HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton PS3->TV->AVR | |
Ton PS3->TV->AVR+A -A |
xlboy10
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 09:30 | |
Hallo zusammen, habe eine Frage, ich habe momentan meine PS3 mit dem TV über HDMI verbunden. Und vom TV Audio OUT ein Cinch Kabel zum Onkyo 507 für den Sound. Den AVR habe ich nicht durchgescgliffen weil er 15m vom TV entfernt steht und mir somit qualitativ hochwertige HDMI Kabel zu turer sind. Wie muss ich jetzt die Audioausgabe bei der PS3 einstellen? PCM oder Bitsream. Und was für ein Mody bei dem Onkyo wenn ich mir eine Blueray Disk anschaun möchte? Vielen Dank für die Hilfe! |
bui
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 09:45 | |
Hi xlboy10,
Wenn es sich um ein Kabel mit zwei Cinchsteckern (rot/weiß) handelt, geht nur Stereo! Für Surroundsound geht´s nur per Digitalverbindung (optisch oder elektrisch) von der PS3 zum Onkyo 507. |
xlboy10
#3 erstellt: 24. Aug 2010, 09:52 | |
Ja handelt sich um cinch (rot/weiß). Hatte mal 2 HDMI kabel zum testen und den AVR durchgeschliffen. War aber sch...qualität, nur am ruckeln etc. Die Kabel waren 15€ Kabel aus der Bucht. Liegt es auch an der Entfernung? Wie könnte man sonst verbinden (ohne unbedingt durchzuschleifen) oder ist das das einzig ware? |
hifi-privat
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 10:27 | |
Hi! Wenn Du die PS3 per HDMI direkt an den TV hängst, könntest Du zusätzlich eine optische Verbindung zum AVR legen. Damit hast Du dann zumindest eine digitale Verbindung. Toneinstellung muss dann auf Bitstream. Damit bekommst Du DD und DTS und PCM 2-Kanal. Aber keinen HD Ton von blu-ray (da würde dann DD 5.1 oder DTS ausgegeben). |
xlboy10
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 10:34 | |
Wäre es auch möglich ein HDMI von PS3 zum Fernseher und ein HDMI von PS3 zum AVR? Weiß gar nicht wieviel Ausgänge die PS3 hat. Evtl. mit HDMI Verteiler arbeiten??? |
XN04113
#6 erstellt: 24. Aug 2010, 11:06 | |
Könnte mit einem aktivem HDMI Splitter gehen der das Signal gleichwertig an beide Ausgänge schickt. |
xlboy10
#7 erstellt: 24. Aug 2010, 11:09 | |
Was wäre die richtige Einstellung wenn ich es über cinch lasse? PCM oder Bitstream. Denn dolby Surround geht ja über cinch, richtig? |
hifi-privat
#8 erstellt: 24. Aug 2010, 11:10 | |
Völlig wurscht. Die Einstellung ist nur für die digitalen Ausgänge von Interesse. |
XN04113
#9 erstellt: 24. Aug 2010, 11:31 | |
Ich frage mich, wie man ein Stereo Signal nutzen will wenn man echten Surround Sound haben könnte |
hifi-privat
#10 erstellt: 24. Aug 2010, 12:06 | |
Tja, gar nicht. Aber hat er ja auch nirgendwo geschrieben, dass er echtes Surround möchte ;). |
xlboy10
#11 erstellt: 24. Aug 2010, 13:44 | |
Hallo also für echten Surround muss ich durchschleifen?Und das mit 2x 15m HDMI.... |
hifi-privat
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 13:46 | |
Nein. Das brauchst Du nur, wenn Du HD Ton haben willst. Ansonsten: http://www.hifi-foru...ead=15994&postID=4#4 Auch das ich "echtes" Surround. |
Hendrik_B.
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 13:50 | |
Nein, für echten Surround (ohne HD, wird eh überschätzt) kaufst du ein 15 meter optisches Kabel: http://www.amazon.de...id=1282657737&sr=8-2 Und steckst es in die PS3 und in den AVR. Dann stellst du auf "PCM" und alles ist bestens! Mit Cinch hast du nur Stereo. (rechter & linker Kanal) Daraus kann der Onkyo natürlich dolby Surround pro logic machen, DTS neo6 und so DSP - Gelöt, aber das taugt alles im vergleich zu einer 5.1 tonspur recht wenig. [Beitrag von Hendrik_B. am 24. Aug 2010, 13:51 bearbeitet] |
hifi-privat
#14 erstellt: 24. Aug 2010, 13:54 | |
Nee, Käse ist dann. Dann gibt es nämlich nur Stereo. Auf Bitstream muss die Kiste gestellt werden - wie ich bereits schrieb. |
Hendrik_B.
