HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kabel zu den rears --> SAUTEUER | |
kabel zu den rears --> SAUTEUER+A -A |
Less_is_More
18:21
erstellt: 03. Aug 2010, |
hallo liebe com, ich habe eine frage zur verkabelung von rear speakern. ehrlich gesagt bin ich auch schon ganz verzweifelt ![]() es ist nämlich so, momentan habe ich ein stereo lautsprecher set, mit 2x4 meter 2x4qmm kabeln. allerdings möchte ich in zukunft auf ein 5.1 set ausbauen. die rears würden ja, sozusagen, am anderem ende des zimmers, bzw ewig weit weg vom av receiver sein. demnach müssten die kabel ja dann auch so lange sein....und genau darin besteht das problem. ![]() grob geschätzt brauche ich dann ein 15m kabel und eines mit 17 metern. Faustregel bei Längen: - bis 4m --> 1,5mm² - bis 7m --> 2,5mm² - bis 11m --> 4mm² - bis 17m --> 6mm² das würde dann aber bedeuten, dass ich noch dazu 2x6qmm² kabel brauche, was dann wirklich sehr, sehr teuer werden würde!!! meine fragen dazu : 1. wie kriegt ihr das bei euch hin? immerhin müsst ihr ja auch irgendwie die kabel zu den rears bringen(: 2. müssen denn die rears/center überhaupt auch mit einem so hohem querschnitt ausgerüstet sein, oder reicht ein 2,5qmm²? die sind ja wesentlich kleiner und haben nicht soviel power/aufgaben wie die standboxen neben dem tv. ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt. mfg less is more |
progy
18:27
Hallo Also ich habe ein Paar ca 20 m in 6mm² und ein Paar ca 20 m in 2,5mm²,und kann nicht wirklich einen Unterschied oder Leistungsabfall bemerken ,wenn ich die Kabel tausche . Also 2,5 mm² sollten meiner Meinung nach locker für die Rears ausreichen. mfg progy |
Less_is_More
18:56
hhmmmm, sehr interessant, danke für deinen post ![]() wer es wissen möchte, ich habe zwei teufel ultima 5 lautsprecher an einem h/k avr 360. die bisherigen kabel sind sommercable meridian. ps. ich könnte die kabel auch anstatt über dem türstock einfach "unten" verlegen. somit lassen sich dann 4 meter pro kabel gewinnen. |
progy
20:49
Hi Nur zur Info: Lautsprecher sind ein Paar B&W 683 und die Kompakten ein Paar von Phonar ,Verstärker sind 2 PM 7200 von Marantz. Das 6 mm² Kabel hat mal stolze 800 Euro gekostet und das 2,5 mm² Kabel ist billige Meterware aus dem Baumarkt. Klanglich gab es für mich absolut keinen Unterschied zu hören. P.S. An den Kabeln habe ich auch schon ca 10 Monate ein Paar Nautilus 803 Betrieben,auch da habe ich keinen Unterschied gehört. mfg progy |
RalphK
23:40
Hallo, ich denke das hier wäre genau das richtige für dich! Mein Vater benutzt dieses Kabel auch für alle Lautsprecher (4x Canton Gle 407 (2 front 2 rear) Canton GLE 455) an einem Onkyo Tx-NR 603e. Absolut keine Probleme bei ca. 12 / 16 metern Kabel. ![]() |
HansWursT619
01:25
erstellt: 04. Aug 2010, |
Was benutzt du denn aktuell für Kabel das du dich bei nochmal 30m davon direkt in die Pleite treiben würdest? ![]() 4mm² wie Vorne reichen aufjedenfall. Und wie oben schon gepostet sind 30m da ohneweiteres für 30-40€ zu bekommen? [Beitrag von HansWursT619 am 04. Aug 2010, 01:27 bearbeitet] |
XN04113
05:31
Das ist CCA Kabel - bitte nicht kaufen! "CCA Kabel sind keine Kupferkabel (CU) sondern Aluminiumkabel die nur einen minimalen Kupferüberzug haben. Die Abkürzung CCA bedeutet "verkupfertes Aluminium" (copper clad aluminium)." |
Less_is_More
08:16
