HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Benötige Hilfe bei der Verkabelung | |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung+A -A |
Phace
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 12:42 | ||
Hallo Leute, diese Woche ist meine neuer Yamaha RX-V367 5.1 A/V-Receiver eingetroffen und ein Canton Movie 120 MX 5.1 System. Jetzt benötige ich nur noch ordentliches Lautsprecherkabel. Nach stundenlanger Recherche hier im Hifi-Forum, habe ich an folgendes gedacht, für: Subwoofer: Black Connect Subwooferkabel Surround-Speaker / Center / Frontspeaker: Cordial CLS 240 2x4mm² Geht das so in Ordnung... oder hat jemand zufällig eine bessere Empfehlung? (Natürlich sollte es auch nicht zu teuer sein) Weiterhin möchte ich die Enden der Lautsprecherkabel mit Stecker versehen. Die Front Speaker kann ich ja an den Receiver mit Bananenstecker versehen, wie die hier z.B.! Da mein Receiver nur über eine Anschlussterminal mit Klemmbuchsen verfügt, siehe: http://www.awe-europe.com/images/rxv367_backpanel.jpg weiß ich jetzt nicht, wie ich die Enden der Lautsprecherkabel versehen soll. Möchte ja dass das Tonsignal ordentlich übertragen wird. Dann stört mich noch das Ausgefranste an den Kabelenden. Welche Lösung gibt es, um die LS-Kabel mit Stecker zu versehen? Evtl. normale Hohlbananenstecker? Habe nur dies Oehlbach Banana Solutionhier gefunden... finde die Lösung aber zu teuer. Und ist das mit der Ummantelung der Kabel? Gibt es da auch eine gutaussehende Lösung? Danke im voraus für die Hilfe [Beitrag von Phace am 29. Aug 2010, 12:43 bearbeitet] |
hifi-privat
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 13:11 | ||
Hi! Als Lautsprecherkabel tut es jede x-beliebige 2-fach Litze. Zur Sicherheit mit mind. 2,5 mm² Querschnitt. Als Subwooferkabel tut es jedes Mono-Cinchkabel (zur Not eine Häfte eines normalen Stereokabels). Ein Y-Kabel ist überflüssig. Hinsichtlich der Optik kannst Du Dich austoben - alles eine Frage des Geldes :D. Den besten und günstigesten Anschluss finden Kabel indem man einfach das abisolierte Ende in die Klemmen der LS und des Verstärkers klemmt. [Beitrag von hifi-privat am 29. Aug 2010, 13:12 bearbeitet] |
Phace
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 16:16 | ||
Nuja, so ganz hilfreich war deine Antwort jetzt nicht. Möchte nicht ganz stinknormale Kabel benutzen. Es soll 1. qualitativ gut sein und 2. optisch gut aussehen. Könnte evtl. jemand anders auf mein Anliegen eingehen? |
hifi-privat
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 16:34 | ||
Hi! Warum war die Antwort nicht hilfreich? Da steckt drin, dass Du jedes Kabel kaufen kannst was Dir gefällt. Es gibt da (klanglich) keinerlei Qualitätsunterschiede. Und was Dir optisch gefäll kann hier ja keiner wissen ;). |
kalter_pinguin
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 16:49 | ||
Hör mal, natürlich gibt das ein tolles Gefühl wenn die Anlage mit 1a Quallität-Kabel versehen ist, aber da ist klanglich kein unterschied. Mach es wie hifi-privat gesagt hat, nimm für die LS 2,5 mm Kabel und gut ist Wenn du unbedingt Geld ausgeben willst dann kauf den Kramn oben aber es ist überflüssig, selbst weit teurere Anlagen werden mit einfachen Ls-Kabeln einfach so an den Verstärker gesteckt. Und was die Klemmanschlüsse angeht, da würde ich für die Rears max. 2,5mm nehmen (keine 4mm, wie oben verlinkt) denn ich habe auch Klemmanschlüsse und die 4mm machen da wirklich keinen Spass Ich hoffe ich konnte dir helfen, josh |
Phace
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 17:13 | ||
Gibt es wirklich klanglich kaum Unterschiede? Gut, dann werde ich 2,5mm² Kabel nehmen. Ja gibt es keine Möglichkeit, das Ende des Kabels mit einem Stecker zu versehen, um es an den Klemmbuchsen zu stecken? Bei mir im Zimmer sieht man nämlich auch die Backseite des Receivers... deswegen möchte ich dass es optisch auch gut aussieht. Klar kann keiner wissen, was mir optisch gefällt... aber genau deswegen frage ich ja auch :-) |
kalter_pinguin
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 17:22 | ||
Hm, du kannst das Isoliekabel nicht zu weit abschneiden und dann das Kabel so dranklemmen dass der Rand des Isoliekabels bündig mit den Klemmen abschließt. Abgesehen davon muss das Ende des Kabels gar nicht so ausgefrannst aussehen du kannst es etwas "rollen" sodass die kleinen Kabel alle zusammen liegen. Ich rate dir Kabel zu kaufen und es auszuprobieren, wenn es trotz der Tipps schlimm aussieht dann findest du hier schon einer Lösung
No! Wenn du 2,5mm Kabel nimmst, keine! Gruß, josh |
Phace
#8 erstellt: 29. Aug 2010, 17:38 | ||
Schade, dachte es gibt eine günstigere Lösung wie diese hier: Oehlbach Banana Solution :-( Schließlich gibt es ja auch eine Lösung, um z.B. die Frontspeaker mit normalen vergoldeten Bananenstecker in den Receiver anzuschliessen. Nuja, immerhin kann ich die Frontspeaker so anschliessen. Und was ist mit normalen Hohlbananen? Oder eher nicht so geeignet, um sie in die Klemmbuchsen zu stecken? |
kalter_pinguin
#9 erstellt: 29. Aug 2010, 17:48 | ||
Meine Vorschläge kosten nichts und bei 5 Boxen kosten dich die Oehlbach über 100€ also bald halb soviel wie deine Boxen . Auserdem:
Vielleicht gibt es so etwas billiger ich kenne es nicht, aber bevor du viel Geld ausgibst probier es erst mal so aus...
Müsste eigentlich gehen, ich bin mir da jetzt aber nicht sicher josh |
tester12
#10 erstellt: 29. Aug 2010, 17:58 | ||
Aderendhülen wären auch eine Möglichkeit. Hat aber auch seine Nachteile. Qualität der Pressung. Nötig nur aus optischen Gründen. Kosten: Ein Bruchteil von Bananas. |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung ! Pyraser am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem Turpy am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
Benötige Dringend Hilfe bei Verkabelung meines Heimkinos! Davey80 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Yamaha DSP-E580 Barney05 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung us-hanau am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 17 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! freddym am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung #luig# am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung jo316hn am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.532
