HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digital Analogwandler an LG 50PK760 | |
Digital Analogwandler an LG 50PK760+A -A |
osman1904
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 22:16 | |||
Hallo meine lieben. Mein Problem ist folgendes . Mein LG 50PK760 hat kein analogen Audioausgang nur optische also Digital. Nun habe ich aber nur einen Stereo Verstärker möchte aber den Sound vom Fernseher auf meinen Verstärker haben. Das Problem was der LG momentan hat ist das er nur AC3 Tonformate wieder gibt DTS gibt er nicht wieder. So nun meine Frage kann ich einen Digital Analogwandler zwischen klemmen und bekomme ich dann sowohl bei AC3 sowie bei DTS Tonformate einen Ton in meinen Stereo Verstärker. |
Marsupilami72
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 22:27 | |||
Natürlich hat der einen Analogausgang - per SCART! Hol Dir einen passenden Adapter - wichtig: es muss ein Ausgangsadapter sein (am Besten einen umschaltbaren holen). Und wo kriegt der TV ein dts-Signal her? Von einer externen Quelle? Dann schliess die direkt an den Verstärker an. |
Apalone
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 08:40 | |||
DTS gibts meines Wissens gar nicht im TV. Wenn du eine beliebige Audio-Quelle am Verstärker anschließen willst, die DD u DTS wiedergeben können, muss der FS außen vor bleiben. |
osman1904
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 10:57 | |||
Habe am TV eine externe Platte dran .Da habe ich diverse MKV mit AC3 sowie DTS Tonsignale . AC3 gibt er mir wieder am TV DTS kommt immer nicht unterstütztes Audiosignal .Soll mit dem nächsten update behoben werden. Deswegen auch die frage mit dem Digital Analogwandler. |
Highente
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 15:54 | |||
Ein DA Wandler wandelt ein Digitales in ein Analoges Signal. Ein DA Wandler ist nicht für die Dekodierung von Dolby Digital und DTS Signalen zuständig. Um Dolby Digital und DTS zu dekodieren brauchst du einen entsprechenden Dekoder der das kann. Highente |
Apalone
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 16:47 | |||
Hmm... Der Post ist mE falsch bzw. missverständlich formuliert. Ein D/A Wandler wandelt digital in analog. Soweit richtig. Übliche D/A Wandler decodieren dabei stereo-Material bzw. PCM. Ein Mehrkanal D/A Wandler, der DD bzw. DTS decodieren kann, ist natürlich immer noch ein D/A-Wandler, der digital in analog wandelt! Eben jetzt im Mehrkanalbereich. zB AV-Rs, Creative DDTS, die Philips HD*** DD/DTS KHV - sind alles D/A-Wandler. Nur wird das hier nix nützen, das der FS wahrscheinlich kein extern zugeleitetes Mehrkanal am opt. out zur Verfügung stellt - wie die meisten FS. Die BDA sollte dazu was sagen können. Und wenn kein Mehrkanalmaterial rauskommt, kann ich auch nix wandeln... |
osman1904
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 17:01 | |||
Also das hab ich gefunden. "Lautsprecher R/L & Subwoofer unsichtbar integriert Dolby Digital Decoder SRS TruSurround XT Infinite Sound (Soundoptimierung) Bass / Höhe / Balance EZ Sound Standard / Musik / Kino / Sport / Spiele Clear Voice II DVB-T Audio über optischen Ausgang Also am Optischen Ausgang kommt ein 5.1 Signal an.Laut Anleitung. [Beitrag von osman1904 am 22. Aug 2010, 17:06 bearbeitet] |
Apalone
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 17:16 | |||
Was denn jetzt, Ausgang oder Eingang?? Aus deinem opt. out kommt kein DD/DTS raus, es ist egal, was du daran anschließt!! |
hifi-privat
#9 erstellt: 22. Aug 2010, 17:26 | |||
Da steht es doch schon sehr explizit: Am optical Out liegt nur der Ton des internen DVB-T Tuners an. |
osman1904
#10 erstellt: 22. Aug 2010, 17:44 | |||
Also hilft da nur ein scartkabel mit seperater audio out Leitung hmm. |
Highente
#11 erstellt: 22. Aug 2010, 18:56 | |||
wollte eigentlich nur ausdrücken das in diesem Fall ein DA Wandler ohne Dolby Digital oder DTS Dekoder nix bringt. Highente |
osman1904
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 19:33 | |||
Also hab mal bei LG angefragt und die haben mir geantwortet. "Es gibt solche Adapter zukaufen, der das optische Signal auf Chinch Kabel umwandelt. Es kommt ein digitales PCM Signal an dem Ausgang an." Also kann ich mir doch einen D/A Wandler holen. |
