HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlüsse an Samsung HW-779S | |
Anschlüsse an Samsung HW-779S+A -A |
RoggenUndEisen
21:45
erstellt: 28. Jul 2010, |
Hallo, seit kurzem besitze ich ein TV Samsung UE40C6000 und eine Surround Verstärker Samsung HW-779S. Der Anschluss TV und Sony HDD/DVD-Recorder an den Verstärker funktionieren prima per HDMI. Problem: Ein weiterer DVD-Spieler (AIWA) mit SCART Anschluss lässt sich nicht integrieren. Was ich versucht habe: 1. Der AIWA ist per SCART, Adapter und Chinch-Kabel an VCR Video-In des Verstärkers angeschlossen. 2. Der Verstärker ist per HDMI an den Eingang HDMI1 des TV angeschlossen. 3. Am Verstärker ist Quelle = VCR eingestellt. 4. Am TV ist Quelle = HDMI1 eingestellt. Effekt: Der Ton des DVD-Spielers wird über den HW-C779S übertragen, das Bild des UE40C6000 bleibt schwarz. Meldung: Keine Quelle angeschlossen. Direktanschluss des AIWA mit den selben Kabeln an den Komponenteneingang des TV funktioniert, also sind der AIWA sowie alle Kabel und Adapter in Ordnung. Ich möchte jedoch nur 1 Kabel - und zwar das HDMI - zwischen Verstärker und TV haben. Schließlich ist der Surround-Verstärker dafür gemacht unterschiedliche Quellen an ein TV anzubinden. Für Hinweise und Tipps was noch falsch sein könnte bin ich dankbar. |
XN04113
06:38
erstellt: 29. Jul 2010, |
Man sollte sich vor dem Kauf informieren ![]() Der Samsung AV-Receiver kann KEINE Videokonvertierung, d.h. wie das Signal reinkommt muess es auch wieder raus (HDMI => HDMI, YUV => YUV, FBAS => FBAS). Schliess den DVD Player via Scart direkt an den TV und mit einer digitalen Tonverbidung (SPDIF optisch oder koaxial) an den AV-Receiver. |
RoggenUndEisen
21:06
erstellt: 30. Jul 2010, |
Hallo XN04113, vielen Dank für den Hinweis. Dann geht es wohl einfach nicht so wie ich es haben wollte. Die von Dir beschriebene Methode hatte ich bereits ausprobiert. Ich werde jetzt den DVD-Spieler mit dem Verstärker per Cinch verbinden und vom Verstärker mit Cinch in das TV gehen. Vorteil: Ich vermeide das sperrige SCART-Kabel und kann ggf. weitere Geräte per Cinch an den Verstärker anschließen. Das Digitalkabel zwischen DVD-Spieler und Verstärker behalte ich natürlich bei. Was die fehlende Erkundigung vor dem Kauf angeht: Soetwas weiß kaum ein Verkäufer - traurig aber wahr. Viele Grüße |
XN04113
21:15
reden wir von einem Cinch Kabel (also FBAS Signal) oder deren drei (also YUV). Falls das erstere => mache das nicht, absolut miese Bildqalität! [Beitrag von XN04113 am 31. Jul 2010, 13:04 bearbeitet] |
RoggenUndEisen
10:33
erstellt: 31. Jul 2010, |
Ich meinte Cinch: Audio L+R und 1xVideo, also kein YUV. Das liefert der alte DVD-Spieler nicht. Sein SCART liefert auch FBAS. Du meinst also das FBAS-Signal über Video-Kabel ist schlechter als über SCART? Wäre schade, dann bliebe das sperrige SCART-Kabel am Fernseher. Sieht bei Wandmontage nicht gerade prickelnd aus. Würde evtl. ein besseres Video-Kabel etwas bringen? Ansonsten: Der "SCART"-Eingang am TV hat auch keinen SCART-Stecker, sondern eine Art Adapter mit flachem Kopf, jedoch kein HDMI, der mittels eines relativ dünnen Kabels mit einer SCART-Dose verbunden ist. Vielleicht gibt es das Teil ja auch länger, dann wäre das Kabelproblem beseitigt. |
XN04113
13:06
also nochmal, der DVD muß folgendermassen angeschlossen werden um mit Deinen Gerätschaften das Beste zu erhalten. Bild DVD via SCART Kabel direkt an TV Der DVD Player wird im Setup azf RGB Ausgabe geschalten Ton DVD via SPDIF (digital - optisch oder koaxial), das ist EIN Kabel, an Anlage geklemmt und im Setup auf BTISTREAM Ausgabe geschaltet |
