STereo meine ich 2Boxen + Bass + DVD Player. Weihnachten muss sich die Weihnachtswurst aber schon neuen Computer kaufen |
fplgoe
#14 erstellt: 12. Jul 2010, 06:37 | |
OK, aber selbst für 2 Boxen + Sub, integriertem Verstärker und DVD.... da sind 99€ immer noch die absolute Einstiegsklasse... |
Weihnachtswurst
#15 erstellt: 12. Jul 2010, 13:58 | |
Bin halt ein armer Schlucker Es erfüllt meine geringe Ansprüche als Leie, da ich den Unterschied zwischen meiner und der 5.1 Anlage meines Bruders sowieso nicht höre. Für den Preis ist das Ding meiner Meinung nach gut und wenns rumzickt kann mans auch ganz leicht reaparieren : Ausschalten Einschalten Geht wieder |
fplgoe
#16 erstellt: 12. Jul 2010, 17:51 | |
So war das ja auch nicht gemeint... muss eben jeder wissen, was er braucht. Das war jetzt einfach auf den Satz "Fazit: Kauft euch niemals ein 99€ System vom Mediamarkt" gemünzt. Das hörte sich so an, als ob Du mehr erwartet hättest, aber das ist dann vielleicht wirklich etwas zu viel verlangt... |
tester12
#17 erstellt: 12. Jul 2010, 21:31 | |
Laie nicht Leie! Wer billig kauft, kauft zweinal. Oder verzichtet zusätlich auf vieles. |
fplgoe
#18 erstellt: 12. Jul 2010, 21:59 | |
Wenn wir schon beim Korrigieren sind, wechseln wir ein "n" gegen ein "m" in "zweimal" und kaufen noch ein gebrauchtes "z" beim Glücksrad für "zusätzlich"... |
tester12
#19 erstellt: 12. Jul 2010, 22:10 | |
Danke angekommen! |
Wie Anschliesen ? albi1966 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 5 Beiträge |
Woofer an Verstärker anschliesen? Foggy53i am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
TV an Verstärker anschliesen DeepFritz am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Denon an Subwoofer anschliesen makke308 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
PC an Verstärker anschliesen biddlberner am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
5.1 an Pc anschliesen Dj-HOuze am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 11 Beiträge |
TV an PC anschliesen hippos am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Player an dac anschliesen denver33 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 11 Beiträge |
TV anschliesen Viper_V40 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 19 Beiträge |
surround system an fernseher anschliesen MrJugin am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.027
