HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss DVD Recorder/AV Receiver/Fernseher | |
Anschluss DVD Recorder/AV Receiver/Fernseher+A -A |
uwesound
08:59
erstellt: 01. Jun 2005, |||||||
hallo, bin neu in diese thema eingetreten. habe mir gestern folgendes gekauft und auch schon angeschlossen: DVD rec/hdd pioneer dvr520h av receiver thomson dpl580th an einen ca 3 jahre alten loewe xelos 5270 zw habe dvd an fernseher mit scart, dvd an av mit audiokabeln (3 polig) und antenne über dvd und dann an fernseher. zumindest fernsehen mit ton und dvd sehen geht schon mal ;-) in der beschreibung war von einem audioanschluss av rec an den fernseher die rede - dafür finde ich am fernseher keinen eingang (oder sind das dann die an der seite ?) ausserden ein optisches kabel (dann kein scart mehr?) unklar ist mir derzeit die bedienung den ton am fernseher ausmachen, lautstärke über den av rec einstellen, kanalwahl nur noch über dvd (sonst kein ton aus dem av rec) bin ich da jetzt auf dem richtigen weg - habe die anleitungen gelesen - aber meistens sitzt der fehler ja vorm gerät... muss ich mir noch so ein optisches kabel kaufen und alles geht. wie kann man den fernbedienungs salat entschärfen (ist schlecht für den waf(wife acceptance factor) schon vielen dank vorab! |
Master_J
09:10
Wozu denn?
Damit geht dann digitaler Ton von DVD nach AV.
Klar: ![]() Gruss Jochen |
uwesound
12:31
schon mal vielen dank! dh grundsätzlich bin ich auf dem richtigen weg?! auch die derzeitige fernbedienungsbehandlung entspricht sozusagen dem stand der technik ? ******************* zu den rückfragen: [in der beschreibung war von einem audioanschluss av rec an den fernseher die rede Wozu denn? sorry - habe das nachgelesen, es geht um video out beim av rec zu video in beim fernseher - hier habe ich hinten gar keinen? ausserdem war in dem anschlussszenario gar kein scart abgebildet?? braucht man das, wenn mann dieses videokabel anschliesst nicht? optisches kabel ich schliesse daraus, das es grundsätzlich sinnvoll ist, obwohl es auch jetzt schon gar nicht so schlecht klingt. (zugegeben im vergleich zum fernseher vorher;-) was muss man dort beachten? |
Master_J
12:40
Jupp. Mit Kabelanschluss kannst Du auch den internen Tuner des TVs nehmen und dort den Ton abzapfen.
Es gibt 2 grundsätzliche Möglichkeiten, anzuschliessen: Bild und Ton durch den AV-Receiver schleifen -oder- Bild direkt an TV. Ersteres wird üblicherweise in den Handbüchern beschrieben. Letzeres empfiehlt sich in den meisten Konstellationen.
Gibt's auch nicht in der Receiver-Welt. ![]()
Es ist essentiell. Siehe ![]() Gruss Jochen |
uwesound
13:19
aha - das licht am ende des tunnels ist kein entgegenkommender zug! DANKE !! letzte frage bevor ich mir ein optisches kabel kaufe (und später dann bei der ersten aufnahme auf neue probleme stosse;-) ********** Mit Kabelanschluss kannst Du auch den internen Tuner des TVs nehmen und dort den Ton abzapfen. habe kabel: dh man verbindet statt oder zusätzlich von dvd zu av rec auch den fernseher zu avrec? und dann kann man die lautstärke über die tv fernbedienung regeln. habe im dvd handbuch von fernbedienungscodes gelesen, die man der dvd fernbedienung geben kann - leider ohne loewe (grmpf) gibts dort auch irgendwo quellen, was man statt dessen eingeben kann? Danke gruss uwe |
Master_J
13:32
Wird nicht davon abhängig sein. ![]()
Jupp: ![]()
Nur bei o.g. "Möglichkeit 2", aber "sowas" tut man nicht.
Mit Geräten von Mutter-, Schwester- oder Tochterfirmen geht es meist übergreifend. Loewe setzt Philips-Bildröhren ein - vielleicht ein Ansatz. Gruss Jochen |
uwesound
13:55
erstellt: 02. Jun 2005, |||||||
ok - nochmal vielen dank. werde das am we einmal alles ausprobieren;-) gruss uwe |
Anschluss DVD-Recorder + Receiver Student1979KL am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder -> AV Receiver -> LCD TV Marty1982 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 14 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder + AV-Receiver Pauliernie am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
dvd-recorder und anschluss-problem... Hadsche am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 2 Beiträge |
Anschluß AV Receiver,DVD Player, DVD Recorder frankvfr am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss mit Av Umschalter eurogastro am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 22 Beiträge |
Wie DVD Recorder verkabeln? cruiser1010 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage: Anschluss von AV-Receiver, DVD-Rekorder und TV GreatMaker am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Warum (Anschluss DVD.. Fernseher) Hilfe ! forti003 am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player franky2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
