Instrumente & PC (2in1 Line-IN/Out) an Onkyo-AV-R NR808
gast7777
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 03:40
Hallo liebe Verkabelungs-Künstler,
ich besitze nun seit kurzem einen Onkyo-NR808 & möchte mir darum herum ein 7.2 Soundsystem aufbauen (mit Hilfe der Heco Victa-2-Serie). Bei den Subs bin ich noch unentschlossen, aber die Verkabelung habe ich schon fest im Blick. Weil momentan noch alles im Umbau ist, mache ich mir über die Verkabelung natürlich vermehrt Gedanken. Letztendlich ist es so, dass ich am AV-R auch meinen PC & gelegentlich das eine oder andere Instrument unterbringen möchte.
Kurz zur Ausstattung:
Anfangs war es so, dass mein elektronisches Schlagzeug per Standard-Klinke am Sound-Eingang des PC's angeschlossen war & ich es somit über die Boxen am PC laufen lassen konnte. Als jedoch auch eine E-Gitarre zeitgleich über das Soundsystem laufen sollte, musste ein simples "Mischpult" her (ich bin mir nicht sicher, ob man das kleine Ding als solches bezeichnen darf). Von nun an war es möglich, die Instrumente zunächst an den Mixer anzuschließen & von dort aus (weiterhin per Standard-Klinke) an den PC heran zu treten.
Das Problem an meiner "Creative X-Fi Music" Soundkarte ist, dass für Line-In & Line-Out lediglich ein & derselbe Steckplatz vorgesehen ist. Will ich also nun das Schlagzeug weiterhin über den PC laufen lassen, den PC jedoch auch als Musik-Quelle für den AV-R nutzen, bekomme ich ein Problem. (Ich lasse die Netzwerkfunktionalität & ähnliches mal einfach außen vor, da es mir nicht ausschließlich um Musik-Dateien o.ä. geht.)
Meine Idee war, eine Art "Dreieck" mit Adaptern aufzubauen, dass es mir ermöglicht, in mehrere Richtungen Signale zu senden:
PC & Schlagzeug sollten also nicht weiterhin direkt verbunden werden. Vom PC aus sollte ein Klinken-Kabel an einen Y-Adapter führen. Dieser sollte in zwei weiteren Y-Adaptern enden, sodass an jedem der beiden anderen Y-Adapter je 1 Steckplatz (der "Doppel-Seite) besetzt wäre. Der jeweils andere würde für die direkte Verbindung zwischen den Y-Adaptern genutzt werden.
Einer der Y-Adapter würde im Schlagzeug enden, der andere in einem Kabel, dass Richtung AV-R ginge. Das Kabel, dass zum AV-R soll, müsste vermutlich zunächst noch in einem Klinke-auf-Chich-Adapter landen, von dem dann eines der beiden Chinch-Kabel zum Anschluss am AV-R dienen würde.
AV-R....ungenutzt
........Y --> Klinke-Chinch-Adapter
........l
..../__\ --> "Klinken-Dreieck"
PC.....Schlagzeug
Leider weiß ich nicht, ob derartiges überhaupt praktisch realisierbar ist oder ob einem bei einem solchen Versuch direkt irgendetwas kaputt ginge, da ja nicht jedes Gerät gleichermaßen geeignet ist, Signale zu senden & zu empfangen. So würden am Schlagzeug beispielsweise Signale ankommen, wenn der PC Musik ausgibt.
Selbst wenn alles heil bliebe, heißt das natürlich noch lange nicht, dass meine Theorie aufgehen muss. Ich bin mir leider nicht mal sicher, ob dies die korrekte Art ist, seinem PC am AV-R anzuschließen, geschweige denn, an welchen Steckplatz das eine Chinch-Kabel käme.