#15 erstellt: 24. Aug 2010, 14:19 | |
Ganz Sicher? Bevor ich meine PS3 per HDMI an den AVR angeschlossen habe, hatte ich diese auch per Toslink angeschlossen und dann das Signal auch als PCM "vorgekaut" verschickt. |
n5pdimi
#16 erstellt: 24. Aug 2010, 14:31 | |
PCM geht über optisch nur 2.0. Bitstream ist schon richtig. |
xlboy10
#17 erstellt: 24. Aug 2010, 14:33 | |
Was gibt es dann für einen Unterschied optisch und HDMI? Ist der Unterschied hörbar? |
Hendrik_B.
#18 erstellt: 24. Aug 2010, 14:37 | |
@ Hifiprivat & n5pdmi: ok überstimmt^^ @ xlboy10: Hmm kommt drauf an. Das "normale" Dolby ist mit ner samplingrate die man mit der ner mp3 datei vergleich kann abgemischt. Bei den HD TOnformaten kriegst du die volle Bandbreite unkomprimiert. Ich würde sagen es kommt auf jeden Fall auf die Musikanlage an, die man besitzt und ob man sich auch ein paar Gedanken zur Raumakustik gemacht hat. Schlechte Tonspuren gibt es immer, sei es Old Dolby oder die HD geschichte. Von daher wird es ein einfaches optisches Kabel (mit Bitstream, jaja...) auch ersteinmal tun. |
xlboy10
#19 erstellt: 24. Aug 2010, 14:44 | |
Grad was eingefallen... Ging es auch den HDMI out tv zu nutzen und mit avr verbinfen? Schleift der tv durch? |
Highente
#20 erstellt: 24. Aug 2010, 14:53 | |
Die eindeutig beste Lösung ist PS3 per HDMI an TV und per Toslink an AVR. Highente |
XN04113
#21 erstellt: 24. Aug 2010, 15:00 | |
Welcher HDMI OUT am TV? |
xlboy10
#22 erstellt: 24. Aug 2010, 15:12 | |
Grad aufgefallen.. kein HDMI out am tv. Habe es jetzt nochmal mit den Kabeln angeschlossen. Aslso avr durchgeschlafen. Bei PS2 habe ich auf bitstream gestellt. Richtig so? Was muss ich dann beim onkyo einstellen? Pl2 Movie oder Neo? Wenn ich nichts Stelle steht multich pcm da.... |
xlboy10
#23 erstellt: 24. Aug 2010, 15:19 | |
Sorry mit kabeln meinte ich HDMI...habe jetzt also doch nochmal die günstigen HDMI Kabel ausgekramt und angeschlossen. |
xlboy10
#24 erstellt: 24. Aug 2010, 16:14 | |
Das funzt erstmal super... Habe jetzt noch ne dbox, wie kann ich die da noch einbinden? Oder gibt es bei normalen Fernsehprogramm bzw. Sky kein Dolby? Heißt reicht da eine cinch Verbindung? |
n5pdimi
#25 erstellt: 24. Aug 2010, 17:36 | |
Die D-Box hat doch sicher auch nen optischen Ausgang? |
xlboy10
#26 erstellt: 25. Aug 2010, 09:05 | |
Ja ich meine schon, denke aber über eine Investition eines HD Receivers nach. Der sollte dann auch HDMI haben und an den Verstärker gehen. Nochmal zu den Einstellungen/Wiedergabemodi Am Onkyo bei Blueray. Eigentlich muss ich doch da nichts einstellen wenn ein 5.1 Signal kommt oder? |
Samsung TV + AVR + PS3 Petze+ am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
AVR+PS3+Kabelreceiver+Apple TV Divavonderweser am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Onkyo 507/B650/PS3/WD TV knaxx am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE32B6000 + PS3 + AVR Corvax am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 6 Beiträge |
TV/ps3/Laptop an Onkyo AVR -steff92- am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 8 Beiträge |
PS3/PS4 über AVR mit TV verbinden _DoLbY_DiGiTaL_ am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte! diemus am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303 michlerandi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
PS3 -> Onkyo 313 -> Samsung TV Hellraiser0404 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstefan_p
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.400