wie gesagt, verwende sommercable meridian. das sind eigentlich auch schon mit 3,27€/meter fast die billigsten. würde dann 80€ kosten......tut weh, aber was sein muss muss sein. @ralphk danke, dass du mir helfen wolltest, aber wie xn04113 schon sagte, handelt es sich hierbei nicht um OFC, sondern CCA kabel. schade, dass ich keine 2,5qmm² verwenden kann, habe nämlich ein wirklich unglaubliches angebot gefunden! ![]() das sind ca. 93 cent pro meter! noch dazu OFC kabel! ein kunde meint, dass es sich um die kabelserie Speaker-Flex von Goldkabel handelt, welche allerdings bei media-halle 2€/ meter kostet! |
Master_J
10:38
Noch unglaublicher: ![]() "LAT 400-25" beim Reichelt. Keine Wissenschaft draus machen... Gruss Jochen |
Mickey_Mouse
18:35
zu 100% unterschreib! wobei der einzige Diskussionspunkt wäre, ob 2,5qmm nicht auch reichen würden. Bei dem Preisunterschied würde ICH "für das gute Gewissen" 4qmm oder gar 6qmm nehmen, aber wenn das "verstecken" will, dann sind das doch schon ganz gute "Taue"... |
Less_is_More
19:01
gut, immerhin steht jetzt fest, dass es doch 4qmm² sein werden. @master_j thx für den tipp, ist natürlich auch, sehr preiswert! allerdings weiss ich nicht ob reichelt auch eine "kabelsonderkonfektion" anbietet. |
HansWursT619
19:33
was soll das heißen? ![]() |
Less_is_More
19:39
bei media-halle.de zahlst du 15€, dafür konfektionieren sie dir 2 kabel. sprich abisolieren und banana oder sonst was drauf. |
Apalone
19:45
ja und? wegen Abisolieren und die Bananas draufschrauben machst du Unterschiede?!? Nimm das Reichelt Kabel, du hörst keine Unterschiede!! |
Rhabarberohr
19:46
Wenn es schon fest steht, OK! Aber vllt kannste noch umschwenken. ![]() Ich nutze für meine Rear-LS 2,5mm² Kabel (jeweils roundabout 16 Meter). Es funzt optimal!!! (Kabel stehen im Profil) Zuvor nutzte ich sogar 1,5mm² Oehlbach, welches ich aber ausgemustert habe, nachdem ich die Rear-Kabel in Kabelkanäle verlegt habe, und "alten" somit zu kurz waren. Habe keinen hörbaren Unterschied vom 1,5er zum 2,5er wahrgenommen. ![]() |
trxhool
19:59
Wenn du schon das Meridian hast, warum kaufst du dir nicht das Cordial ? Ist Baugleich mit dem Sommer !! Bei der Meterzahl sollte 2,5 qmm noch vollkommen ausreichen !! ![]() |
Tiedi
07:36
erstellt: 06. Okt 2010, |
So viel hat meine gesamte Anlage nicht gekostet! Ist das Kabel aus Kupfer oder Gold? ![]() |
Kabellänge zu den Rears ? avalon74 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Kabel zu Rears bei verklebten Fußleisten? buesing_de am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 7 Beiträge |
Funklautsprecher für Rears geheimflo am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Neuverkabelung der Rears XenoN1744 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel für die Rears CristianoR7 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 14 Beiträge |
verkabelung rears und sub über ein kabel westpaket am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung der Rears in Raummitte tor-bjoern am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt für Rears? Trautonium am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Rears auf kabellos umrüsten Pichalain_ am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 9 Beiträge |
Kabeltrommeln für die Rears, Kabelreserve Asker3 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.833
