HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonsignal über CAT5e | |
Tonsignal über CAT5e+A -A |
haidanai
08:32
erstellt: 03. Aug 2010, |
Hallo zusammen! Ich bin grad am überlegen, wie ich mit möglichst wenig Aufwand das Signal für zwei Satelliten von der einen Wohnzimmerwand zur anderen bringen kann. Da in jeder Ecke des Wohnzimmers eine doppelt belegte RJ45-Dose mit Cat.5e S-FTP Verkabelung in den Keller vorhanden ist wäre es ein leichtes, das Tonsiganl über das Netzwerkkabel zu führen. (Die Netzwerkdosen- und Verkabelung gegen Audio-Verkabelung austauschen ist mit zu aufwändig, an einem Teil der Dosen hängen am Netzwerkanschluss auch Laptop oder der Satreceiver.) Die Ansprüche an den Klang sind nicht sehr hoch. An der Dose hinter der Anlage kann man mit einem abgeschnittenen Patchkabel leicht einspeisen, im Keller ebenfalls mit zwei modifizierten Patchkabel aufsplitten und dann an den beiden Dosen an der hinteren Wand jeweils wieder mit einem abgeschnittenen Patchkabel auf die Satelliten gehen. Die Kabelverbindung wäre insgesamt ca. 10-12m lang. Um den Querschnitt zu erhöhen könnte man jeweils zwei Aderpaare parallel schalten. Aber wie sieht das mit dem Übersprechen aus? Wie sollte die Belegung aussehen, um möglichst wenig Übersprechen zu haben? Ich hätte mir mal folgende Belegung überlegt: 1 - w/g - L+ 2 - g - L- 3 - w/o - R+ 4 - b - L- 5 - w/b - L+ 6 - o - R- 7 - w/b - R+ 8 - b - R- Somit wären immer +/- von jedem Kanal miteinander verdrillt und die beiden gleich geschalteten Paare liegen sich im Kabel gegenüber. Kann das funktionieren? Was haltet ihr von der Idee überhaupt? Gruß, Michael |
XN04113
10:49
gar nichts |
haidanai
13:40
@XN04113: Warum? ![]() @All: Hab inzwischen noch etwas weiter im Netz gestöbert und einige positive Berichte gefunden, z.B. ![]() Gruß, Michael |
schraddeler
14:11
Um das Übersprechen brauchst du dir keine Gedanken zu machen, Lautsprecher sind so niederohmig, da spricht nix über. Probier es einfach mal aus, bei kleinen Pegeln kann das sogar ganz gut klappen. gruß schraddeler |
haidanai
16:37
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hallo schraddeler! Danke für den Hinweis! Also sobald ich alle Komponenten und ein bisschen Zeit hier hab werde ich das ausprobieren und vom Ergebnis dann berichten! ![]() Gruß, Michael |
Dande80
17:59
Also Power over Ethernet kann per Spezifikation 350mA und das läuft über ganz normale Standardkabel. Wenn du die Pegel nicht zu hoch wählst solltest du also keine Probleme bekommen. Wie das ganze klanglich aussieht must du wohl einfach mal ausprobieren. |
Mickey_Mouse
18:18
ich kenne High-End'er, die zwar ihr LS Kabel nicht direkt auf Laminat legen (weil dieses Plastikzeugs eine absolut üble komplexe Dielektrizitätskonstante hat und in direkter Nähe die Eigenschaften des Kabels negativ beeinflusst), aber bei Bi-Wiring die HT per CAT5 verkabeln! Für Satelliten (speziell wenn sie vor ihrer Resonanzfrequenz getrennt werden) funktioniert das völlig ok! Allerdings nutzen diese Leute alle Adern parallel geschaltet. Du solltest auch möglichst viel parallel schalten. Dabei immer die "volle" Farbe für einen Pol und die entsprechende weiß/Farbe Ader für den anderen Pol nutzen. |
haidanai
13:39
erstellt: 05. Aug 2010, |
Hallo! Ist ja cool, dass sogar High-Ender ihre HT inzwischen mit CAT5 verkabeln! (So wird aus der Notlösung noch ein "Feature"... ![]()
Genauso ist auch mein Plan. Auf der längeren Strecke kann ich halt leider immer nur zwei Paare parallel schalten, da ich beide Kanäle über ein Kabel führen muss. Auf den kurzen Strecken vom Panel im Keller zu den beiden Buchsen an den hinteren Raumecken kann ich aber alle vier Aderpaare parallel schalten. Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren (vorher komme ich wohl nicht mehr dazu) und dann berichten... Gruß, Michael |
erddees
14:55
Das ist jetzt ein Witz, oder?! |
Netzwerkkabel für Boxen Verkabelung verwenden wiseguy am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung mistermonk2015 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
richtige Verkabelung Phil1983 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 8 Beiträge |
Anschluss / Verkabelung Vereinsraum xiro am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 4 Beiträge |
Audio Verkabelung am LG43LH510V mit FireTV Stick sicax99 am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 5 Beiträge |
surround Verkabelung in Wohnung - Fragen avalox am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Audio Verkabelung in Gaststätte kanganisikim am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 19 Beiträge |
Verkabelung Liborius3864 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 8 Beiträge |
Verkabelung xxxsimonxxx am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung barabo am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.495
