HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Center an Denon AVR 1910 WIE? | |
Center an Denon AVR 1910 WIE?+A -A |
MichaelJackson
19:24
erstellt: 23. Sep 2010, |||
Hi Leute, folgendes Problem: Habe Denon avr 1910 mit stereo heco victa.. nun habe ich mir noch einen center bestellt, automatische einmessung gemacht usw. alles paletti bis dahin.. doch plötzlich mach ich wiedr auf den normalen modus und ich höre nix.. sehe auf dem display ist noch stereo eingestellt.. mache auf sog. PL II.. dann höre ich nur noch die stimmen aus dem center.. ist das normal? sehr komisch die nachrichten stimme nur noch aus dem center zu hören.. oder hab ich was falsche gemacht? VIelen Dank |
pegasusmc
05:53
erstellt: 24. Sep 2010, |||
Das mit der Stimme bei PLII ist normal. Der Center ist für die Stimmwiedergabe gedacht. Bei Stereo läuft der Center nicht mit. Bei Filmen kommt aus dem Center die Stimme und aus den Frontboxen Musik und die Geräusche die zur der jeweiligen Seite passen. |
MichaelJackson
17:17
Aber irgendwie hört sich das doof an wenn die stimme nur noch aus dem center kommt.. wie kann ich das machen, dass aus dem center auch andere geräusche gespielt werden (mit preferenz der stimmen)? Habt ihr das alle so, dass wenn ihr nachrichten schaut, die stimme nur aus dem center kommt? LG |
T4180
17:50
Hallo, aus dem Center(kanal) kommen nicht nur die Stimmen, sondern alles, was sich - tonseitig - in der Mitte des Bildes abspielt. Das sind natürlich im Wesentlichen die Stimmen, aber auch Geräusche, Musik, etc. Bei Dolby Digital- und DTS-Material ist dies ein separater Kanal, bei ProLogic wird der Centerkanal aus einem Stereosignal herausgerechnet und - vereinfacht gesagt - die Anteile, die auf beiden Stereokanälen vorliegen (gleich sind) über den Center ausgegeben.
Aus dem oben genannten Grund kannst bzw. musst du da überhaupt nichts machen. Wenn du einen Film schaust, wird "mehr" aus dem Center kommen als nur die Stimmen. Gleichzeitig werden auch die anderen Lautsprecher mehr von sich geben, da sowohl rechts und links des Bildes, als auch "hinten" mehr "passiert". Nachrichtensendungen sind natürlich etwas ungünstig um das zu testen - da spricht halt jemand aus der "Bildmitte"...
Ohne das jetzt getestet zu haben sage ich mal: JA Wenn dir das Klangbild bei ProLogic nicht gefällt (insbesondere bei Nachrichten, Dokus, etc.) kannst du ja auch einmal einen anderen Abhörmodus wählen. Die genauen Bezeichnungen bei Denon-AVR habe ich jetzt gerade nicht parat, aber der sollte eigentlich auch Modi wie etwa "Dolby 3-Stereo", "Mehrkanalstereo" und diverse "Simulationsprogramme" (Theater, Hall, etc.) haben. Bei diesen wird mehr über die anderen Lautsprecher ausgegeben und es klingt weniger Center / Mono-lastig - probier die einfach aus! Gruß |
Passat
18:40
Das ist, wie schon erwähnt, normal und richtig so. Und bei optimal aufgestellten Stereolautsprechern ohne Center sollte es ganz ähnlich klingen, nämlich die Stimme genau aus der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern zu hören sein. Ist das nicht so, so passt bei dir entweder die Sitzposition, die Aufstellung der Lautsprecher oder die Raumakustik nicht. Grüsse Roman |
HDMI-Anschlüsse Denon AVR 1910 jonnyc am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
TXP55VT30 und Denon 1910 bruno1963 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 4 Beiträge |
PS3 an Denon 1910 Lüppi77 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: KEIN Bildausgang beim Denon avr - 1910 dipeede am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 4 Beiträge |
LG BD 390 und Denon AVR 1910 Jukka84 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon 1910 Anschlussproblem kichererbse am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
DENON AVR 1910, ELAC Starlet 5.1: Receiver schaltet ab Schwabinger am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Musik vom Laptop über Denon 1910 Walt0r am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
AVR 1910 mit Teufel M200/M4000?(Übergangsweise) barkeeper08 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR-1910 / Samsung TV /PS3 und Digital Receiver kingmahaali am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.419
