HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Digital Fernsehsendungen via SAT Receiver od... | |
Dolby Digital Fernsehsendungen via SAT Receiver oder TV?+A -A |
FHM1971
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 17:32 | |
Hallo, folgende Komponenten sind im Einsatz: TV: LG 32RV685D SAT-Receiver: Digitalbox HD2 Basic Heimkino: LG HB405SU Da einige TV-Sendungen Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden, wollte ich diese natürlich auch so hören. Wie muß ich anschließen das ich Fernsehsendungen in Dolby 5.1 hören kann? Den optischen Ausgang des TVs an den optischen Eingang der Anlage oder den optischen Ausgang des SAT-Receivers an den optischen Eingang der Anlage? Grüße Frank |
pegasusmc
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 18:15 | |
Optisch vom Sat Receiver zur Anlage. |
FHM1971
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 18:23 | |
Danke schön. Im Moment läuft Fringe auf Pro7, welcher laut Zeitschrift Dolby Digital 5.1 ist. Habe das optische Kabel an Receiver und Anlage verbunden, aber es kommt kein 5.1, nur FR, FL und SW machen Geräusche. Am SAT Receiver habe ich Dolby Digital 5.1 eingestellt. Ist Fringe nicht in DD 5.1 oder läuft bei mir was nicht richtig? Grüße Frank |
Marsupilami72
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 18:29 | |
Steht in der Zeitschrift explizit Dolby Digital 5.1, oder nur Dolby Digital? DD ist nicht automatisch 5.1 - es kann auch simples Stereo in Dolby Digital übertragen werden. |
FHM1971
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 18:32 | |
Es steht explizit Dolby Digital 5.1 in der Fernsehzeitschrift. Grüße Frank |
hanspampel
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 02:02 | |
Bisher lief die Sendung immer in 5.1. Habs gestern allerdings nicht gecheckt. Haste vielleicht ein falsches Tonformat an der Anlage eingestellt? Stereo o.ä.? Oder kann es sein das man an der Box den HDMI-Ton vielleicht deaktivieren muss? |
pegasusmc
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 03:01 | |
Für den Basic ist keine BDA im Netz. Das ist die vom Plus: Digitaler Audioausgang: Voreingestellt: LPCM Out Wenn Sie einen digitalen Audio-Verstärker verwenden, stellen Sie diese Einstellung auf BS Out, um den koaxialen digitalen Audio-Ausgang des Receivers zu aktivieren. Dann mit der Taste Audio auf der Fernbedienung schauen ob auch AC 3 oder Dolby je nachdem was er anzeigt ausgewählt ist. Ist die Firmware auf dem neusten Stand ? Software-Version: 1.1.0 Download (1,2 MB) aktualisiert: 11.10.2010 [Beitrag von pegasusmc am 19. Okt 2010, 03:24 bearbeitet] |
FHM1971
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 07:36 | |
Die Bedienmungsanleitung habe ich hier, dort steht genau der Satz mit BS Out. BS Out ist eingestellt und wenn ich die Audio Taste an der FB drücke, dann kann ich schon DD auswählen, aber es tut sich nichts. Die Firmware ist nicht auf dem neusten Stand. Die Software Version 1.1.0 versuche ich seit Tagen vie Sat einzuspielen, aber er bricht immer ab. Ich werde mir die mal auf den Stick ziehen und von dort versuchen zu installieren. Grüße Frank |
FHM1971
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 09:31 | |
Hi, kleines Update. Ich habe mit der LG Hotline telefoniert und auf deren Anraten mit einem alten DVD Player über optische Verbindung den Ton getestet. Einwandfrei 5.1 und daher dürfte der optische Ausgang der LG Anlage funktionieren. Nun habe ich mit der Hotline von Digitalbox telefoniert und dort das Problem geschildert. Alle Einstellungen scheinen korrekt zu sein und ich möchte bitte das Gerät einschicken, da evtl. ein Fehler im Gerät vorliegt. Ich werde berichten was da nun raus kommt. Danke erst mal für die Hilfe hier. Grüße Frank |
schorsch12
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 19:28 | |
hallo, kann es sein dass pro sieben irgendetwas geändert hat was die austrahlung betrifft? denn auch die simpsons oder two and a half men (was jetz gerade läuft) wurden früher in 5.1 gesendet was der verstärker auch anzeigte. alle kanäle werden angesteuert und nicht nur simluliert beschallt. denn wenn ich jetz auf dr. house umschalte (rtl) zeigt mein verstärker mir wieder die volle belegung der 5.1 signale an. grüße |
FHM1971
#11 erstellt: 19. Okt 2010, 19:54 | |
Hmmm.....das habe ich eben auch gemerkt. Bei Dr. House kommts in 5.1 und bei Two and a half Man in Stereo. Anscheinend ist der SAT Receiver doch nicht defekt. Grüße Frank |
hanspampel
#12 erstellt: 19. Okt 2010, 22:42 | |
Hi nochmals Hab gestern was gelesen das bei Pro7/Sat1 neue Encoder im Einsatz sind. Da gibts wohl noch Probleme mit den Settings, soll wohl kein 5.1 geben sowie das Bild ist nochmals schlechter geworden. Vielleicht auch nur Masche um auf HD+ Kundenfang zu gehen. Würde es mal auf anderen Sendern wie RTL probieren. Die Filme dort laufen ja meist auch in 5.1. |
hifi-privat
#13 erstellt: 20. Okt 2010, 09:11 | |
Hi! Da Dr. House ja in 5.1 lief, dürfte an der Hardware ja alles ok sein. Ganz allgemein: Wer testen möchte ob DD 5.1 korrekt funktioniert kann über Astra jederzeit den Sender "Deluxe Music" nutzen. Die senden rund um die Uhr in 5.1 |
schorsch12
#14 erstellt: 20. Okt 2010, 18:22 | |
das wäre ja schade wenn die das nicht wieder in den griff bekommen (wollen)...fringe habe ich immer gern in 5.1 gesehen muss aber recht neu sein der fehler, meine am wochenende noch einen film auf pro sieben in 5.1 gesehen zu haben... |
hanspampel
#15 erstellt: 20. Okt 2010, 21:27 | |
Ja ist noch relativ neu. Naja mal sehen ob sich da noch was tut. |
Dolby Digital via PAL? bsnidy am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Dolby Digital Decoder via Toslink Salzwirker am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 14 Beiträge |
Dolby Digital Ausgabe / Yamaha Receiver CodePraxXx am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Kein Dolby-Digital Empfang... Fussballpaulo am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 8 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital beim Sky+ Receiver osse1984 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Dolby Digital kein Ton crank1978 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 3 Beiträge |
Audio: Dolby Digital - > Analog ? Floli am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss dolby digital system marcusf86 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Dolby Digital.....aber wie? morphy1001 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWindtjonny_
- Gesamtzahl an Themen1.555.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.573