Wenn's so funktionieren würde, wär's natürlich super. Ich könnte praktisch frei wählen, ob das Schlagzeug über PC, über AV-R oder gar beides wieder gegeben werden soll. Es bliebe dann nur noch zu klären, ob & wie man andere Instrumente an den AV-R anzuschließen hat. Ich dachte dabei an E-Gitarre & bald vll. auch E-Bass (zeitgleich). Ist da was (ohne zusätzliche Geräte) machbar? Ist ein AV-R auf derartiges ausgelegt? Oder benötigt es dazu wiederum Hilfsmittel? (Mein "Mischpult" kann man übrigens vergessen, leider. )
gast7777
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 15:38
Kann denn wirklich niemand weiter helfen?
Apalone
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 19:40
Das ist keine Lösung! Viel zu viele Verluste und Fehlerquellen.
Versteh den Sinn aber auch nicht. Audioquellen kommen an den AVR, fertig.
gast7777
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 20:45
Der Sinn ist tatsächlich nicht ganz einfach zu definieren, ich will mir vor allem alle Möglichkeiten offen halten.
Das elektronische Schlagzeug hat nur einen (Klinken-)Ausgang & war bislang mit dem Line-In des PC's verbunden. Ich wollte aber das Schlagzeug auch gern' mit dem AV-R verbinden um mir offen zu halten, es auch über das neue Soundsystem laufen lassen zu können. Dazu bräuchte ich einen Y-Adapter am Schlagzeug.
Ich wollte allerdings ebenfalls in der Lage zu sein, Sounds vom PC auch über den AV-R (& das neue Soundsystem) wiedergeben zu können. Da die 3 Standard-Ausgänge (Front/Rear/Center-Sub) bereits in Verwendung sind (für das Teufel-Set am PC), hätte ich auf den digital-Line-Out ausweichen müssen. Das ist jedoch die selbe Buchse, die eben auch den Line-In darstellt, daher hätte ein zweiter y-Adapter (am PC) her gemusst. Zusätzlich dazu hätte ich am PC zwischen Line-In und Line-Out umstellen müssen, je nach Verwendungszweck:
Schlagzeug als Sound-Quelle -> PC als Empfänger
oder eben:
PC als Sound-Quelle -> AV-R als Empfänger).
Da nun sowohl PC als auch Schlagzeug mit dem AV-R hätten verbunden werden sollen, wäre der dritte Y-Adapter automatisch notwendig geworden.
Mir fällt leider keine andere Möglichkeit ein, zumal ich die Anzahl der Kabel möglichst gering halten möchte, da ich bei der Tür lang & die Kabel somit durch eine Einkerbung im Boden führen muss, die immer größer ausfallen müsste, je mehr Kabel dort entlang sollen.
Nach meiner "Theorie" wäre es nur ein Klinken-Kabel geworden, welches später (kurz vorm AV-R) in ein Chinch-Kabel gewandelt werden würde.
Ich hatte übrigens auch noch vor, den PC grafisch mit dem AV-R zu verbinden, sofern das möglich ist. (Was das angeht, weiß ich allerdings noch gar nicht, was einem das genau für Möglichkeiten bietet.) Wie gesagt, ich möchte mir halt möglichst alle Möglichkeiten offen halten, bevor ich die Einkerbung wieder verschließe & nachher für irgendwas ein Kabel fehlt.
Meine Grafikkarte hat je einen VGA-, DVI- & HDMI-Ausgang, es handelt sich um die HD4670, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob mehrere Ausgänge genutzt werden können oder ein Umstecken notwendig wäre. Oder ob man das Signal vll. sogar über den Monitor (Dell U2410) zum Fernseher weiterleiten könnte. Ich kenne mich leider rein anschlusstechnisch überhaupt nicht aus, da ich bislang alle meine Geräte nur ganz konventionell genutzt habe & der AV-R eben mein erster ist - somit ist es also auch mein erster Versuch, alle Geräte miteinander in Einklang zu bringen.
Apalone
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 08:33
du solltest dir EIN Lautsprechersystem als Wiedergabe aussuchen. Das kommt an den AVR. An den AVR kommen ALLE Quellgeräte.
Alles andere ist Quatsch.
gast7777
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 18:35
Das System am PC hat aber leider überhaupt nichts mit dem AV-R & dem dortigen System zu tun. Es wird am PC auch weiterhin verwendet werden, da alles andere schon aufstellungs-technisch völliger Quatsch wäre.
