HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch | |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch+A -A |
bigmin
10:56
erstellt: 22. Jul 2010, |
Hallo, ich habe seit gestern eine Logitech Squeezebox. Diese möchte ich an meine Philips HTS 8140 anschließen. Letztere verfügt über einen MP3-Link, d.h. einen normalen Klinkeneingang. An diesen schließe ich den ein Klinke-Klinke-Kabel an den Kopfhörerausgang der Squeezebox. Jedoch ist das Signal aus dem Kopfhörerausgang von der Squeezebox nicht stark genug oder nur mit Störungen behaftet, d.h. das Signal an der Philips Anlage ist schlecht (rauschen und nur sehr leise). Ist es sinnvoll über ein Klinke-Cinch-Kabel die Squeezebox an die Philips Anlage anzuschließen? Oder ändert sich an dem Problem dadurch auch nichts? Den Kopfhörerausgang der Squeezebox habe ich getestet, funktioniert mit Kopfhörer einwandfrei. Danke für die Hilfe. Gruß |
poneil
13:25
Hallo, sind der analoge AUX-Eingang und der koaxiale Digitaleingang am Subwoofer des HTS 8140 schon belegt? Hast du nur noch den Klinkeneingang am Hauptgerät selber frei? Wenn ja, hast du bei deinem Klinke-Klinke-Kabel Versuch an der Squeezebox die Lautstärke auf mindestens 75% eingestellt? Grüße |
bigmin
14:01
Auch auf 100%, dann klingt es aber sehr verzerrt. Das Signal kommt, meines Erachtens nach, einfach zu leise an. Mich wundert es, dass diese Prozedur mit einem Laptop funktioniert hat, hingegen mit dem Radio nicht. Ich werde aber nochmal einen neuen Test machen, vielleicht ist auch einfach die HTS8140 defekt. Der koaxiale Digitaleingang ist belegt, der Rest frei. [Beitrag von bigmin am 22. Jul 2010, 14:05 bearbeitet] |
poneil
14:19
Also wenn die AUX-Eingänge noch unbelegt sind, dann würde ich die auch nutzen. Die Squeezebox-Modelle haben angeblich einen recht guten analogen Stereo-Ausgang, so dass du lediglich ein Stereo-Cinch-Kabel bräuchtest, um Squeezebox und HTS-8140 verbinden zu können. |
bigmin
16:26
Also benötige ich ein Kabel von Klinke auf Stereo Cinch, da die Squeezebox ja keinen Cinch Ausgang hat? |
poneil
19:04
Welche Squeezebox hast du denn genau? "Squeezebox" ist ja nur der Familienname. Ich bin jetzt einfach mal frech von der Squeezebox Classic ausgegangen... Aber das ist ja anscheinend falsch. |
bigmin
09:11
erstellt: 23. Jul 2010, |
Ich habe das Squeezebox Radio, so heißt es, meines Erachtens nach, auch. Da gibt es nur einen Line-in (Klinke) und Kopfhörer-out (Klinke). Ich habe aber festgestellt, dass auch andere Geräte auf dem MP3-Link der HTS8140 verzerrt und sehr leise klingen. Daher werde ich die Anlage einschicken müssen, da es sich wohl um einen Defekt handelt. Hiermit ist das Problem gelöst, vielen Dank. |
Wireless Klinke-Klinke? Bilbo_04 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Tapeschleife Cinch - Klinke 6,3mm wolkenlos am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Wireless Klinke/Cinch Audio maatlock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 18 Beiträge |
von 3,5 klinke auf 2mal 6,3 klinke jojojohann am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 7 Beiträge |
klinke verlängerung? Norderstädter am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
Umwandler von Bluetooth, Toslink und Klinke auf Klinke oder Cinch Yaranga am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
klinke auf cinch lautes rauscheen benni_84 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Kopfhörer über Cinch oder Klinke geli62 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.) Der_Papst am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 20 Beiträge |
2x Cinch > Mini-Klinke Stereo meinhundheistsammy am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 25 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