RoggenUndEisen
15:12
Danke, prima. Klappt alles. ![]() |
bigxtra111
15:10
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hallo zusammen, sorry, aber der Titel des Threads passt genau. Ich habe folgende Geräte: Samsung HW-C779S AV Receiver mit LS Samsung PS50-C687 Plasma TV 3D Playstation 3 Leider habe ich in diversen Threads mich schwer getan zu erkennen, wie man die 3 Geräte am Besten verbindet. Kann mir das jemand sagen, bitte? HDMI oder optisches Kabel? Viele Grüße bigxtra111 PS: Das Heimkino System C779S gibt es bei Techno Markt Expert für 399,- Darf man Link setzen? ![]() [Beitrag von bigxtra111 am 28. Dez 2010, 15:12 bearbeitet] |
XN04113
15:23
wie würdest Du es denn anschliessen und warum? |
bigxtra111
15:37
Ich würde beide Geräte (TV und PS3) mit einem optischen Kabel anschließen. Ist das richtig? Grüße |
XN04113
15:43
TV und PS3 mit optischen Kabel verbinden ??? Bitte nenne ALLE Verbindungen die Du herstellen würdest und sage dazu ob diese Ton oder Bild oder beides übertragen. [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2010, 15:44 bearbeitet] |
bigxtra111
15:48
Sorry, falls ich bisschen ungenau war. Also ich würde es so anschließen: PS3 Bild mit HDMI Kabel an TV PS3 TON mit opt. Kabel an AV-Receiver Verbindung zwischen TV und AV Receiver mit opt. Kabel, um den Ton von TV Sendungen auch über C779S hören zu können. Ich bin nur verwirrt, für welchen Zweck ich die HDMI Eingänge an diesem Receiver C779S benötige. Danke und Grüße |
XN04113
15:51
aus diesem Grund und da Du nur so die neuen Tonformate (Dolby und DTS HD) bekommst solltest Du die PS3 via HDMI am AV-Receiver anschliessen (das optische Kabel braucht es dann nicht) und die TV mit einem optischen Kabel an den AVR (sofern Du die im TV eingebauten Tuner nutzt, also keine externe Box) Welche PS3 hast Du denn (fat/slim)? |
bigxtra111
15:55
Ok, Danke schon einmal. Ich benutze beim TV nur den integrierten DVB-T Receiver. In unserer Wohnung gibt es kein Kabel und keine Satelliten-Anlage. Wir schauen überwiegend Blu Rays. Die PS3 ist die Slim. Ich bin nicht zuhause, aber hat diese denn 2 HDMI Ausgänge? Oder wie kommt das Bild vom AV Receiver auf den Plasma? Danke Grüße |
XN04113
16:00
indem Du den HDMI Ausgang des Samsung mit einem HDMI Eingang des TV verbindest und da Du die Slim hast, nicht vergessen das Audio Setup der PS3 noch einmal durchzuführen, siehe ![]() und ganz wichtig folgendes auf Bitstream stellen: ![]() [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2010, 16:01 bearbeitet] |
bigxtra111
16:05
OK, klasse für diese Tipps. Da wäre ich mit keiner Anleitung der Welt draufgekommen. Dann werde ich nun erstmal noch 2 neue HDMI Kabel (1.4a) bestellen, weil ich nur sehr alte zuhause liegen habe. Guten Rutsch und Danke, bigxtra111 |
XN04113
16:10
nutze die Kabel die Du hast, neue kannst Du immer noch kaufen, allerdings wüsste ich nicht wieso |
bigxtra111
16:41
Weil meine HDMI Kabel sind aus 2008. In irgendeiner Übersicht dachte ich gelesen zu haben, dass der alte Standard 3D, und 100hz noch nicht übertragen kann. Stimmt das also gar nicht hier ist die übersicht, edit. ![]() Grüße [Beitrag von bigxtra111 am 28. Dez 2010, 16:46 bearbeitet] |
XN04113
16:45
und wo brauchst Du das? |
bigxtra111
16:47
...wenn ich GT5 in 3D spiele oder Alice im Wonderland 3D schaue, oder? Grüße [Beitrag von bigxtra111 am 28. Dez 2010, 16:47 bearbeitet] |
XN04113
16:52