Das System, das am AV-R hängen soll & zentral im Raum platziert wird, um vorwiegend TV-Sound, aber auch Musik wiederzugeben, ist für eine (zusätzliche) Nutzung durch den PC einfach nicht geeignet. Was bringt mir der Sound in der Mitte des Raumes (meinetwegen bei Spielen, Videos oder einfach beim Arbeiten), wenn ich in der Ecke vorm PC sitze?
Ich wollte mir lediglich die Möglichkeit einräumen, dennoch ausnahmsweise Sound über den AV-R wieder geben zu können. Bei Musik-Files wird's über's Netzwerk laufen, aber dann wären da vll. noch YouTube-Videos (bzw. deren Ton). Wenn das mit dem Bild klappt, vielleicht auch mal das eine oder andere Spiel über den TV? Ich weiß es noch nicht.
Ich habe gelesen, dass meine HD4670 per HDMI auch Sound übertragen kann, da sie wohl eine Soundkarte integriert hat. Das heißt, ich könnte das Ganze umstellen auf Soundausgabe per HDMI & dementsprechend über den AV-R laufen lassen, sofern ich die GraKa mit dem AV-R verbinde. Dann müsste ich allerdings den Monitor per DVI an die GraKa anschießen, falls überhaupt zwei angeschlossene Quellen (zeitgleich) möglich sind. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so machen möchte.
Jedenfalls würde das mein Dreiecks-Problem vereinfachen, da eine Verbindung weg fällt. Die Soundkarte könnte direkt an das elektr. Schlagzeug. Somit müsste nur noch ein Y-Adapter her, da das Schlagzeug auch an den AV-R soll. zur Not könnte ich vll. auch damit leben stattdessen umzustecken. Es ist nur wichtig, dass ich jetzt an alles denke, solange ich noch frei verkabeln kann.
Ich überlege auch, ob dieses komische kleine Mischpult weiterhin zum Einsatz kommt, da dort auch Mikrofone angeschlossen werden können. Ich müsste allerdings erst noch schauen, wie ich das Ding mit einbringen kann. Ich kann mit Chinch-Kabeln an das Gerät ran, hätte am anderen Ende dann Stereo-Klinke. Für das Schlagzeug (als Quelle) wäre das okay. Den PC als Ausgabe könnte ich ebenfalls so anschließen.
Nur wie gehe ich dann an den AV-R? Da müsste es wiederum ein reines Chinch-Kabel sein, mit je zwei Steckern auf jeder Seite. Das wäre also ein ganz anderes Kabel, dass ich (unter der Tür hindurch) verlegen müsste, es sei denn, ich könnte einfach an einem Ende wieder von Stereo-Klinke auf Chinch wechseln, bei Bedarf. Aber von sowas rät man hier ja immer ab..
Ich müsste dann vermutlich auch nicht mehr in den digital-in am AV-R (so wie ich es vom PC aus hätte machen müssen), sondern in einen anderen Eingang mit zwei Chinck-Buchsen, nehme ich an.
Mischding >---------II-----Tür------II--------< AV-R
>------ Chinch
------< Chinch
I = Kabel-Enden
------- Stereo-Klinke
[Beitrag von gast7777 am 26. Okt 2010, 18:44 bearbeitet]
Einfachster AV-Receiver mit synchronem Line-Out
gigalogisch am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  11 Beiträge
line out anschluß bassverstärker
primet1982 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  22 Beiträge
Av recivier an Pc anschließen
makke306 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR808 mit Samsung LE32R41B verbinden - kein Ton?
Sekttrinker am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  3 Beiträge
LINE IN und LINE OUT nebeneinander!
Hackmaster am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
PC an AV Receiver
KalleB am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  9 Beiträge
PC an Onkyo SR505E
viercp am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
PC - AV/Receiver Verbindung!
evilMarc18 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
Verknüpfung (Verkabelung) Line IN / OUT
HarryHH am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang als Line-Out verwenden?
Elektron13 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.403
