HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Onkyo TX-SR 608 und NuLine 82 Set | |
Anschluss Onkyo TX-SR 608 und NuLine 82 Set+A -A |
Netzhaut
11:24
erstellt: 24. Sep 2010, |||
Hallo zusammen, nachdem ich mich hier im Forum beraten lassen habe ( ![]() Ich habe mich jetzt für folgende Kombination enschtschieden... AV: Onkyo TX-SR608 LS: Nubert NuLine 82 Set Nun zu meinen Anschlussfragen... Der Receiver ist ja ein 7.2 Receiver und der Nubert Sub hat 2 Eingänge. Ist es jetzt besser den NuLine Sub (nuLine AW-560) mit einem 2 auf 2 Cinch-Kabel an den Receiver anzuschliessen, also beide Sub-Kanäle zu nutzen, oder macht es mehr Sinn ein Y-Kabel zu verwenden? Ist es Sinnvoll die Boxen mit einem hochwertigen 4mm² Kabel anzuschliessen (zu den Satlelliten brauche ich ca. 15 Meter Kabel) oder ist was kleineres ausreichend? Vielen Dank und Grüsse Netzhaut |
n5pdimi
11:50
Sub: Eigentlich weder noch! Einfaches Kabel tut's auch, Y-Kabel wenn Du hast - gerne. 4mm Quadart ist meiner Meinung nach total überdimensioniert, nimm 2,5er , soooo toll sind die Nuberts nun auch wieder nicht, dass sich das lohnen würde. |
Netzhaut
11:56
Ich weiss halt nicht wie der Sub im inneren funktioniert. Also ob es sich negativ auswirkt, wenn ich nur einen Eingang anschliesse. Die Variante ein einfaches 2 auf 2 Cinch-Kabel zu verwenden ist total falsch? Ich frage blos, weil ein normales Kabel billiger ist als ein Y-Kabel und der AV ja auch 2 ausgänge hat.
Wenn ich den Kabelrechner bemühe, dann fallen bei einem 2,5er die Werte bei 15 m Kabel halt schon extrem ab. Wirkt sich das also nicht so aus? Sorry für die blöden Fragen, aber ich bin totaler Laie! ![]() |
n5pdimi
12:14
Wenn Du über Y-Kabel anschließt, bekommt er halt mehr Eingangspegel. wenn Du eins hast, benutze es, wenn nicht, nimm ruhig einfaches Chninch Kabel. Genug Saft hat der Sub eh von Hause aus (also meiner steht auf 10%). Also ich hab insgesamt 60m Kabel liegen. Denke immer 2,5er ist ausreichend. |
Netzhaut
12:22
Ok, danke Dir! Werde das mal so umsetzen. |
Onkyo TX-SR 608 + Laptop Marksmana am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 und 7.1 Bayerwaldknappe am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo tx-sr 608 bzw. alle Receiver Hase22 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 10 Beiträge |
soundeinstellung beim onkyo tx sr 608 derschlaefer am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 mit Samsung LE46c750 drspeed0 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 mit TV verbinden Spongebob_1 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705 Fl0rian am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Teufel l5200 an onkyo tx 608 hauiii am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
Samsung Plasma mit ONKYO Onkyo TX-SR 608 verbinden Zuchi83 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo tx sr 608 an SAMSUNG UE49KS7090 anschließen Feiner_Herr am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyInels
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.930
