Cinch Kabel OFC
yakumo2
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 16:18
ich habe mal eine Frage an alle, die Ahnung von Audioverkabelung haben.
Folgendes: für eine Plattenspieler-Verkabelung mit Preamp und Verstärker würde ich mir neue Chinchkabel zulegen. Bei eBay bin ich auf diese gestoßen.
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Kann mir jemand sagen, ob das Kabel was taugt?
yakumo2
[Beitrag von yakumo2 am 14. Sep 2010, 16:22 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 17:52
Link geht nicht!
yakumo2
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 17:56
O.k., hier nochmals der Link. Ich hoffe, dass dieser funktioniert.
http://cgi.ebay.de/1...1a719a#ht_2488wt_987
Artikelbeschreibung:
1,50 m Audio - Cinch Kabel Premium; Innenleiter : OFC
eBay-Shop:
http://stores.ebay.de/SATELLITEN-MARKT
[Beitrag von yakumo2 am 14. Sep 2010, 18:04 bearbeitet]
hippelipa
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 18:36
Naja.. ist halt so das billigste was man kaufen kann.
Viel erwarten braucht man da nicht. Muss aber nicht schlecht sein. Kann sein das die Kabel auch Jahre lang funktionieren. Eine "Aufwertung" in welcher Hinsicht auch immer werden diese Kabel nicht sein.
Probleme die Auftretten können:
1. der Stift kontaktiert nicht vernünftig. (nicht geschlitzt, passiert aber sehr selten)
2. Die Masse greift nicht, oder sitzt viel zu fest, da der Abgriff nicht gefedert ist.
3. Das Kupfer oxidiert, da der Hersteller womöglich nichtmal weis was OCF bedeutet, bzw. in dieser Preisklasse niemand Aufwand betreibt und diese Eigenschaften zu erhalten.
yakumo2
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 09:35
Danke für deine Antwort. Ich vermute auch mal, dass man mit dem Kabel nicht viel falch machen kann (vs. normale Chinch-Kabel bzw. Nicht-OFC-Kabel).
Mich würde noch interessieren, ob OFC (also weniger Sauerstoff im Kupfer des Kabels) ,,nur'' eine längere Lebensdauer des Kabels verursacht oder ob hier auch ,,Klangeigenschaften des Kabels'' mit verbunden sind?
ykumo2
[Beitrag von yakumo2 am 15. Sep 2010, 10:00 bearbeitet]
davidcl0nel
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 09:44
Nichtsauerstoffreines Kupfer wär dann vielleicht 98% Kupfer, vielleicht mehr.. Meist ist es doch nur besonders deklariert, um einen Mehrwert zu suggerieren, oder glaubst du, man mischt mutwillig Sauerstoff mit rein?
Also wird der Widerstand sensationelle 2% sinken mit einem OFC-Kabel. Anders ausgedrückt, du kannst das Kabel 2% länger machen bei gleichbleibenden Widerstand.
Hören wirst du die 0,x Ohm nicht bei normalüblichen Längen... das fängt erst bei großen Längen an, wenn man 1-2 Ohm in der Gesamtlänge erreicht hat...
yakumo2
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 10:06
.. also sollte man bei 2m Kabel viel eher auf den Stecker achten. Z.B.darauf, dass der Stift geschlitzt und der Abgriff gefedert ist?
hippelipa
#8 erstellt: 15. Sep 2010, 11:27
Cinch, auch RCA genannt ist leider nicht ordentlich genormt. Gerade beim Masseabgriff sind enorme Tolleranzen zwischen den Herstellern. Die Masse sollte auf jedenfall irgendwie gefedert sein, um zu gewährleisten, das der Stecker überall passt. Den Stift in der Mitte kann man normalerweise vernachlässigen. Das ist die Aufgabe der Buchse das der vernünftig abgegriffen wird.
Aber wenn dir die Kabel so wichtig sind, kann man ja auch mal überlegen vernünftige Markenware zu kaufen, oder was selbst zu löten. Ich spreche hier nicht von 100EUR-Voodoo-Leitungen, aber für sein Hobby darf man schon mal 10 EUR für das Material investieren, wenn man sich das Kabel dann selbst zusammenlötet.
yakumo2
#9 erstellt: 15. Sep 2010, 14:31
@hippelipa
Bei Dir kostet Kabel € 21,52 ..
hippelipa
#10 erstellt: 15. Sep 2010, 14:43
yakumo2 schrieb:
@hippelipa
Naja.. ich habe ja noch mehr als nur eins.
Du musst ja auch nicht bei mir kaufen, auch wenn ich mich natürlich immer darüber freue.
2 X 4,0 MM² LAUTSPRECHER KABEL ? Die Qual der Wahl
FredHammersmith am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
20m cinch auf cinch Kabel?
Tunee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
Hama Home Theatre - Cinch Kabel
jamijimpanse3 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecher Kabel, günstig, taugt das was?
Bernie_Bernstein am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  12 Beiträge
Lausprecherkabel für eine Mini Anlage
Dr.Strangelove am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
parallele Audioverkabelung von Chinch und Toslink
Clausi am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Reichen diese Kabel?
Crazy007 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  22 Beiträge
Neue Verkabelung
Vulshok am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Was für ein Cinch Kabel ist das?
Big_Maama am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  12 Beiträge
Cinch Kabel
rahe am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.721