upps, dann musst Du schauen ob das Signal überhaupt von der Samsung Anlage durchgelassen wird. Eigentlich braucht es dazu HDMI 1.4, kann die Samsung Anlage das? Ich würde es aber trotzdem mal mit den vorhandenen Kabeln versuchen, den die PS3 hat ja auch nur HDMI 1.3. Eventuell klappt es. Sollte es nicht gehen, dann würden wahrscheinlich auch keine anderen Kabel helfen und Du solltest die PS3 via HDMI direkt an den TV klemmen (so kannst Du übrigens auch die Kabel testen, wenn es direkt damit geht würden sie auch via dem AVR funktionieren, wenn der mitspielt) und dann optisch an den Samsung AVR. [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2010, 16:56 bearbeitet] |
bigxtra111
16:55
Doch, das ist das tolle an der Samsung Anlage. Auch wenn es für viele hier im Forum kein High End Gerät ist, für mich hat sie alle neuen Standards. ![]() Grüße und besten Dank Dir. |
discoboy16
17:47
Hab die Anlage gerade für 399€ bei Expert bestellt. Bin mal gespannt was sie so her gibt. Für den Preis auf jeden Fall erstmal unschlagbar. Somit hab ich für mein LED TV und GT5 nun endlich die richtige Combo;) |
bigxtra111
16:10
erstellt: 29. Dez 2010, |
Ja, ich freue mich auch total auf GT5 in 3D. Mit dem PS50-C687 bin ich schon mal super zufrieden. Die Anlage wird für meine Zwecke auch super sein. Grüße |
discoboy16
17:20
#25
erstellt: 30. Dez 2010, |
Hab nun endlich die Anlage bekommen, bin auch bislang sehr zu frieden, hab jedoch eine Sache die mich ziemlich stört. Ist es möglich das ich beim Einschalten des TV (Nutze einen LED C6200 von Samsung) das sich das Heimkino automatisch mit einschalten? Nutze die Fernbedienung die beim Fernseh dabei war, da sie mir besser gefällt wie die vom Heimkino. Beim Ausschalten des TV geht das Heimkino automatisch mit aus, jedoch beim Einschalten geht es nicht mit an. Einer eine Lösung? |
discoboy16
14:32
#26
erstellt: 27. Jan 2011, |
Nutzt denn keiner das Heimkino mit einem Samsung TV und kann mir helfen? |
n5pdimi
22:25
#27
Warum sollte sich die Anlage automatisch mit einschalten? Das macht doch gar keinen Sinn, weil man weiss ja gar nicht, ob Du nicht einfach nur Fernsehen willst. Insofern wäre die Lösung Deines "Problems" eine Multifernbedienung alla Logitech Harmony. |
discoboy16
12:52
#28
erstellt: 28. Jan 2011, |
Ja dachte vielleicht das es geht, da ich ja so gut wie alles mit der TV-Steuerung bedienen kann, auch das Heimkino ( ist über Anynet+ verbunden). |
bui
13:05
#29
Hi discoboy16, die HDMI-Norm sieht vor, dass das, was Du willst, über die CEC-Datenverbindung (heißt bei Samsung Anynet+) möglich ist. Aber wenn Samsung das nicht implementiert hat, hast Du eben Pech und brauchst doch wieder eine Universal-FB. [Beitrag von bui am 28. Jan 2011, 13:05 bearbeitet] |
Verkabelung SAMSUNG HW-Q70R phoenix66666 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 6 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung HW-MS6500 Alexa poolbiene am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung Samsung HW-N950 Airflow93 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 5 Beiträge |
Samsung HW-D650S Probleme Veeh13 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 5 Beiträge |
Samsung hw h750 diabolik41070 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 8 Beiträge |
Samsung HW-K950 birdy am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung HW-J355 floriian84 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 8 Beiträge |
LG UBK90 mit SAMSUNG HW-B660 verbinden gismo_HD am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.024
