HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » verkabelung brauche hilfe | |
verkabelung brauche hilfe+A -A |
meister!
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 21:05 | |
hi also ich habe einen decoder mit scart und ein optical out dazu einen dvd recorder mit scart einem hdmi und einen koaxialen anschluss desweiteren eine ps3 mit hdmi und optical, und einen LCD mit hdmi, scart und optical out. wenn ich mir jetzt den av receiver VSX-520 von pioneer hole und alles daran anstecke wie gehe ich dann vor? -antenne an decoder von dort an den dvd und von dort zum lcd -dann einmal scart vom decoder an den dvd recorder und einmal scart vom decoder an den lcd -vom decoder dann ein optisches an den receiver -vom dvd ein hdmi an den receiver -von der ps3 ein hdmi an den receiver -und dann ein hdmi vom receiver an den lcd ist so alles richtig kann ich somit alles über die boxen machen? also fernseh schauen sowohl über den decoder als auch die analogen über den fernseh, ps3 spielen und dvd gugen? oder habe ich da was falsch gemacht? vielen dank grüße |
XN04113
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 06:47 | |
ja ja nein [Beitrag von XN04113 am 25. Sep 2010, 06:47 bearbeitet] |
meister!
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 12:13 | |
hi okay das wär dann mal eine methode aber die finde ich nicht perfekt, da ich ja wenn ich dann vom tv auf die ps3 oder decoder umschalte das am receiver tätigen muss und nicht am lcd machen kann. wie schließ ich das denn dann an das ich das am lcd steuern kann? alles so lassen wie oben gesagt nur den hdmi vom recorder und den hdmi von der ps3 an den lcd und dann aber vom recorder ein koaxiales an den receiver und ein optisches von der ps3 an den receiver anschließend ein hdmi vom receiver an den lcd und dann hab ich ja noch das optische vom decoder an dem receiver angesteckt funktioniert das denn dann alles so? und vorallem kann ich dann eig auch fernseh schauen oder spielen ohne das es über die boxen läuft? also nicht das ich dann immer den receiver anschalten muss nur wenn ich mal kurz die nachrichten schauen will?? grüße |
XN04113
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 12:18 | |
so geht es auch, dann halt ohne den HD Ton der PS3 [Beitrag von XN04113 am 25. Sep 2010, 12:19 bearbeitet] |
meister!
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 14:20 | |
wieso hab ich denn dann nicht den hd ton von der ps3 wenn ich den ton über ein optisches an den reciver schick und nur das bild mit dem hdmi? und was ist eigentlich dieser hd ton ist der soviel besser? wenn ich das jetzt so anstecke kann ich dann auch fernseh schauen und ps3 spielen und dvd schaun ohne es über die boxen laufen zu lassen? grüße |
XN04113
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 15:10 | |
1. weil der HD Ton nur via HDMI oder analog zu übertragen wird, die Bandbreite reicht bei S/PDIF nicht aus 2. das musst Du Dir anhören, ob es für Dich lohnt 3. ja [Beitrag von XN04113 am 25. Sep 2010, 15:16 bearbeitet] |
meister!
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 15:13 | |
alles klar vielen dank für die auskünfte grüße |
Optical Out am LCD michaelax am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Ton von TV über Scart an Receiver Scartversager am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung - Premiere Decoder und PC Ragsna am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
Anschluß PS3 und Premiere Decoder an Harman AV zinsi am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
HDMI oder Optical out? haribostyle am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Recorder+Receiver kugelblizzz am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Player als Decoder? ~vergil~ am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder -> AV Receiver -> LCD TV Marty1982 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 14 Beiträge |
Scart-Adapter für Audio IN/OUT uSi1904 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß DVD System/DVD Recorder/Sat-Receiver tobias_68 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.913