Apalone
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 20:05 | |||
schlage vor, dass du dich noch ein wenig einliest... Wenn du einen D/A-Wandler benutzt, kommt am Ausgang kein digitales Signal raus! Hast du nach einem Opto-Coax-Wandler gefragt? Der wandelt lediglich den digitalen Anschluss, nicht das Format selber, das bleibt digital. Natürlich kannst du einen D/A-Wandler benutzen, wurde ja oft genug gesagt. Nur kommt wahrscheinlich aus deinem FS -hast du das jetzt endlich geprüft per BDA??- aus der opt.out Buchse nur stereo. Also wandelt auch ein D/A-Wandler da nur stereo. Nix Mehrkanal! |
osman1904
#14 erstellt: 25. Aug 2010, 11:23 | |||
Ich möchte ja gar kein mehrkanal haben da ich ja eh nur einen Stereoverstärker habe. Darum geht es mir ja. |
Apalone
#15 erstellt: 25. Aug 2010, 11:32 | |||
In Post 4 schreibst du was anderes!! |
bui
#16 erstellt: 25. Aug 2010, 11:37 | |||
Hi osman1904, aha, jetzt wird es klarer. Wie schon gesagt, brauchst Du nur einen SCART-Adapter, z. B. diesen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47990;PROVID=2402 Den Schiebeschalter auf "Ausgang" schalten und ein Stereo-Cinchkabel an den rot/weißen Cinchbuchsen anschließen. |
osman1904
#17 erstellt: 25. Aug 2010, 12:08 | |||
@Apalone Da ist dann wohl ein mißverständnis aufgetreten. Was ich meinte ist folgendes wenn ich über die HDD MKV´s mit AC3 Ton abspiele gibt der Fernseher mir auch den Ton auf den Lautsprechern wieder.Natürlich nur Stereo is ja klar. Habe ich jetzt aber eine MKV Datei die mit DTS Ton bestückt ist kommt bei mir am TV Gerät die Meldung nicht unterstütztes Audiosignal. Und da war meine Frage wenn ich nun den D/A Wandler anschließe ob ich dann wenn er mir das Signal was am optischen Ausgang ankommt ja in Stereo umwandelt ob ich da dann auch bei MKV Dateien mit DTS Ton ,Ton aus den Lautsprechern bekomme. Oder ob der FS genzlich gar nicht mit DTS Ton klar kommt. Sorry wenn ich mich nicht sofort klar ausgedrückt habe. |
bui
#18 erstellt: 25. Aug 2010, 12:51 | |||
Hi osman1904, die FP ist am TV angeschlossen? Dann gilt auch da das schon gesagte: Da der TV das DTS-Tonformat nicht unterstützt, geht´s gar nicht! Da nützt auch kein Wandler oder Kabel was. Das kann nur funktionieren, wenn die Datei über externes Gerät, z. B. einen AVR, der dieses Format erkennt, wiedergegeben wird. Der kann das dann auch über seine 5 oder mehr Lautsprecher akustisch als Mehrkanalklang ausgeben. [Beitrag von bui am 25. Aug 2010, 12:55 bearbeitet] |
Marsupilami72
#19 erstellt: 25. Aug 2010, 14:11 | |||
Vor allen Dingen gibt der TV das Audiosignal der angeschlossenen Festplatte nicht am Digitalausgang aus! Ein D/A-Wandler bringt Dir nichts, er bekommt erst gar kein Eingangssignal... |
Apalone
#20 erstellt: 25. Aug 2010, 19:22 | |||
deswegen sollte er ja erstmal die BDA lesen... |
pegasusmc
#21 erstellt: 25. Aug 2010, 19:58 | |||
Nur eine Platte mit USB Anschluss, oder ist es ein Mediaplayer der noch andere Ausgänge hat. |
Kopfhörerausgang oder Digital/Analogwandler thonor am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 7 Beiträge |
MANN! nach Umzug LG 50pk760 kein Ton mehr über Receiver Krss09 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
LG Heimkinoanlage an Digital Receiver Genesis.db am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
LG BH6420P an LG OLED65C17 th3w4rrior259 am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 7 Beiträge |
Teufel CEM PE Digital an LG 32 LC3R raik1987 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
wie digital bekommen videotext am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 6 Beiträge |
LG 37LH3010 an 2.1 Sound-Anlage Masta_Di am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital. Fennoman am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 8 Beiträge |
LG TV an LG Heimkino-Anlage sooliver_hh am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss LG DSN8 an LG C1 Mutze17 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 38 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.031
